Bremsrubbeln bei 130 km/h
PH!L93
Querida comunidad de CUPRA
necesito vuestra experiencia con mi Cupra Leon VZ. El coche tiene solo tres meses, ha recorrido 4.300 km y se ha rodado correctamente durante los primeros 500 km. Desde una frenada en la autopista a unos 220 km/h tengo el siguiente problema:
Un vibrar del volante al frenar de 140 a 100 km/h con una ligera presión en el pedal. Cuanto más duro está el chasis DCC (modo Sport/Cupra), más se siente en el volante.
  • En seco: La vibración es claramente perceptible. Los discos perforados delanteros muestran ligeras decoloraciones térmicas (azuladas), pero visualmente son completamente lisos.
  • En mojado/lluvia: ¡Absolutamente nada! El freno se comporta completamente tranquilo, suave y discreto en condiciones de humedad.
Mis preguntas para vosotros:
  1. ¿Alguien conoce este fenómeno, que el freno perforado solo vibra en seco y en mojado (¿película de agua como lubricante/amortiguador?) está completamente tranquilo? ¿Es esta la típica formación de cementita?
  2. ¿Cuáles son las posibilidades de garantía con Cupra para una deformación térmica a esta edad del vehículo y con menos de 10.000 km a pesar de las ligeras decoloraciones?
  3. ¿Alguno de vosotros ha conseguido que le cambien los discos por garantía y volvió a aparecer el problema después?
Os enviaré algunas fotos de los frenos. Por detrás, desde mi punto de vista, están en estado nuevo. Si necesitáis más fotos, hacédmelo saber.
¡Gracias por vuestros consejos y experiencias!
    1,3 MB · Visitas: 25
    2,1 MB · Visitas: 24
    1,2 MB · Visitas: 25
    2,1 MB · Visitas: 26
Lo mejor es ir al taller y describir el problema, incluido el desencadenante. Si hay algo mal con el freno, entonces también debería solucionarse en el marco de la garantía. Si la velocidad máxima permitida es superior a 220 km/h, entonces el freno debe soportar algo así.
Si la velocidad máxima permitida supera los 220 km/h, entonces el freno debe soportar algo así.
Si es que el problema tiene algo que ver con eso. Me cuesta imaginarlo. En las pruebas hacemos decenas de frenadas completas desde esas velocidades, y nunca ha habido anomalías después.
Creo que la causa puede estar en otro lugar que no sea en frenar una sola vez desde alta velocidad en la autopista.
Muchas gracias por el aporte. Lo mencionaré en el taller. ¿En qué dirección crees que podría ir?
Eso se puede juzgar mal desde la distancia. Pero definitivamente se lo mostraría al taller. Que revisen todo el sistema de frenos con atención.
Si el problema tiene algo que ver con eso. Me cuesta imaginarlo. En las pruebas hacemos decenas de frenadas completas desde esas velocidades, y nunca ha habido anomalías después.
Sí, claro. Con un freno sin defectos no debería pasar nada, así estaba pensado. 😉
Como dije: ¡A la taller!
Hola a todos
Estuve en el taller y midieron todo. Había una deformación en las lunas delanteras y ambas fueron reemplazadas bajo garantía.
Servus,
también tengo un temblor/ vibración en el volante al frenar. Pastillas + discos nuevos, también he cambiado el juego de ruedas. El problema sigue ahí... No encuentro el error :(
Se presenta con más fuerza a bajas velocidades que a altas. A veces es más fuerte, a veces más débil. A menudo lo tengo cuando se va a un semáforo a unos 50-60 y luego se frena de 20 a 10, es muy fuerte. Sí, bueno, después del cambio, hay que rodar normalmente, sin frenadas bruscas, etc. El freno se ha rodado correctamente.
