Alternativmotorisierung entre 1.5TSI 150PS y 2.0TSI 300PS
¡Te damos la bienvenida! Gand-Alf te ha invitado a unirte a nuestra comunidad. Haz clic aquí para registrarte gratis.
Das kommt grundsätzlich auf die Fahrweise an, man kann den 333 PSer auch mit knapp über 8L fahren, gleichzeitig schafft man das mir dem PHEV (bei Akku halten) also mit dem 1.5 er 177 PS im Terramar auch nicht unbedingt unter 8L ohne großartig zu rasen (kann ich selbst bestätigen).
Vergleicht man nur den Terramar mit 204 PS und 265 PS (bin ich beide noch nicht gefahren) sind es dennoch beides 2.0er Motoren, der da sitzt hauptsächliche Grund für Mehrverbrauch meistens Lenkrad.😉
Ich kann dir nur empfehlen beide mal Probe zu fahren und dann erst zu entscheiden.
Darf ich fragen was der Terramar mit 265PS verbraucht hat und wie dein Fahrprofil war?
Ganz ehrlich: keine Ahnung. Fahrprofil war halt testen. Bisschen Stadt, bisschen Gewerbegebiet, bisschen Landstraße, viel im Cupramodus. Bekommen habe ich den mit durchschnittlich 9,5, abgegeben mit 9,7.
Ist halt kein Spritsparwunder, braucht aber immerhin kein Super Plus.
Würde vermuten, dass der ähnlich wie der Leon mit 333 verbraucht, ist ja schließlich ein SUV
Danke für euer Feedback, aktuell habe ich einen Cupra Leon 5F 290 OPF und brauchen einen größeren Kofferraum und würde gerne etwas Sprit sparen. Dann macht für mich der Cupra Leon ST mit 204 PS am meisten Sinn, wobei ich den mit 333PS aus sportlicher Sicht sicherlich genießen würde 🙈😂 Aber 8.5L empfinde ich mittlerweile was viel. Hoffe der Motor mit 204PS kann mit 6,5-7L gefahren werden. Will mit dem Fahrzeug auch in den Urlaub Österreich, Italien, Schweden.
Wenn du in den Bereich möchtest, dann würde ich dir den 1.5eTSI empfehlen im Leon ST natürlich. Der Terramar hat bedeutend weniger Platz und den 204 PSer als Allradvariante wirst du nicht in die Region von dauerhaft 6.5 L bringen. Das konnte schon der 190 PS Frontantrieb nicht.
Müsste ich raten, sind es bestimmt 7,5. Kommt auf deine Fahrweise, dein Profil und andere Randbedingungen drauf an.
Wenn ich eines mit Gewissheit sagen kann: der 2.0 mag es nicht, ständig anzufahren. Da geht der Verbrauch echt hoch. Wenn er erstmal rollt ist es ganz entspannt.
Zumindest ist es so bei mir im Polo GTI mit 200PS und dem Millermotor
Yo NO ESTIMO en ningún caso menos de 7,5 L, como @Terraleon schon escribe. Con una conducción normal y combinada, se obtiene menos de 8 L de consumo. Cupra mismo indica 7,5 L para el Terramar de 204 CV y 8,4 L para el de 265 CV. Hay que esforzarse (según mi experiencia con el de 272 CV).
Ich liege grade mit dem alten 4drive 2.0 TSI mit 190PS bei 8,6l langzeit nach ca. 60.000km.
Heißt 1.5 eTSI ca. 6,5-7L
Und den mit 204PS und 333PS mit 8-9L?
Dann kann ich auch direkt die 333PS nehmen, wenn der Abstand so gering ist.
Meine Hoffnung war mit den 204PS mehr zu sparen.
Leider konnte ich bisher nur den 1.5 eTSI fahren und bin da im Durchschnitt auf 6,3L gekommen. Die Händler haben den 333PS nicht als ST in Raum Köln.
Also ich bin aktuell bei 11,5-12,5L im Durchschnitt bei 80% Autobahn und ca. 140-160 Km/h im Durchschnitt.
Ich würde dir dennoch raten, die Fahrzeuge vorher zu testen (ggf. mal nach sofort verfügbaren Neuwagen im weiteren Umfeld gucken und einfach mal eine Probefahrt machen). Je nach Fahrweise kann der 204er deutlich weniger verbrauchen als der 333er, kann aber auch sein, dass es nur 0.5 L oder weniger Unterschied sind. Das kommt am Ende wirklich drauf an, wie deine Fahrgewohnheiten sind. Aber 6,5 -7 L, was du als Ziel anstrebst, schafft mMn nur der eTSI. Beim 204er 4Drive Leon ST wird es aber noch bis zum Sommer dauern, bis da eine Probefahrt möglich sein wird.
Wenn es dir ums Sparen geht, musst du auch bedenken, dass sich die Kosten nicht nur aus dem reinen Literverbrauch zusammensetzen. Da kommen ja diverse Faktoren wie Kraftstoffart, Versicherung, Steuer, Wartungskosten usw. hinzu, die es zu berücksichtigen gilt.
Hätte auch gerne den mit 204PS genommen, weil mir der mit 333PS in allen belangen halt zu viel war. Da ich aber nicht bis zum "Release" des Motors warten konnte, ist es dann der eTSI geworden.
