Ambiente iluminación en standby - ¿Significado de los colores?
sonic6
Moin Zusammen,
me he dado cuenta de que la iluminación ambiental brilla en naranja/verde en la oscuridad al abrir el vehículo.
Desafortunadamente, no he notado un "sentido" detrás de esto. ¿Tiene el color y el degradado algún significado más cercano?
En la imagen, el centro se ve un poco amarillento, pero es verde.
(Por favor, ignoren las delgadas patitas de fósforo :D)
Quizás, para que el tráfico que viene detrás pueda percibir la puerta abierta como una fuente de peligro con una luz roja de advertencia.
@ekm entonces se podría haber mantenido el centro en rojo, ¿así se podría entender su pregunta?
Al principio pensé que quería mostrar el estado de carga de la batería en el centro, pero lamentablemente no es así.
Ahora la franja está completamente naranja... Y tengo un motor de gasolina puro.
Quizás la primera imagen al aire libre, tienes recepción de Internet con el coche y en la segunda imagen en el garaje subterráneo no?? Se ve la esfera blanca en tu primera imagen y en el garaje subterráneo no la tienes lógicamente...
También tengo un gasolina y el rojo-naranja-verde al entrar y salir. @sonic6 que también tiene un motor de gasolina (asientos Cup). Así que no hay diferencias.
Es una pregunta interesante, pero en mi opinión, solo es un gimmick, una animación para el "ambiente" - sin función o significado.
p.d.: sobre todo porque en el título dice "standby".
Supongamos que "rojo" tuviera, como se ha supuesto arriba, una función de señal. ¿Sería aceptable atribuir una función de advertencia a una "iluminación ambiental"? ¿No debería estar eso explicado en el Manual* del propietario?
Si realmente tuviera una función de advertencia, sería un retroceso según mi experiencia (el ROC advierte en ciertas situaciones cuando el conductor sale y ha pasado por alto algo relevante para la seguridad) con una indicación en la pantalla (blanco*) y un fuerte sonido de advertencia. Creo que no es diferente en el Cupra.
La idea de la advertencia para vehículos que vienen detrás no es mala, pero ¿no tiene el Cupra también una luz trasera en la puerta (al menos un reflector "ojo de gato")?
.. ¿quién tiene la culpa si un ciclista choca contra una puerta que se abre sin cuidado, el ciclista o el conductor del vehículo? Antes de abrir la puerta, hay que mirar en el espejo retrovisor, así me lo enseñaron. La puerta puede estar tan bien iluminada como sea, especialmente en tiempos de bicicletas eléctricas, un conductor distraído no puede decir "no, no miré en el retrovisor, ¿por qué? La puerta está iluminada".
También la idea de la recepción de internet en un garaje (parkings, etc.) no es mala. Pero actualmente, algunos garajes y parkings están equipados con un sistema para garantizar la recepción y el envío (por ejemplo, e-Call). Así que la primera pregunta sería si el garaje de @sonic6 TG sobre si un sistema así dispone o no.
Y, si la coloración* realmente tuviera un significado, ¿qué harían entonces las personas con una deficiencia de rojo-verde?
Estos son solo mis pensamientos.
La primera luz ambiental es el color estándar. Cuando el perfil de usuario está activado, se muestra el color del usuario. ¿Sabías que una parte de la luz ambiental (en el parabrisas a los lados) se vuelve azul cuando recibes una llamada?
La primera luz ambiental es el color por defecto. Cuando se activa el perfil de usuario, se muestra el color del usuario. ¿Sabías que cuando recibes una llamada telefónica, una parte de la luz ambiental (en la ventana delantera a los lados) se volverá de color azul?
Eso no cuadra, lamentablemente. Las imágenes se tomaron antes de que se presionara el botón de "Inicio" en el vehículo. Así que solo se desbloqueó el vehículo y se abrió la puerta. Si con "perfil de usuario" se refiere al perfil de conducción individual, eso tampoco puede ser, porque el vehículo siempre arranca con el perfil de conducción "Comfort". No he podido observar el efecto con las llamadas y el color azul, pero también estoy siempre conectado por Android Auto.
Quizás, para que el tráfico que viene detrás pueda percibir la puerta abierta como una fuente de peligro con una luz roja parpadeante.
Eso existe, pero en realidad se ve diferente y solo se activa al "salir". Entonces, los LEDs en las puertas parpadean y el vehículo emite un tono de advertencia alto.
Quizás en una imagen al aire libre, tienes recepción de Internet con el coche y en la segunda imagen en el garaje subterráneo no?? Se ve la esfera blanca del mundo en tu primera imagen y en el garaje subterráneo lógicamente no la tienes...
Eso es hasta ahora lo único que cuadra de alguna manera... pero no es "razonable", ¿verdad?
La visualización es estática, así que no hay "movimiento" en las áreas verdes o naranjas.
Así que la primera pregunta sería si el garaje subterráneo de @sonic6 dispone de un sistema así o no.
No, es el garaje privado en el que no hay recepción (FM, DAB, GSM, Wifi, GPS).
Creo que esto está relacionado con la alarma. En mi caso, se ilumina así cuando se activa (cerrar) o se desactiva (abrir).
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. @waterpolo ¿Qué color está guardado en tu perfil de usuario?
El coche siempre se ilumina en naranja al desbloquear o bloquear. El color almacenado en el perfil de usuario (por ejemplo, rojo) solo se activa cuando el perfil se ha cargado correctamente.
Quizás (no lo he probado aún) también se active al desbloquear con una llave asignada.
Yo siempre tengo configurado el naranja, así que no hay cambios de color (excepto al hacer llamadas y en alguna otra situación en la que también se volvió verde, pero no recuerdo qué fue).
Da podría haber algo de cierto en eso, en mi caso está configurado en azul y al entrar también está la combinación verde-naranja-rojo. En las empresas VFL (que están fundamentalmente en el perfil de invitado, a menos que conduzca con ello) también es así, sin importar qué color hayan elegido los usuarios en ese momento. Pero no solo es al entrar (iniciar sesión/encender el sistema) sino también al salir, es decir, allí volvería al modo predeterminado.
Para mí está bien si la desactivación estándar es morada por un momento. Cuando inicio y uso mi perfil, deben aplicarse mis propias configuraciones de color. Eso funciona bien.
¿Puedo preguntar a qué os referís con el "color del perfil"? ¿Dónde se configura esto? ¿O os referís al perfil de conducción?
