Ya he respondido a una pregunta similar, pero parece que algunos tienen un problema fundamental con las expectativas.
Al igual que con un motor de combustión pura, el valor orientativo de la autonomía depende de
trayectos previos realizados, la temperatura exterior, el perfil de la ruta que
se está recorriendo actualmente y muchos otros factores menores.
Si lleno el depósito y conduzco a 200 km/h por la autopista hasta que se vacía, al volver a repostar se toma en cuenta ese "valor excepcionalmente alto en este caso".
Si en el "uso normal" tengo un valor orientativo de, por ejemplo, 500 km, ahora puede ser también de 380 km.
Lo mismo ocurre con la autonomía eléctrica. Ya he conseguido esos 120-130 km en modo totalmente eléctrico, ¿aparecía eso antes en el ordenador de a bordo? No, al menos no siempre.
¿Puedo esperar que al subirme el ordenador de a bordo siempre muestre más de 100 km de autonomía eléctrica? No.
¿Cómo puedo entenderlo mejor? Se puede configurar en la parte izquierda del cuadro digital el consumo instantáneo actual y recorrer una ruta con pendientes. En los picos, el motor eléctrico extrae puntualmente más de 60 kW/h de la batería. Lo mismo ocurre en el camino de vuelta cuesta abajo con la recuperación de energía. (-40 a -60 kW/h)
¿Tengo miedo a quedarme sin autonomía por eso? No, porque todavía hay un motor de combustión a bordo.
@CaliforniaSun86: Parece que entraste en la aventura del híbrido con expectativas equivocadas. Propulsión totalmente eléctrica, genial por ejemplo en la ciudad, en tráfico denso o en trayectos cortos de desplazamiento. Para todo lo demás, modo híbrido con ajustes adecuados según la ruta prevista. (Regeneración automática, fuerte, débil o mantener nivel de batería)
Mi configuración para una vuelta divertida en Spessart, por ejemplo, es híbrido con regeneración baja. Permite una mejor salida en curvas y una conducción más dinámica.
La configuración para el día a día: regeneración automática
EDIT: Ahora en verano tampoco olvides los consumidores eléctricos. Por ejemplo, el aire acondicionado consume unos 6-10 km de autonomía, también es un "devorador de batería". Si la mujer conduce, puede que también use el asiento calefactable en verano
¿Necesito el aire acondicionado durante todo el trayecto? Normalmente no, porque una vez alcanzada la temperatura objetivo, esta se puede mantener durante bastante tiempo en un rango aceptable sólo con la ventilación.