Ich finde es echt schwierig 😞
Wenn du von den Gesamtkosten sprichst, müsste ich den 204PS mal mit dem 333PS vergleichen. Aber bis ich da genaue Zahlen habe dauert es wahrscheinlich bis zum Sommer. Das mir fast schon zu spät.
Wie zufrieden bist du mit dem eTSI?
Ich komme ja von 290 PS und habe ein wenig das gute beschleunigen vermisst. Ich habe auch schon öfters gelesen, dass das Getroebe nicht so gut sein soll. Aber habe beim fahren davon nichts gemerkt und sparsamer war der Motor definitiv.
Das ist schon viel. Bist du dann schnell unterwegs oder gemütlich? Darf ich fragen was du für deinen bezahlt hast?
Si te refieres a mí, tengo mi coche desde el viernes pasado y por lo tanto todavía estoy en la fase de rodaje. Hasta ahora 400 km con un promedio de 6.5 L, de los cuales la mitad en autopista. Aunque la tendencia es a la baja, los últimos 2 viajes por carretera/ciudad fueron entre 5.5 y 6 L.
No puedo decir mucho sobre la aceleración hasta después de la fase de rodaje. Pero puedo decir que se puede dosificar muy bien, se puede mantener las revoluciones por debajo de 3000 sin problemas y aún así conducir de manera bastante normal.
Conozco el VFL 1.4 híbrido, que va bastante bien con el impulso eléctrico. Con un motor de gasolina de 300 CV, eso no se puede comparar. Pero en la ciudad y a velocidades más bajas, el pequeño motor no se queda mucho peor.
Viajo mucho en trayectos cortos, así que el 1.5 es mucho más adecuado que el de 333 CV.
Edit: Lo que deberías tener en cuenta, el de 333 CV deberías conducirlo al menos con 98 octanos, mientras que el 204 puede que 95 .
Y en cuanto al precio, había el habitual 21% sobre el precio de lista en el configurador.
Es ist das trockene dq250 verbaut, das seine Arbeit auch vernünftig verrichtet, zumindest mittlerweile.
Es ist aufgrund der nicht vorhandenen Schmierung (bzw. Kein Ölbad wie bei den nassen Getrieben) anfälliger, wenn du die Kupplung häufig schleifen lässt, also im Stop-and-Go Verkehr.
Zusätzlich befindet es sich an der Grenze des zugelassenen Drehmoments (250nm)
Bin das Getriebe zweimal probegefahren, einmal im Polo mit 115 und einmal vor kurzem im Leon mit 150 PS und fand es beide Male sehr zäh und träge. Gerade der Leon ist mit dem Motor nicht unbedingt untermotorisiert, fuhr sich aber deutlich langsamer, als er eigentlich ist.
Kann man mit klarkommen, für mich sind diese beiden Dinge allerdings Ausschlusskriterien für den 1.5 und Automatik ist für mich mittlerweile quasi ein muss
Falls du mich meinst, ich habe mein Auto erst seit letzten Freitag und bin daher noch in der Einfahrphase. Bisher 400km mit 6.5 L im Schnitt, davon die Hälfte Autobahn. Wobei die Tendenz sinkend ist, die letzten 2 Fahrten Land/Stadt earen zwischen 5.5 und 6 L.
Zum Beschleunigen kann ich erst nach der Einfahrphase etwas sagen. Kann aber sagen, er lässt sich super dosieren, man kann die Drehzahl problemlos unter 3000 halten und trotzdem halbwegs normal fahren.
Ich kenne den VFL 1.4er Hybrid, der geht mit dem elektrischen Boost ganz gut. Mit 300 PS reinem Benzin-Motor kann man das sicher nicht vergleichen. Aber in der Stadt und bei geringeren Geschwindigkeiten steht der kleine Motor nicht viel schlechter da.
Ich bin sehr viel auf Kurzstrecken unterwegs, da ist der 1.5 er wesentlich besser geeignet als der 333 PSer.
Edit: Was du noch berücksichtigen solltest, den 333 PSer solltest du mindestens mit 98 Oktan fahren, beim 204er reicht vielleicht 95er.
Und zum Preis, es gab die üblichen 21% auf den Listenpreis im Konfigurator.
Danke. Der 204er kann definitiv Super 95 tanken. Der 333er angeblich auch, ob das auf Dauer gut ist, keine Ahnung. Dann mach ich mal eine Probefahrt mit dem 333er. Ich kann eine mit einem Formentor beim Händler machen. Ich denke da kann man dann ca. sehen wie der Verbauch bei meiner Strecke ist. Ich berichte gerne mal, wie es war.
Und was willst du dir jetzt kaufen?
… den 204 PSer als Allradvariante wirst du nicht in die Region von dauerhaft 6.5 L bringen. Das konnte schon der 190 PS Frontantrieb nicht.
Da muss ich dir Recht geben, wobei man den 2.0 TSI 190 PS schon recht sparsam fahren kann,hier hauptsächlich Landstraße bei ca 6,0-6,3 Liter. Als Gesamtdurchschnitt bewege ich ihn aktuell aber mit 7,3 Litern.
