Bei meinem ist es auch. Im Comfortmodus kaum wahrnehmbar, auf maximaler Dämpferhärte (Individualmodus) deutlicher wahrnehmbar. Sowohl auf den serienmäßigen Sommerreifen als auch mit den CrossClimate 3 Sport.
Will nicht sagen es stört mich nicht, aber ist beim Fiesta ST (205/40 R17-Reifen) mit Gewindefahrwerk auch nicht wirklich besser 🤪
Wird vermutlich Stand der Technik sein, bei härter gedämpften, „günstigen“ Fahrzeugen.
Das Poltern ist bei mir durchaus wahrnehmbar. Es gibt auch Unterschiede. Bei meinem Werkstattmeister seinem neuen Firmenwagen poltert das Fahrwerk noch lauter als bei meinem. Hört sich dauernd an, als wäre etwas ausgeschlagen, was aber nicht ist.
Ich vermute mal, das Losbrechmoment der Dämpfer/Federn ist einfach zu hoch für kleine kurze Querfugen, in Kombination mit den Niederquerschnittsreifen rumst es dann, als hätte man für einen Bruchteil gar keine Federung. Ist dann gefühlt so, als würde jemand direkt auf die Karosserie schlagen, von unten.
Da hilft vermutlich nur, neue, andere Dämpfer zu verbauen. Oder 18“ Reifen 🤪 mit weicher Flanke
Das Geräusch ähnelt wie ausgeschlagene Domlager, oder Traggelenke. Bei meinem ist das Geräusch unverändert seit dem ersten Kilometer.
Mein Vorgänger 5F mit DCC hatte das Problem nicht und da waren die Dämpfer noch wesentlich straffer abgestimmt. Die Spreizung zwischen Comfort und Cupra viel war an diesem viel extremer.
wenn ich da zur Werkstatt fahre bzw nen Termin vereinbare, ist es wohl verschwendete Zeit oder? Wenn sie eh nichts austauschen...
Ich habe das gleiche Problem, allerdings vermeintlich nur vorne rechts, ich habe eine Gebrauchtwagengarantie zu dem Fahrzeug abgeschlossen, war mittlerweile in einer Werkstatt und diese bietet der Versicherung für die Gebrauchtwagengarantie nun ein Reparaturauftrag über beide Stoßdämpfer vorne und beide domlager vorne an, ich bin gespannt auf die Reaktion und ob es etwas bringt. Ich werde berichten 🙋🏻‍♂️
Hallo mich betrifft das poltern auch, und ja es nervt Da kauft man ein Neuwagen und bekommt so etwas geboten Vw sagt ist bekannt kann man nichts machen Cupra Händler sagt hmmm kennen wir nicht
Hat schon jemand eine Rückabwicklung deswegen durchgeführt?
Hallo miteinander !
Ich fahre einen Leon ST und habe seit Anfang 2025 das gleiche Fahrwerkpoltern mit dem DCC . Wenn das Rad permanenten Fahrbahnkontakt hat und nur leichte Unebenheiten vorhanden sind hört man von vorne ein leises Geräusch . Auch wenn man die Musik lauter dreht nimmt man es (vermutlich Körperschall ) leicht wahr . Hatte ihn mit 6000 km bekommen und mittlerweile 22500 km . Bei mir wurden auch schon die vorderen Dämpfer (andere Seriennummer) und Domlager getauscht . Habe auch schon in Eigenregie ein wenig härtere Querlenkerlager verbaut . Es ändert am leisen Poltern genau nichts . Es gab auch den inoffiziellen Tipp dass mit Tieferlegung die Dämpfer in einem anderen Bereich arbeiten und nicht mehr poltern ..... Fehlanzeige ! BTW... Mein Fahrzeug war mittlerweile netto 9 Wochen in der Werkstatt .
Zum Thema Stand der Technik ; ) : Ich bin mittlerweile 5 identische Fahrzeuge bei diversen Händlern probegefahren welche null Geräuschentwicklung am DCC verursachten .
Die Frage aller Fragen 😃 Was ist an den anderen Fahrzeugen anders 😅
Mein Werkstattmeister kannte das Geräusch auch erst durch meinen VZ. Nun hat er selbst einen neuen Leasing hybrid Leon der vorne aich so enorm poltert. Lösung: keine.
Me parece que el mío lo hace exclusivamente en la parte delantera, a la derecha.
Lo percibo principalmente a velocidades más bajas, hasta aproximadamente 50 km/h.
A la velocidad de carretera no me he dado cuenta hasta ahora, la última vez intenté prestar un poco de atención.
¿Realmente solo se necesita un KW DCC por unos miserables 3000€, y entonces se va el ruido? 🫣 😁
Si realmente es por el amortiguador y no por algún soporte del amortiguador o lo que sea 🫣
es es simplemente sorprendente que ocurra en algunos y en otros no, a pesar de tener la misma construcción.
Que no se perciba en todas partes no significa que no ocurra con frecuencia. Hay personas a las que el coche se les está deshaciendo y ni se dan cuenta. Así que la percepción individual de un golpeteo puede que algunos ni lo noten y otros no lo consideren inusual.
El ruido debería escucharse en ambos lados. Como conductor, sólo lo percibes viniendo por la derecha. Si te sientas como copiloto en el coche, apenas escuchas el ruido 😃😅
De todas formas, ese golpeteo me quita toda la alegría de conducir normalmente y seguro que será un motivo para venderlo.
El mío también lo hace, y realmente no puedo vivir con eso. Mi primer Cupra y sí, hay que pasar por alto algunas cosas, y también lo hace con este coche... El golpeteo de la suspensión para mí no es aceptable. Un coche nuevo que se dice que está a la última tecnología, no es un defecto. Entonces, todos los que no lo tienen deberían estar defectuosos. Molesto en un coche tan bonito.
Pero, ¿qué se ha cambiado en la suspensión para que los nuevos modelos ruidosos y los modelos anteriores no lo sean? Personalmente, soy extremadamente sensible a este tipo de ruidos, y en mi Leon del año 2020 no se detecta nada inusual.
Ahora voy a contactar con el taller pronto. A ver qué me dicen. Definitivamente no voy a dejar que me den largas.
Por lo demás, estoy realmente satisfecho con el coche. No he tenido ningún problema hasta ahora.
Bueno, es cierto que es un leasing, pero precisamente por eso. No importa el fabricante, todos tienen algún problema. Y simplemente no veo sentido en pagar una fortuna por un producto incompleto. Para el trabajo conduzco un Q4 E-Tron... Dios mío, no es ni un poco mejor, incluso diría que es peor.
Estos ruidos en el tren de rodaje no los hacía mi Leon Cupra 5f con DCC. En el nuevo ya me di cuenta de esto en los primeros 5 km. La próxima vez que vaya a la cita con el jefe de taller le molestaré un poco para saber qué hace con su nuevo que tiene el mismo problema 😃😃
En el mío cruje la dirección en parado con movimientos rápidos y cortos del volante, sobre todo hacia la izquierda. Pero el crujido no siempre es igual de fuerte. ¿Quizás haya alguna relación?
