Cargar en exceso causa problemas
Ulrich
En mi Born del año 25 con batería de 62 kWh tengo el problema de que al cargar en exceso en mi Wallbox (SMA echarger), el coche a veces se pone en fallo después de una pausa de carga, por ejemplo, cuando no hay exceso de PV debido a una nube. El LED junto al conector de carga está rojo y en la pantalla solo aparece error de carga. Este error ocurre de forma esporádica. El cambio funciona varias veces, pero en algún momento aparece el error y solo consigo que funcione de nuevo si desconecto el enchufe del coche y luego lo vuelvo a conectar. Es bastante insatisfactorio pensar que el coche carga todo el día y la carga se interrumpe después de una hora. No siempre estoy en casa y no puedo reiniciar. La Wallbox no muestra errores. Lamentablemente, no he recibido apoyo de mi concesionario. Ni siquiera se toman la molestia de leer el registro de errores. Ya me imagino que tal vez se podría obtener más información para deducir de dónde proviene el error. ¿También habéis tenido estos problemas, o dónde podría estar la causa? Gracias por vuestras respuestas.
Ulrich
Moin Ulrich und willkommen im Forum, lädst du deinen Born im langsamen Laden?
Also das Auto von mir mag auch keine Unterbrechungen, wenn dann nicht wieder Strom anliegt, weil der Wechselrichter hier nichts mehr hergeben möchte, aber ein Kabel angeschlossen ist, geht das Auto in den Fehler. Mein Tipp, kannst du bei dir denn einstellen, wenn man nicht genug Überschuss da ist, soll er sich dann Strom aus dem Speicher/Netz holen? Damit hättest du das Problem dann wahrscheinlich nicht mehr.
Ich denke nicht, dass dein Auto ein defekt hat oder dass dir die Werkstatt dabei helfen kann, aber kannst und hier gern mal auf dem Laufenden halten!
Hallo
Ja danke für den Tipp. Ich kann den Anteil von PV Energie und Netzstrom einstellen. Da habe ich jetzt auch schon Rum gespielt. Damit schaltet er nicht mehr so oft ab und wieder ein. Allerdings kommt der Fehler immer noch. Vor ein paar Tagen an einem wechselhaft sonnigen Tag hatte das Auto den ganzen Tag mit 24 Pausen immer wieder ohne Fehler eingeschaltet. Gerade heute Morgen hatte ich nach der ersten Pause (ich glaube das passiert immer dann wenn sie Wallbox wieder starten will) schon die Fehlermeldung.
Also was man so googeln konnte, musst du mal gucken ob du 1 Phasig dann mindestens 1,6 KW Leistung bzw. 3 Phasig mindestens 4,1 KW einstellen kannst.
Wenn dieser Wert nicht unterschritten wird, sollte das Laden nicht abbrechen und das Auto geht wahrscheinlich selten in den Fehler.
Kommt nur darauf an, ob deine Wallbox auch den Wechsel kann zwischen 1-3 Phasen, ansonsten halt den Wert einstellen je nachdem was deine Wallbox kann.
Die Wallbox kennt diese Werte. Unter 1,4kw einphasig und 4,2kw 3 phasig läuft sie nicht an. Der Wechsel zwischen 1 und 3 phasig funktioniert auch meistens. Denn beim Umschalten macht die Wallbox ja auch eine kleine Pause von 2-3 Minuten.
Ich habe das Ding schon tagelang beobachtet, habe aber keine Idee was der Auslöser sein könnte.
Hallo Ulrich. Wir auch das Problem mit unsrem Tavascan. Exact gleich. Auch ist unser Capra Händler am zicken, bezüglich des Auslesens. Da habe ich in unserer Werkstadt selber gemacht, mit einem System der Firma Gutmann. Auf diese Aussage hin blockte der Händler ab mit der Aussage ob wir denn zertifiziert sind ein Fahrzeug auszulesen. Ja, sind wir, aber halt kein Cupra/VW Händler. Haben jetzt, Zähne knirschend einen neuen Termin bekommen bekommen und dann auch einen Leihwagen wenn nötig. Also das Auslesen dauert ca. 10 Minuten. Das Protokoll was ich bei uns ausgelesen habe, strotzt vor Fehlern, wobei die meisten sporadisch sind und ohne Bedeutung. Es git aber auch Andere, die auf ein Problem mit der Ladetechnik des Tavascan zusammen hängen. Natürlich können die Systeme von VW noch viel tiefer in die Technik des Autos schauen, da es Bereiche gibt die für externe Geräte nicht zugänglich sind. Ich werde am Dienstag unsere Schneck erneut bei uns auslesen um zu schauen was sich bis jetzt getan hat. Wir haben auch Kontakt mit unserem Wallbox Hersteller. Der hat sich bei einem Onlineservice bei uns live ins System geschaltet um nach Fehlern zu suchen. Von Derer Seite her ist aber Alls einwandfrei. Ich halte Dich mal auf dem laufenden. Gruß Ralf
Stelle mal Deine Wallbox so ein das Sie, wenn nicht genug Sonne vom Dach kommt, nicht direkt auf Gase stellt, sondern di Zeit erst einmal zB. für 3-5 Minuten mit Netzstrom überbrücken kann. Das reicht bei Wolken oft aus. klappt auch top, so lange sich der cupra nicht aufhängt, was aber auch bei voller Sonne aus der PV passieren kann. Gruß Ralf
Hallo Ralf
Ja das wäre toll wenn du mich mal auf dem laufenden hälst. Ich habe jetzt vor 3 Wochen für in 3 Wochen, einen Termin bekommen zum auslesen. Das stinkt mir gewaltig das sich der Händler da in keinster Weise für dieses Problem interessiert.
