Apple CarPlay / Android Auto Navigation funktioniert nicht
Rudnek88
Ist die Navigation von Apple CarPlay oder Android Auto auch im Virtual Cockpit möglich? Bei meinem 5F geht es leider nicht.
Danke und Gruß
Bei Android Auto kann nur die Routenführung im Cockpit angezeigt werden. Die Karte, wie Google maps beispielsweise, leider nicht.
Hi,
bei Apple CarPlay in Verbindung mit Google Maps funktioniert die Routenführung leider garnicht im VC, ausser ich bin zu doof, aber es wurde mir bis jetzt noch nicht angezeigt, im Display steht immer nur "Keine Route akitv" oder so ähnlich. Aber wenn ich tanken muss wird im "Navi" wenig Benzin angezeigt und ich kann mir eine Route zur nächsten Tankstelle suchen lassen.
Grüße
@Pat89
Hast du es im VC umgestellt? Also die rechte Seite auswählen und dann scrollen bis Android Auto bzw. Apple Car Play erscheint. Dann sollte die Routenführung angezeigt werden, bei einer Navigation.
Hi,
ja hatte ich, aber ist schon etwas her. Bei gelegenheit werde ich es nochmal probieren. Weil Musiktitel zeigt er mir ja auch mit Bild an, wenn ichs mit dem Iphone abspiele.
Grüße
Muss irgendwo an Google Maps aufm iPhone liegen, da geht’s bei mir im VC auch gar nicht. Mit Apple Karten kannst du es im rechten Teil im VC auswählen, sodass dir zumindest angezeigt wird wann du abbiegen musst.
Mittlerweile wird es mir immer links angezeigt, da kann man es aber eigentlich nicht auswählen 😅
Moin Leute und frohe Weihnachten!
Ich habe heute morgen mal probiert, tatsächlich funktioniert die Anzeige der Navigationspfeile bei Google Maps nicht, aber bei der App Karten funktioniert sie:
Google Maps:
Karten App:
Achja: getestet mit einem IPhone 14 und natürlich Apple CarPlay 😅
Grüße 👋🏻
Ich bin gestern mit Maps gefahren. Da hat es funktioniert.
Google Maps:
Ver el archivos adjunto 575
Ich muss die doofe Fragen stellen 🙈🤣, aber du hast auch eine Navigation gestartet? Das wird angezeigt, wenn natürlich keine Navigation am laufen ist.
Ach schade es gibt also nur die Pfeile. Dachte Maps oder Google Maps wird in der Mitte als gesamte Karte angezeigt.
Hallo Zusammen, meine bessere Hälfte hat seit 4 Wochen eine cupra Leon ST , modelljahr 2023. Im Auto kann ich keine USB-Anschlüsse finden und frage mich wie ich Android Auto einrichten soll? Geht das auch mit einem C auf C Stecker Kabel? Habe auch ein Wireless Adapter aber hier ist genau dasselbe Problem dass der ein USB Stecker hat. Vielen Dank für eure Hilfe im voraus ich konnte hier im Forum leider keine Detail-Infos finden. Jürgen
Hallo @jusi75 und wilkommen im Forum.
Die beiden Android-Auto tauglichen USB-C Buchsen findest du hier:
Die Verbindung klappt natürlich auch mit einem C auf C Kabel. Achte darauf, dass das Kabel auch für eine hohe Datenübertragungsrate geeignet sein muss. Das lässt sich am Kabel selbst leider selten erkennen aber ausprobieren (wenns klappt, klappts - wenn nicht, anderes Kabel)
Wenn Du erst noch ein Kabel kaufen musst, empfehle ich bei der Beschreibung auf die Spezifikation "USB C 3.2" zu achten.
Wenn Du ein Full Link Infotainment System verbaut hast sollte meiner Meinung nach auch Android Auto Wireless zur Verfügung stehen - ohne zusätzlichen Adapter.
...kompatibles Handy vorausgesetzt natürlich.
Alles weitere und die Anleitung* zur Verbindungsgerstellung kannst Du auch im verbotenen Buch nachlesen.
Was ist das verbotene BuCh? 🫠
Full lonk schriebt er .. nicht verfügbar, somit wohl nicht verbaut?
Danke Milan für deinen support! Ich aktuell verzweifle momentan mit dem Auto von meiner Freundin. Würde mich nicht gerade als Legastheniker bezeichnen in Sachen Auto Einrichtung, aber hier geht gar nichts. Radiosender an und schreibt unten drunter einen anderen Sendernamen. Verbindung mit Android Auto ist in jeglicher Hinsicht auch gescheitert.
    137,6 KB · Visitas: 31
