Alerones de ensanchamiento de guardabarros
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Cinobert
Cinobert
Hola a todos,
¿Alguien se ha atrevido a tratar el tema de estos flaps? En los nuevos modelos, el neumático completo debe estar cubierto por el paso de rueda, es decir, por estos flaps adicionales. Quiero poner placas de vía más anchas, pero también tendría que instalar flaps más anchos. ¿Alguien ha encontrado ya una solución?
Si se trata de un centímetro con llantas más anchas -> ajustar el ángulo de caída para la homologación y luego volver a dejarlo como estaba. O bien, la forma antigua y tirar de los guardabarros.
No creo que el original se note tanto, sin embargo, no debería ser más ancho.
Creo que me pegaré unos cuantos Temu Dinger para la inspección, lo que según el examinador está bien, y luego los quitaré. Los flaps originales no se notan en mi pintura negra.
Eso fue lo primero que quité. Después vino la rebaja de altura y la inscripción según el §21. Al inspector no le interesó en absoluto que se hubieran quitado los flaps.
He intentado aquí con 3 examinadores... los tres dijeron directamente que la rueda completa debe estar cubierta a 30° y 50°.
Eso tiene que encajar, pero ¿la rueda va a rozar en el borde del guardabarros o en las esquinas del parachoques trasero?
Eso es, no roza nada. Solo está 25 mm más bajo y aún hay mucho espacio. Ya lo he dejado enroscado con un amigo del gremio de la automoción con separadores de vía. Haré una foto cuando tenga tiempo estos días.
Aquí se puede ver más o menos cómo el neumático sobresale por las aletas. Hasta un cierto año de fabricación, eso no sería un problema, pero en mi caso, se trata de que no solo el perfil, sino que toda la rueda debe estar cubierta.
    1,3 MB · Visitas: 30
    2,1 MB · Visitas: 30
En una inspección según el §21, el examinador debería poder aplicar también la variante alemana; que a una cierta altura sobre el cubo (creo que 15 cm?) solo debe estar cubierta la superficie de rodadura. Esto aumenta considerablemente el margen de maniobra.
Es ha cambiado también la variante alemana, desde julio de 2025 ahora también aquí debe estar cubierta toda la rueda. En modelos más antiguos, según tengo entendido, también se puede retirar la parte de la banda de rodadura válida según el año de fabricación. Así como @Cinobert auch geschrieben hat.
¿Cómo has quitado las aletas? Detrás está claramente atornillado y pegado, y delante solo está pegado, ¿verdad?
¿Cómo quitaste los flaps? Detrás está claramente atornillado y pegado y delante solo está pegado, ¿verdad?
So leicht no se van tampoco 😃😃 Tira con cuidado, no vaya a ser que se haga una abolladura en el guardabarros. Las aletas ya están pegadas bastante fuerte.
