Bonita vista
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Iceman
Iceman
Archivos adjuntos
    2,7 MB · Visitas: 79
    2,5 MB · Visitas: 79
"Mi Diva" nach der Handwäsche 🥰
Archivos adjuntos
    2 MB · Visitas: 66
Una pregunta, el mío tiene desde el primer lavado manchas claras en las partes de goma (debajo de las ventanas y el cuña trasero). O la foto engaña o también veo esas zonas claras en tu coche. ¿Te pasa lo mismo a ti? Gracias y saludos
¿Te refieres a mí? 🤔
Si es así, el mío aún no tiene manchas.
Última edición por un moderador:
sí y vale, entonces me he equivocado al mirar.
fui a mirar otra vez al garaje subterráneo ;):ROFLMAO:. espero que siga así, porque no hay realmente nada efectivo que dure para siempre, dice mi preparador de coches. quizás también sea por la cera, etc., que se pone al pasar por el túnel de lavado, solo es una suposición mía. saludos, reini
Perdona que te haya puesto en pánico, pero pensé que también se veían manchas claras y ligeras debajo de las ventanas en la foto. Me alegra que no sea así. En mi coche se ven cuando le da el sol. Ya he probado varias cosas, entre ellas el Würth extra Gummi fit. Nuestro preparador lo usa, pero no sirve de nada. Después del primer lavado, las piezas de goma parecen haber envejecido 10 años :(
Archivos adjuntos
    962 KB · Visitas: 37
Hola a todos, como el mío no va al túnel de lavado con cepillos, sino solo a la caja de lavado Manual*, las gomas no se ven tan mal.
Las he tratado con el cuidado para gomas (Sonax), y sí que ha mostrado efecto. Pero supongo que después de cada lavado será necesario volver a aplicar el tratamiento.
Saludos desde el Mar Báltico. ;)
@Iceman oh gracias por el aviso. Yo también solo he lavado en la cabina de lavado con espuma y agua clara. Hmm, pero menos mal que no me pasa solo a mí. ¿Cómo se puede montar goma que sea tan sensible? En realidad, todas las piezas de un vehículo deberían soportar un lavado en el túnel sin sufrir daños.
El problema son sobre todo los limpiadores agresivos para eliminar insectos y alquitrán. Yo asumiría que, especialmente en las estaciones de lavado de alta frecuencia, el tiempo de procesamiento está muy optimizado, y los detergentes efectivos son la consecuencia. Creo que las manchas descritas son el resultado de cuando dos empresas con fines de lucro se encuentran desafortunadamente, a quién se le echa la culpa se puede elegir - ambas partes tendrán pasajes correspondientes en sus términos y condiciones.
Edit: En el Manual* del León se encuentra, por ejemplo, lo siguiente:
"Utilice solo detergentes sin disolventes"
Además, en el Manual* se habla de un cuidado "competente".
@Milan ja der Kunde ist immer der Dumme. In der Waschbox wurde kein Vorreiniger verwendet. Nur der Schaum könnte evtl. ein Verursacher sein. Man weiß halt auch leider nicht was da genau drin ist. Eine Pflegeanleitung für die Gummiteile gibt es im Handbuch* auch nicht. Übrigens sachkundige Pflege ist auch so eine Sache oder wird irgend jemand eine Sachkundeprüfung in Fahrzeugpflege ablegen um sein Fahrzeug waschen zu können ? 😀
Früher hat man Vaseline genommen, um Gummis zu pflegen und geschmeidig zu halten, vielleicht hilft das ja auch?
