Cambio arbitrario de híbrido a eléctrico
rasaba
Guten Morgen!
Ich fahre seit 6 Wochen den Terramar VZ und habe folgendes "Problem":
Ich fahre im Hybridmodus los und das Auto stellt dann unterwegs immer wieder willkürlich auf Elektro um. Ich meine hier nicht die gewollte Funktion des Hybridfahrzeugs, dass er je nach Geschwindigkeit oder ähnlichen INNERHALB des Hybridmodus auch elektrisch fährt. Nein, er schaltet tatsächlich vollständig in den E Modus um (der Benzintank ist natuürlich voll!!).
Cupra sagt, dass dieses ein gewolltes Verhalten ist, wenn man z.B. in eine Umweltzone einfährt. Dort soll er wohl umschalten.
Warum passiert das aber im Stadtverkehr mehrmals am Tag an undefinierbaren Stellen?
Wer kennt dieses "Problem", oder kennt sogar die Lösung?
Grüße aus Oberhausen
Ach krass, estoy con el mío aún no he entrado en una zona ambiental, tengo que probar si también lo hace en mi caso.
De lo contrario, el mío siempre funciona primero en modo híbrido de forma eléctrica, cuando se necesita más potencia, el motor se enciende y permanece encendido por un tiempo, hasta que se calienta y luego vuelve a funcionar en modo eléctrico dentro del modo híbrido, pero por lo que entiendo de ti, él cambia al modo E en tu caso, ¿verdad?
Sería lógico para mí... en el tráfico urbano, el modo E es probablemente más eficiente y, por otro lado, más ecológico... simplemente quiere convencerte de que hagas algo bueno por el medio ambiente. ¿Conduces dentro de una zona de bajas emisiones?
Pero lo entiendo... no es muy agradable tener que cambiar manualmente, debería de alguna manera mantenerse la configuración...
¡Correcto! No cambia dependiendo de la carga dentro del modo híbrido, sino que lo abandona por completo y cambia al modo E. Y esto hasta 10 veces en una distancia total de 20 km. 20 km completamente en la ciudad.
Entonces, conduce por el Ruhrgebiet, por ejemplo, de la A40 al área urbana de Essen. Allí lo notarás en cada salida.
Básicamente, el modo híbrido significa que utiliza la propulsión eléctrica y de gasolina en combinación, incluso podría ser que en los ajustes se pueda definir esto con más detalle (similar a la recuperación), aunque ahora mismo no estoy seguro. Que en modo híbrido (según el criterio X) cambie entre el motor de combustión y el motor eléctrico es intencionado. Si quieres usar principalmente el motor de combustión, entonces debes elegir la opción "Mantener nivel de carga", así usará principalmente el motor de combustión y el modo eléctrico solo como apoyo al acelerar o al deslizarse.
Hola ekm,
si mi coche hiciera lo que describes, estaría satisfecho. Pero él desactiva el modo híbrido y sólo quiere funcionar en eléctrico. Según el criterio del coche, el motor de combustión ni siquiera existe. Cuando cambio en la pantalla a modo híbrido, cambia arbitrariamente a eléctrico. Esto ocurre independientemente del nivel de combustible o de la carga de la batería. Sólo cuando la batería está completamente vacía permite el funcionamiento híbrido.
quizás no fui lo suficientemente concreto antes, pero en principio el E-Drive es el más eficiente en la ciudad. El coche elige en modo híbrido el modelo más eficiente para ti y ese sería en la ciudad el E-Drive. Me temo que si quieres evitar eso, tendrás que apagar el híbrido por completo y conducir sólo con el motor de combustión... El coche QUIERE ser eficiente y probablemente por eso fue programado así...
Hola CupraKatze,
tú también lo describes completamente bien: EN MODO HÍBRIDO elige la propulsión más eficiente. Pero mi coche no se queda en modo híbrido ni elige en él el método más eficiente. Cambia de forma arbitraria a modo eléctrico completo cuando circula por carretera o en ciudad. No quiero que evite nada, simplemente que se mantenga siempre en modo híbrido y elija allí la propulsión más eficiente. Sé que normalmente en ciudad circula en eléctrico y debe hacerlo. Pero la configuración sigue siendo "HÍBRIDO". Y eso es precisamente lo que el mío no hace...
Geprüft wird meines Erachtens vor JEDER Fahrt (auch bei kurzer Fahrtunterbrechung!), sprich Zündung an/aus, wie voll der Akku ist. Bei genügend Akku (20+ ?), geht meiner zunächst in den Elektrobetrieb, wenn ich nicht bei jeder Fahrt händisch eingreife. Wenn Verbrenner erzwungen werden soll, dann vermutlich nur mit Hybrid und Akkustand halten, so wie bereits beschrieben.
Willkürliches Umschalten habe ich bei händischer Voreinstellung noch nie erlebt.
Hallo @racinggoat,
ich möchte ja nicht den Verbrenner erzwingen. Ich möchte, wenn ich den Hybrid Modus ausgewählt habe, dass er in diesem Modus bleibt. Das macht er aber nicht. Ich muss mehrmals täglich die willkürlich auf Elektro gesetzte Einstellung auf den Hybrid Modus zurückschalten.
So wie es derzeit aussieht , schaltet er immer um, wenn ihm die GPS Daten suggerieren, dass er in eine Umweltzone eingefahren ist. Offenbar sind hier hier in irgendeiner Datenbank falsche Informationen hinterlegt.
Genau das macht er ständig bei meinen Fahrzeug.
Ich habe in München das gleiche Problem, sobald der Mittlere Ring benutzt wird, Grenze der Umweltzone, wird meine Batterie automatisch leer gezogen. CUPRA Anfragen werden mit, kann nicht sein, zurückgewiesen. Anwaltskanzlei prüft den Vorgang mit Hinweis auf selbstbestimmtes Verhalten des Fahrzeugnutzers auch in Hinsicht auf die Strompreise, beim Schnelllader 80 Cent+ und damit immer über Benzinpreise. Hallte das Forum auf dem laufenden.
Ich glaube nicht, dass die Kanzlei bei der Prüfung auf "selbstbestimmtes Verhalten des Fahrers" zu einem Ergebnis kommen wird, das eine Klage rechtfertigen würde. Und selbst wenn, würde die Klage sehr wahrscheinlich seitens eines Gerichts abgewiesen werden. Bitte halte uns auf dem laufenden.
@haj1704 , for the environment it's beter to drive electric. The government should actually encourage the use of electricity instead of fossil fuels. In the Netherlands, the excise tax on gasoline is quite high, making it more attractive to drive electric, especially if you can charge at home with solar panels on your roof.
@waterpolo
I charge my cupra Leon phev at home with solar panels, additionaly combined with a unit to save the power of the solar energy. As the solar panels have been paid over the last years, today i can charge my cupra leon phev at zero costs. Absolutely perfect.
Ich habe das Verhalten bei mir auch festgestellt, plötzlich wieder voll im E Modus. Den Zusammenhang Stadt habe ich auch schon gezogen, Umweltzone macht es noch plausiebler. Aber, richtig finde ich es ebenso nicht. Zumal es ohne Warnung geschieht.
