Audio Problemas Apple-Carplay
David1989
Hola a todos
Recientemente tengo un CUPRA Terramar 2025 y quería conectar mi iPhone 15 Pro Max con iOS 26 a mi vehículo mediante Apple Carplay.
En principio, esto ha funcionado bien de forma inalámbrica y puedo utilizar Carplay. Lo único que me molesta mucho es que, una vez que Carplay está conectado, el sistema de infoentretenimiento de CUPRA siempre utiliza Carplay como fuente de audio. Cuando cambio manualmente a, por ejemplo, DAB, funciona durante unos segundos, luego vuelve automáticamente a la audio de Apple Carplay, etc. Quiero poder decidir yo mismo qué fuente de audio utilizo (de forma permanente).
¿Alguien de vosotros puede ayudarme con esto? Estaría muy agradecido. Muchas gracias.
He intentado lo habitual, como reconectar, reiniciar, conexión por cable, configuraciones del iPhone, etc. Desafortunadamente, hasta ahora todo sin éxito. Tanto el iPhone como el CUPRA funcionan con el software más reciente disponible. También una intensa búsqueda en Internet con diferentes enfoques de solución (por ejemplo, atajos) no ha dado ninguna solución.
Moin, ich habe dies so gut wie gar nicht. Eigentlich merkt sich das Auto, welche Eingabequelle zu Letzt verwendet wurde. Hast du denn Audio am laufen wenn du ins Auto steigst? Neuste Version von IOS drauf?
Hatte nach dem Update hier und da Abstürze von Carplay, dies ist mit 26.0.1 deutlich besser geworden..
Hallo. Danke. Ok, spannend dass es bei dir problemlos funktioniert. Bei mir merkt sich das Auto leider die Quelle nicht… ich habe keine Audioapp offen, wenn ich zum Auto komme und auch iOS 26.0.1
Hatte mit dem CUPRA Support per Whatsapp Kontakt und die einzige Antwort die ich erhalten habe ist: Aktuell arbeitet CUPRA an einem großen Software-Update, das voraussichtlich in etwa vier Wochen schrittweise ausgerollt wird. 🚀
Das Update soll mehrere bekannte Probleme beheben – unter anderem beim Infotainment und der Systemstabilität.
Bin mal gespannt…
Die Antwort von Cupra ist leider nur allgemeines Laber Rhabarber und geht nullkommanull auf Deine spezifische Problematik ein. "Seeehr kundenfreundlich". Und die Automobilhersteller wundern sich weiterhin warum es nicht läuft...
Japp, ahí tengo que hacerlo @Cupra-Klaus Estoy de acuerdo. Mucha gente está esperando esta "actualización", entre ellos yo. Nadie sabe qué se corregirá con la actualización ni cuándo llegará, ni siquiera la mayoría en Cupra lo saben. Además de pequeños problemas en el sistema de infoentretenimiento, también espero correcciones para los modelos PHEV...
Ayer lo probé de nuevo para ti de camino a casa, conduje con Apple Music a través de Carplay inalámbrico. Esta mañana, al subir y arrancar, la pantalla de los dispositivos estaba abierta y tras esperar un momento, Carplay se inició automáticamente para mí. Solo tuve que pulsar play una vez hoy, probablemente porque mientras Carplay se estaba iniciando, cambié brevemente al menú híbrido.
¿Qué aplicación usas en tu iPhone para escuchar música?
Solo puedo reproducir tu problema si cambio a DAB y luego se inicia la reproducción de medios en el iPhone. Puede sonar un poco raro, así que aquí tienes un ejemplo:
Cambio a DAB, pero en el iPhone sigue funcionando Spotify, que en este caso se pausa. Si ahora vuelvo a pulsar play en el iPhone, eso hace que el DAB en mi coche se pause y vuelva a escuchar Spotify.
Además, pude reproducirlo con la app de radares (por supuesto, solo en un circuito cerrado de pruebas :D). Si esta app está funcionando en segundo plano y se ha seleccionado una salida de audio incorrecta en la app, entonces cada aviso, por ejemplo de una obra, interrumpe el DAB y el audio vuelve a CarPlay. Solo si se pone la salida de audio en la app de radares en “Sistema”, la radio DAB solo baja el volumen y se escucha el aviso de la app prácticamente en paralelo, sin que se pause el DAB.
¿Podría ser que tengas alguna app activa en segundo plano que automáticamente emita algún sonido?
En algún momento también tuve el fallo de que el pausar el DAB era causado por la recepción de mensajes en el iPhone. Es decir, cada vez que recibía un mensaje nuevo, la radio se pausaba.
