Batería de 12 Voltios Terramar
rugo
En octubre de 2025 adquirí el Terramar VZ 1.5 e-HYBRID 200 kW. Ya después de unos días, la primera batería de 12 V estaba "muerta". Hoy también la segunda ha fallado. Eso me preocupa un poco. ¿Se sabe algo sobre si el Terra "consume" baterías?
Das Problem ist nicht unbekannt im VW-Konzern. Liegt meist daran, dass so manches Steuergerät nach dem Parken des Fahrzeugs nicht in den Tiefschlaf geht und Energie frisst. Oft hilft ein Update zur Beseitigung.
@rugo ist normal ^^
Hatte in meinen Leon VZ ST auch eine defekte... wurde auch ausgetauscht.
Die zweite hat nun zwischen durch auch mal angezeigt, dass se schwach ist. Leider wirklich normal...
Schlechte Qualität der Zulieferware (vermute Varta). War im Skoda vorher auch 2x defekt und im Scirocco davor (2010) auch.
Danke für die Rückmeldungen. Bin mal gespannt, was mir mein Händler morgen dazu sagt.
Me cuelgo aquí, ya que el título es muy general.
Necesito una ayuda de arranque de 12V para mi "China-Böller". Así que busqué la batería. ¿Dónde? Por supuesto, en el compartimento del motor. ¡Nada!
Manual*: En el híbrido está en la parte trasera izquierda del maletero. Según el Manual*, debería haber una palanca allí para acceder a la batería. ¡Nada de eso!
Donde debería estar la palanca, en mi caso está la iluminación del maletero.
Con unas tijeras de casa (que tenía a mano) hice una palanca y la cubierta se abrió.
Solo dudo que ese sea el procedimiento correcto. ¿Hay realmente una palanca así según el Manual*?
Tengo un Leon, pero también he tenido el problema con el 12V, está muy detallado lo que hice, cómo y cuándo, así que también me tomé la molestia de hacer fotos de la batería en el maletero. En el Leon es así, quitas la base del maletero y luego tienes que desatornillar una tapa negra, detrás de la cual se encuentra la batería de 12V. Puede que en vuestro Terra esté escondida de otra manera, pero creo que también está en la parte trasera, ya que todo es igual para vosotros, solo que la carrocería es diferente.
En el Terramar, la batería está en el lado izquierdo en el revestimiento (es decir, aún por encima del suelo de carga). Sin embargo, en el Terramar que tuve, también está en la imagen el LED donde, según el Manual* del propietario, debería estar la palanca para abrir. Pero solo tengo las imágenes y por eso no puedo decir nada útil al respecto. En principio, esto debería poder aclararse con una llamada al concesionario, si aquí nadie puede dar una pista.
    1,4 MB · Visitas: 20
Gracias a ti @ekm, ayuda al menos a verlo, tal vez uno de los otros conductores de Terra lo descubra rápidamente aquí....
¿Se puede abrir la cubierta de la ventilación a la izquierda y así abrir la compuerta desde dentro?