Insgesamt kommt der Fehler, wahrscheinlich weil wir mehr Sonne haben und die Wallbox nicht so oft Pause macht, seltener aber er ist immer noch da.
Schauen wir mal
Gruß Ulrich
Ich habe den Born mit 77kW und ein Sigenergy EVDC, der direkt DC laden kann von den Panels aus. Schnellladen mit Netzbezug klappt immer, aber PV Überschuss und Bidirektionales Laden nicht. Habe mir modbus im sigenergy system freischalten lassen und versuche mit evcc eine eigene Lösung zu bauen. Komme allerdings nicht schnell weiter, weil keine Zeit. ^^. Geht sicher vielen so. Falls ich eine Lösung habe, verkünde ich sie hier.
MySigenApp zeigt den Fehler 5105_4, was laut Doku bedeutet, dass der Cupra will, dass ich das Kabel einmal abziehe und wieder anstecke. Habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich dem Cupra mitteile, dass das passiert ist, ohne zum Auto zu gehen und physisch das Problem zu lösen.
Viele Grüße
Malagant
Hallo Olaf
Das hört sich ja schon mal vielversprechend an.
Ich glaube aber das meine Wallbox (SMA echarger) dieses Abstecken nicht simulieren kann. Funktioniert dann deine Platine auch? Könnte ich von Dir eine solche Platine erwerben?
Danke
Schöne Grüße
Ulrich
Du kannst die eine Hälfte vom Stecker abschrauben um an die Kontakte zu kommen. Den Stecker trotzdem einstecken. Dann messen.
oder du lötest dir 2 Drahte an CP und PE und lässte die aus dem Spalt zwischen den beiden Hälften raus gucken....
Ich habe auch einen Cupra Born und den gleichen Fehler exakt gleich. Und auch das Theater mit dem VW Händler! Tenor: die Wallbox (Zappi) oder ich bin das Problem, nicht das Fahrzeug.
Weiß nicht, was ich noch machen soll, dieses andauernde an- und abstecken geht mir tierisch auf den Sack!
Und es kann ja nicht die Lösung sein, das der Kunde ein Fehlerprozess (an und abstecken) durch eine eigene Lösung simuliert, weil die Scheiss-Karre kein Überschussladevorgang hinbekommt.
Bei meinem VFL Cupra Leon funktioniert das einwandfrei - seit dem ersten Tag seitdem ich ihn habe. Warum bekommt Cupra das bei dem Born nicht genauso hin? So unterschiedlich kann die Ladesoftware doch nicht sein, oder?!
En nuestro caso es lo mismo. Desde que recogimos el Born en febrero, está teniendo estos problemas.
El concesionario no ayuda en absoluto. Siempre echan la culpa a nuestra tecnología de carga.
Lo curioso es que tenemos un segundo Born que no tiene ningún problema. Ambos vehículos son exactamente iguales, entregados aproximadamente con 6 semanas de diferencia.
La única diferencia es el software.
IO: 5.4
NIO: 5.0
Incluso esta advertencia la ignora el concesionario. Supuestamente no pueden instalar una actualización.
Hallo neolight
Den ganzen Winter hatte ich das Überschussladen nicht genutzt, da eh zu wenig da war. Jetzt wo es sonnig wird und ich es nutzen will, treten die Probleme wieder auf.... Und ich habe erst jetzt hier im Forum deine Nachricht vom November gelesen.
Das ist ja interessant mit diesen unterschiedlichen Softwareständen.
Wie kann man erkennen welchen Softwarestand man hat?
Oder hast Du zwischenzeitlich eine Lösung für deinen Born der die Probleme macht?
Hallo neolight
Software irgendwo im Entertainment. In Klartext. Zumindest bei uns 5.0/5.4.
Ja, mein Auto hat das Problem immer noch.
Aber mein Go-Echarger hat ein Update bekommen. Da kann man für die IDs und Cupras mit dem Problem eine extra Konfiguration einstellen. Die hat längere Ladepause usw. Damit klappt es einigermaßen.
Ich habe das Problem mit meinem Tavascan ebenfalls. Mittlerweile gibt es aber Hinweise im Netz. Es soll sich um ein Problem beim Umschalten von 3-Phasig auf 1-Phasig handeln. Der Fehler liegt wohl am Auto, es werden zwei Phasen kurzgeschlossen, was ich leider bestätigen kann. Eine neue Wallbox hats bei mir gekillt, mit dem Nachfolger fliegen jeweils die Sicherungen raus.
Cupra müsste das Problem beheben, indem sie bessere Elektronik verbauen. Aber auch die Hersteller der Wallbox könnten etwas tun, indem sie bei der Umschaltung etwa 45 Sekunden Pause einlegen.
Ich habe das alles aus Recherche via KI, aber die Box hats wirklich gekillt und ich musste fast zwei Monate auf Ersatz warten, weil ich wohl nicht der einzigste war.
Cupra depende lamentablemente de ese gran grupo con las letras V y W en el logo. Así que la consigna es "esperar".
Servus, ich habe die identische Config (SMA eCharger / Born 58er Batt.) und ebenso das Problem, dass ich bei Überschuss immer ein / ausstecken muss, wenn die Sonne mal weg war. Das Problem ist meiner Meinung nach klar die inakzeptable Software seitens VW.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ab Software 5.4 das Problem weg. Richtig?
