Carga inalámbrica de la batería del móvil/Android Auto
Zsi
Finland
¿Qué experiencias hay con la carga inalámbrica de teléfonos móviles? El símbolo de carga inalámbrica en mi MJ 2026 Leon ST es mayormente rojo y el teléfono no carga cuando está en la consola. Ocasionalmente puede ser blanco, pero después de un corto tiempo vuelve a ser rojo. Esto podría estar relacionado con el hecho de que Android Auto se desconecta de forma inalámbrica varias veces después de arrancar el coche. Después de unos 2-3 minutos, se mantiene conectado.
He utilizado el mismo teléfono en mi coche anterior (Seat Leon ST 2021), que probablemente tiene los mismos componentes para la carga inalámbrica de teléfonos móviles. Allí no hubo ningún problema con la carga inalámbrica o Android Auto.
Reacciones: Zsi
Reacciones: Zsi
Lädt es dann?
Reacciones: ekm
@Ice-Mark Utilizo HMD Skyline . Tiene el último Qi2 (equipado con imán) y como ya mencioné, funcionó perfectamente en el Seat Leon 2021. Pensaría que Qi2 debería funcionar, ya que mi Cupra es cuatro años más nuevo que el Seat.
hm, todo claro, gracias por la información. De lo contrario, solo queda ir al concesionario, desde la distancia no se puede comprobar mucho, solo mirar con otro teléfono si hace lo mismo. Si es así, debería ser más fácil reproducirlo en el concesionario. Aquí en el foro también hay uno o dos que han cambiado su carcasa. Quizás tú también tengas un defecto o algo que no esté bien conectado. Asegúrate de que lo revisen y lo comprueben.
Qi2 no importa, el coche no lo soporta.
El HMD desactiva la carga inalámbrica debido a un problema de calor.
Yo tuve exactamente lo mismo. En mi caso, realmente era por la funda. También era una con MagSafe. Ahora uso otra también con MagSafe y no tengo problemas.
Cuéntanos qué tipo de teléfono tienes y quizás también qué funda usas.
En mi caso, funciona sin problemas con un Galaxy S21 Ultra y un S24 Ultra (con la funda adecuada o sin funda).
He visitado a mi concesionario Cupra y hemos probado mi teléfono Android en otros dos Cupra Leon (MJ 2026). Los mismos resultados. Luego usamos su iPhone. De nuevo, los mismos resultados. El cargador reconoce el teléfono, pero el símbolo Qi se vuelve rojo después de un rato. Esto significa que la comunicación entre el cargador y el teléfono falla.
El factor común aquí es que tanto mi teléfono Android como su iPhone tienen el protocolo Qi2. Dado que hemos visto el mismo problema en tres vehículos con teléfonos diferentes, esto indica un problema sistemático. Lo más probable es que el problema esté en la implementación del protocolo Qi2 en el sistema de infoentretenimiento MIB4. Además, el hecho de que el mismo teléfono funcione en un coche con un sistema MIB3 más antiguo lo confirma.
El protocolo Qi2 se finalizó este verano y, evidentemente, la versión final aún no se ha implementado en el software de infoentretenimiento de VAG. Quienes tengan un teléfono con Qi2 (iPhones o algunos Android) deberían presentar una queja al fabricante para que publiquen una actualización que solucione este problema. Mientras tanto, la única solución para los teléfonos Qi2 es usar un cable USB.
Como ya he dicho, me sorprendería mucho que el hardware estuviera certificado siquiera con qi2. Una potencia de carga de 15 W también es posible con qi(1) y no se obtiene más potencia.
