Anzeige im Infotainment weg
racinggoat
Vorgestern Nachmittag alles i.O. bei Fahrzeug abstellen.
Ayer por la tarde todo estaba bien al aparcar el vehículo.
Gestern Vormittag, Fahrzeug angemacht, die rechte Anzeige ist dunkel. Nix zum "fummeln", keine Chance.
Esta mañana, encendí el vehículo, la pantalla derecha está oscura. Nada para "manipular", ninguna oportunidad.
Mehrfach Fahrzeug an und aus usw. Keine Änderung.
Varias veces encendí y apagué el vehículo, etc. Sin cambios.
Musste los, also im halben Blindflug...
Tenía que irme, así que en medio de un vuelo ciego...
Bluetooth im Handy an und Google Route via Android Auto. Funktionierte, ebenso konnte ich das Geschwindigkeitspiepen "im Dunkeln" routinemäßig abstellen.
Bluetooth en el móvil activado y Google Ruta a través de Android Auto. Funcionó, también pude apagar el pitido de velocidad "en la oscuridad" de forma rutinaria.
Das Infotainment muss somit grundsätzlich funktioniert haben, nur die Anzeige blieb dunkel.
Por lo tanto, el sistema de infoentretenimiento debió funcionar en general, solo que la pantalla permaneció oscura.
Am Ziel angekommen, ca. 1,5 h später. Fahrzeug aus für etwas 10-15 Minuten.
Llegué al destino, aproximadamente 1,5 horas después. Apagué el vehículo durante unos 10-15 minutos.
Dann Anmachen und alles wieder sichtbar, wie üblich.
Luego lo encendí y todo volvió a ser visible, como de costumbre.
Gibt es irgendeine Kombination, die die Anzeige abstellt, aber das Infotainment trotzdem an ist.
¿Hay alguna combinación que apague la pantalla, pero que el sistema de infoentretenimiento siga encendido?
Bin ich dann zufällig rangekommen? Im Handbuch* habe ich nichts gefunden.
¿Acaso lo activé por casualidad? No encontré nada en el Manual*.
Sonst bliebe nur eine kurzfristige Fehlfunktion.
De lo contrario, solo quedaría una falla temporal.
Klingt nach nem Ausfall der Displaybeleuchtung?
Immer Videos machen, das glaubt dir in der Werkstatt sonst keiner....
Anzeige ist dunkel
hast Du evtl. eine RFK und zuerst die Heckklappe göffnet, dann die Fahrertür aufgeschlossen und danach erst die Heckklappe geschlossen ? Oder das Auto rückwärts eingeparkt ?
Irgendwie scheint das System nicht immer das Signal "Kameradeckel/ Heckklappe geschlossen" zu erhalten, zu übersehen oder nicht zu "verarbeiten" .. Kurzes Anfahren, Anhalten, Warten, Rückwärtsgang einlegen und wieder Anfahren (vorwärts) löst das Signal aus. Bei einem ROC MJ 2015 hat´s geholfen. 🤷‍♂️
para recibir, pasar por alto o no "procesar"
o dicho de otra manera (suena más positivo):
quizás dependa de qué señal de qué sistema (RFK, maletero abierto, Parkassi ..) estaba activa en el momento de "Encendido ON/OFF". Por lo que el impulso "sistema utilizado por última vez ya no está activo" falta y debe ser dado de nuevo, para que la unidad de control correspondiente esté informada.
Estoy ansioso por tu feedback.
Gestern Abend bei mir ähnliches Bild.
In der TG zum Auto. Immer zuerst Heckdeckel auf, Tasche rein, dann Fahrertür und reingehockt.
Zündung an und auf das "Benutzerding" gewartet (und dass der Sitz nach vorne fährt)....
Infotainmentdisplay keine Anzeige. Garnix. Nada. Nur die Slider für warm/kalt etc. wurden beleuchtet.
Zündung aus, ausgestiegen. Wieder rein, Zündung an. Gleiches Spiel.
Dann einen Reboot des Infotainment angestoßen. Dazu laaaaaaaaaange den Finger auf die an/aus Taste legen.
Das hat geklappt. Nach kurzer Zeit war die Displayanzeige wieder da.
Komischerweise musste ich allerdings mein Handy (Android) neu koppeln. Das Dienst-Iphone blieb weiterhin verbunden. Komisch...
Übrigens parke ich vorwärts ein.
Wenn ich in der TG mich dem Auto nähere (egal von welcher Seite), sperrt er ja automatisch alle Türen auf. Wenn ich dann zuerst den Einkaufskorb hinten reinstelle (was meistens der Fall ist) und mich erst dann rein setze, funktioniert alles wie es sich gehört 😉. So anschleichen kann ich mich garnicht von hinten, das er den Schlüssel nicht erkennt und das gesamte Auto entriegelt bis ich am Kofferraum ankomme. LG Reini 🙋🏻‍♂️
Jaja. Sollte ja aber egal sein, ob ich die Taste am Schlüssel verwende, oder die Annäherung (die ich nicht an hab). Sonst ist dein Ablauf gleich mit meinem. Und in 6 Wochen war das jetzt der erste Ausfall.
Ich hatte gestern beratungsresitentes Display. Tür auf,reingelümmelt,angegurtet undStartknopf gedrückt. Uuuuunnd? Nichts. Das zweimal. Bin raus,verriegelt mit Schlüssel , nach paar Sekunden wieder alles von vorn. Welch Erleuchtung: Motor startet,aber Infotainment festgerammelt. Kein Restart über Ein/Aus möglich. Bin dann los,ob es ihm gepasst hat oder nicht.:confused:
Nach einer Pause zum Nachdenken seines Tuns (war einkaufen) haben wir uns wieder vertragen. Hoffentlich entwickelt sich da nix Großes und er meint ,mal Huckepack zur Werkstatt zu fahren.
Vielleicht gibts mal ein Update beim Freundlichen,wenn man Eure Beiträge so liest.Schaun wir mal,dann werden wir schon sehen.
Grüße 🫠
Intenta simplemente desbloquear, entrar, encender la ignición, luego abrocharte el cinturón y después de unos segundos arrancar. Leí en algún lugar que se le debe dar al coche tiempo para que suba correctamente. Yo tengo la misma motorización. Saludos.
Danke. Wir sind heute mehrmals in Dialog mit allen Versionen des Startens und Raus-Rein getreten,da war alles o.B.
Ist doch super,dass er doch erkennt,es ist besser sein Ding zu machen.:ROFLMAO:
Grüße von der aufgewärmten Ostsee.
Ich mag deinen Optimismus! Das ist die richtige Einstellung.
Ich hatte letzlich in meinem Formentor ein ähnliche Erfahrung mit meinem Infotainentdisplay. Ich war mein Auto in der Waschstraße waschen, nach dem Einstieg ,starte ich den Motor und muss feststellen das Infotainentdisplay komplett Dunkel, Auto an,Auto aus diverse Ein und Aus Knöpfe gedrückt ,keine Reaktion. War noch kurz zu meinen Eltern,gute 15 Minuten später war mein Display wieder da.
