Asistente de ángulo muerto / Side Assist: Posibilidad de instalación posterior
Lunarya33
Kann man über die Software den Side Assistent(Totenwinkel Assistent) nachrüsten??
Habe seit 2 Wochen einen neuen Cupra Formentor, das Auto ist ein Eu Re Import und sollte nach Dänemark gehen.
Er hat alles an Ausstattung was es gibt, nur leider fehlt für mich persönlich die Totenwinkel Assistent.
Er hat auch vorne die große Kamera drin.
Meine Frage ist nun ob man das per Software nachrüsten kann???
Habe gelesen das es möglich wäre!!!
Liebe Grüße
Lunarya33/Saskia
Ist das ein FL, wann wurde das Auto gebaut?
Klingt jetzt vielleicht komisch, aber hast du mal in den Einstellungen geschaut, ob der bloß deaktiviert ist?
Bei mir (Leon FL) war er das nämlich ab Werk. Ich war auch im ersten Moment enttäuscht.
Wenn dort die 360° Kamera verbaut ist, dann hat der das ID III Paket (PF2 + YOS) was den SA beinhaltet. Wenn kein SA verfügbar ist, dann musst du das reklamieren.
Aber vorher die Einstellungen prüfen wie @CupraDriver schon schreibt.
Danke Euch auf jedenfall für die Antworten. Ja in den Einstellungen habe ich schon geschaut. Da ist nichts zu finden.
Habe bei meinem Leon vorher auch neu einstellen müssen. Aber beim Formentor nichts.
Okay werde mich mal mit dem autohaus in Verbindung setzen.
Danke Euch 🤗😊
etwas offtopic - Der Totewinkelassistent ist ja in der Ambientebeleuchtung der Tür eingebaut, finde das reichlich gewöhnungsbedürftig :unsure:
La "alarma" visual es allí, pero la sensorística para la función/detección no tiene nada que ver con la iluminación ambiental en el interior ;)
Desde principios de julio de 2024, hay nuevas regulaciones de la UE para coches nuevos. Un asistente de mantenimiento de carril está incluido, pero un ángulo muerto NO.
Aquí se trata de un vehículo para Dinamarca, construido en octubre de 2024. Nadie en el foro tendrá una lista de precios o equipamiento para esta configuración, para poder responder la pregunta claramente.
Por instinto, también sospecharía que la función debería estar presente... especialmente en Cupra, en comparación con Seat, el equipamiento básico ya es bastante alto, pero aquí se trata de una cuestión de detalle que debe responder el concesionario.
Lo mejor es que te den un extracto oficial del equipamiento basado en el VIN. Si Cupra dice que debería estar incluido, pero ni tú ni el concesionario pueden hacerlo funcionar, entonces es un defecto en el vehículo.
