beim Cupra Leon Facelift (Juni 2024) – Gang springt raus / Sicherheitsfeature?
SilverVo
Hola a todos,
tengo un Cupra León 1.5 eTSI 150 CV (Facelift, periodo de fabricación junio de 2024).
Desde la entrega, he tenido varios problemas con el DSG de 7 marchas:
  • El cambio salta al arrancar o al rodar de repente.
  • parte del tiempo el coche aplica los frenos a fondo, aunque no hay una situación de peligro,
  • y todo esto sucede sin ningún mensaje de error o advertencia en el cockpit.
El vehículo ha estado en el taller cuatro veces, la última vez se realizó una actualización de software más grande, pero el error sigue apareciendo.
Hoy el jefe de servicio me explicó que supuestamente es una "característica de seguridad": si el sensor del asiento no detecta ocupación o el conductor no está abrochado, el sistema no engrana la marcha o la saca automáticamente.
Hasta ahora no he podido encontrar una fuente oficial que confirme este comportamiento y, sinceramente, lo considero cuestionable, especialmente porque el comportamiento también ha ocurrido con el cinturón puesto.
👉 Pregunta para ustedes:
¿Alguien de ustedes ha experimentado problemas similares con el León facelift (a partir de primavera de 2024) o con el 1.5 eTSI DSG?
¿Han tenido actualizaciones, retiradas o avisos técnicos de CUPRA/SEAT?
Agradezco cualquier comentario o experiencia.
Saludos cordiales
Manuel
Hallo SilverVo, ich kann das vom Techniker bestätigen. Bei mir ist es wirklich die Sitzerkennung. Anfangs passierte mir das öfters beim rückwärts ein- ausparken. Da ich klein und zierlich bin und mich gerne umdrehen zum parken, erkennt der Sitz mich nicht. Bei mir reicht es nur leicht hoch aus dem Sitz zugehen um eine Vollbremsung und "P" einzulegen. Deswegen schnalle ich mich jetzt immer gleich an. Ist etwas nervig aber habe mich daran gewöhnt.
Vor dem Motorstart sich anzuschnallen sollte eigentlich das normale Prozedere sein. Wer sich erst danach bzw. erst nach dem Befahren der ersten öffentlichen Straße anschnallt darf sich nicht wundern.
Ma
machst du das auch, wenn du rückwärts vom Hof in die Garage fährst?
Wow, vielen, vielen Dank für diese wirklich bahnbrechend neue Erkenntnis! 😄
Da wäre ich von ganz allein sicher nie drauf gekommen, dass man sich vor dem Motorstart anschnallen sollte – genialer Tipp!
Endlich mal jemand, der hier echte Fachkompetenz zeigt. 🙏👏
Ich werde das sofort ausprobieren – vielleicht springt der Gang dann ja nicht mehr raus, sondern salutiert zuerst. 😉
Bei mir no se sale la marcha cuando arranco sin abrocharme el cinturón, ni siquiera a 20 km/h. No he ido más rápido sin abrocharme aún. El mío no es un eTSi, aunque no creo que tenga que ver con eso.
ich würde es hoch fragwürdig finden, wenn bei voller fahrt der anker geworfen wird, weil fahrer nicht auf sitz erkannt oder sich abschnallt. vom logischen aspekt wäre das für mich gefährlicher, da mit dieser automatischen funktion auch andere gefährdet werden. daher würde ich das ausschliessen
@aes
Die Antwort auf Deine Frage lautet nein.
Da fällt mir spontan ein, dass ich bis jetzt doch ein einziges Mal so eine Bremsung hatte und da war ich nicht angschnallt. Ich glaube aber, dass es an der zu hohen Geschwindigkeit beim reinfahren in eine enge Garage lag. Der 2.0 TSI schiesst ordentlich nach Vorne, wenn man das Bremspedal losslässt und als es passiert ist war ich schneller als sonst beim reinfahren. Es kann also an dem Auffahrassistenten liegen. In meinem Fall war es ihm zu heikel und er hat die Vollbremsung hingelegt. Aber es kann evtl. auch an defekten Sensoren liegen oder an einem Softwarebug.
Mal schauen, ob es bei mir irgendwann nochmal passiert. Absichtlich ausprobieren möchte ich es eher nicht.
@SilverVo
Vielen Dank für die Ovationen. Hätte ich aber nach 42 Jahren unfallfreien Autofahrens gar nicht gebraucht. Aber danke trotzdem.
@Invio1 das was du meinst, passiert auch angeschnallt. Im Parkmodus haut er ganz schnell mal die Notbremse rein, wenn man (für das System) zu schnell ist. Wer schnell und gut parken kann, merkt das sehr schnell und da muss man dann sachter fahren. Bei den ersten zwei mal dachte ich, ich bin irgendwo gegen, weil die Bremsung abrupt und mit "Knall" erfolgt.
Ging mir genauso, ich dachte auch, ich wäre wirklich dagegen gefahren, hab sogar noch nachgesehen 😅.
Hey silver vo
Ist bei mir auch so.
Formentor 1.5 etsi BJ 09.24. DSG
Ein losfahren ohne angelegtem Gurt ist nicht möglich. Gang springt raus.
Ich habe ein EU Fahrzeug aus Dänemark.
Evtl liegt es daran
Bei meinem Leon VZ FL kann ich auch nicht angeschnallt fahren. Der Gang bleibt dennoch eingelegt. Bis auf das Gepiepse und nach mehrmaligen nicht Anschnallen die Fehlermeldung passiert da nichts.
