Batería de descarga profunda 12V
daster
Hola querida comunidad,
soy nuevo aquí en el foro desde hoy y ya agradezco de antemano cualquier ayuda y consejos.
Para empezar, tengo una pregunta que probablemente sea simple: ¿Es realmente posible que los vehículos de hoy en día estén tan "inteligentemente" construidos que puedan descargarse completamente por el uso excesivo de funciones electrónicas como el maletero automático, el cierre centralizado, etc.? Se trata de un Leon ST Plugin-Hybrid del año 2024.
Contexto: No pude arrancar el vehículo en el día de salida en un camping extranjero. Cero indicaciones en las pantallas, cero reacciones. Sí, hubo varios mensajes de advertencia y, de hecho, conduje durante aproximadamente 30 minutos para intentar recargar un poco. Pero el hecho de que ni siquiera se retenga suficiente energía para permitir un arranque me sorprendió mucho. El final de la historia: asistencia en carretera en el extranjero.
¿Es así y alguien tiene consejos sobre cómo se puede evitar esto en general?
Muchas gracias de antemano y un saludo,
Tom
Den Fall hatten wir doch schon mal hier. Damals war es so, dass die Steuergeräte trotz Zündung aus und verriegeltem Fahrzeug nicht in den Tiefschlaf gegangen sind und dann die Batterie leer gesaugt haben. Sollte durch ein Update behoben werden können.
Japp, aquí estoy, uno de los que lamentablemente lo ha tenido dos veces, el mío también es un híbrido 2024 y la primera vez me informaron en el taller que se había instalado un lote defectuoso de baterías de 12V en la fábrica, la segunda vez me cambiaron varios módulos de control y ahora tengo tranquilidad desde hace aproximadamente 1 año y estoy realmente satisfecho con mi coche (mientras funcione). ¡Espero que se queden en las enfermedades infantiles y que finalmente pueda encontrar la paz con el coche!
Gracias por vuestros comentarios. A diferencia de los casos descritos, probablemente he agotado la batería por el uso. Estoy sorprendido de que un vehículo moderno no retenga ni siquiera energía residual para un proceso de arranque en tales casos. ¿Puede alguien confirmar esto?
Y me pregunto cómo puedo protegerme de esto en el futuro. También puede suceder que los niños, durante las vacaciones, vayan al coche sin supervisión y activen el maletero automático o lo abran y cierren de forma permanente.
Da ayuda entonces tener un paquete de inicio de emergencia 🫠
Naja, digamos así @daster Yo iría aquí al concesionario, porque normalmente el coche te avisa cuando la batería de 12V se está agotando o se acerca al final de su vida útil.
Sin embargo, no he tenido ese aviso y sospecho que tampoco se te mostró a ti. Lo comentaría y lo haría revisar.
Sí, con los coches viejos sin electrónica es así.
En los coches nuevos, se suma el problema de que las baterías ya no se cargan correctamente (como antes, siempre y completamente) para rendir homenaje al dios del CO2 y ahorrar un par de ml de combustible en el papel.
A las baterías no les gusta estar de forma continua o a menudo por debajo de 12,5V de "tensión en reposo", entonces mueren prematuramente. (Es más un problema de los que conducen poco, pero con una semana de inactividad, como me pasa actualmente, la tensión está en 12,3-12,4V)
Que la batería muerta, que se cambia prematuramente, arruine cualquier posible ahorro, simplemente no le interesa a nadie, ni siquiera a los idiotas que establecen esos límites.
Eso solo ayuda a tener un paquete de arranque de emergencia a mano 🫠
También soy nuevo en el foro, así que...
¿Hay algo así en eléctrico (con los nuevos tipos de batería) y dónde se conectaría, por ejemplo, en un nuevo León de gasolina?
Dietmar
Hola Dietmar. Sí, hay, lo tenemos también en la flota, se llama Kraftpacket 600-12V, se puede utilizar para arrancar o como powerbank (con diferentes conexiones), así que quizás también sea interesante para campers. Es aproximadamente del tamaño de una hoja A5 y de 2-3 cm de alto.
Edit: Pero ahora también hay como 1000-12V y ahora es aún más compacto. Pero eso es solo un dispositivo de muchos proveedores.
Danke für die schnelle Antwort. Ich muss sagen, habe ich nicht für möglich gehalten.
Wegen der neuen "Selbstentlade-Fallen", die auftreten können, möchte ich mich gerne absichern.
Meine Google-Frage starthilfe powerbank testsieger stiftung warentest brachte umgehend vielfältige Angebote.
Derzeit nutze ich einen 272-PS-Leon-Hybrid, der im Oktober 2024 gebaut wurde.
Bleibt noch die Frage, wo anklemmen?
Irgendwo müssen ja Plus-Minus der 12V-Batterie ankommen.
Bei unserem damals verkauften Ford war alles noch sichtbar in der quasi historischen Technik.
Aber heute? Sollte wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen doch der gelbe Engel kommen.
Und das kann dauern.
Dietmar
En mi no híbrido, todo es accesible en el compartimento del motor, como "antes" 🙃
Eso ayuda echar un vistazo al Manual* de usuario específico del vehículo... 😉
No sé con certeza dónde se encuentra exactamente la batería de 12V en el e-Hybrid. Sin embargo, los coches del grupo VW suelen tener puntos de arranque en el compartimento del motor, el positivo bajo una tapa roja en la caja de fusibles y el negativo en un perno de masa. Como ya dice ekm, eso está exactamente en el Manual* del usuario bajo asistencia de arranque. El booster solo se conecta allí y nunca a la instalación de alta tensión, los cables naranjas quedan prohibidos. Y si la batería ya está descargada después de unos días de inactividad, te recomendaría que en el taller midan la corriente en reposo.
En el e-Hybrid, la batería se encuentra debajo del suelo del maletero, pero la batería se puede arrancar o cargar desde el compartimento del motor: En la caja de fusibles se puede ver claramente la lengüeta de contacto para el positivo y en el cortafuegos (lado del conductor hacia el interior) se encuentra la lengüeta de contacto para la masa o negativo.
Gracias, entonces eso queda aclarado con los puntos de contacto. Después del arranque externo, dejaría el coche un rato en modo Ready o daría una vuelta, porque en el e-Hybrid la batería de 12V se recarga a través del convertidor DC/DC de la batería de alta tensión.
@PlusX En el showroom debajo de mi publicación también encontrarás imágenes donde la batería está en el maletero... ;)
Reacciones: ekm
