Cargar la batería de 12V en el Terramar PHEV
Tomster
Hola a todos,
me he preguntado cómo puedo/debo cargar la batería de 12V del Terramar PHEV.
Mi concesionario me mostró puntos de carga en el área del motor (la batería está en el maletero).
¿Se puede cargar la batería así sin correr el riesgo de dañar la electrónica?
¿Cómo se conecta y qué hay que tener en cuenta?
Gracias por cualquier indicación /\
Saludos, Tom
Als Dir dein Händler die Ladepunkte gezeigt hat, habt Ihr dann darüber nicht gesprochen?
Frag doch Ihn, dann weist es aus erster Hand.
Hast Du schon im verbotenen Buch nachgelesen? Auf Seite 394 findet sich die Herstellerempfehlung:
HIer ging es auch schon mal um das Thema:
La lengua de masa en la pared de separación y la lengua positiva en la caja de fusibles se han instalado específicamente para cargar la batería de 12V en estado montado y así proporcionar puntos de conexión fácilmente accesibles para la asistencia de arranque. El taller especializado no hace nada diferente a lo que haría un aficionado. Antes de reemplazar la batería de 12V en mi PHEV por mi cuenta, cargué la batería a través de estos puntos de conexión muy, muy a menudo. Finalmente, la cambié.
Vielen Dank an alle für die Tipps und Hinweise.
Noch zwei Fragen:
1. Weiß jemand, ob eine Standard Nass-/Bleibatterie oder eine AGM-Batterie verbaut ist ?
2. Gibt es beim Anklemmen des Ladegerätes etwas zu beachten ? (Zündung aus ?, Verschließen nach dem Anklemmen ?)
Danke im Voraus…
Original debería tener una batería EFB instalada. Generalmente, al cargar, la ignición debe estar apagada, primero conectar el positivo, luego conectar el negativo, y después conectar el cargador a la red eléctrica, y luego encender el dispositivo. No es necesario bloquear.
Al finalizar el proceso de carga, primero apague el cargador, luego desconéctelo de la red eléctrica. Luego desconecte el negativo, y después desconecte el positivo.
El motivo de la secuencia positivo/negativo o viceversa es el siguiente: Si al conectar las pinzas el cargador ya tiene corriente y se conecta primero el negativo por error, esto se transferirá lógicamente a toda la carrocería. Si ahora se conecta el positivo y accidentalmente se toca la carrocería conductora, se producirá un cortocircuito. Por eso aquí siempre se conecta primero el positivo y luego el negativo. Incluso si se toca la carrocería con el positivo, aún no hay negativo del cargador presente. Al desconectar, por la misma razón, se debe proceder exactamente al revés: primero el negativo, luego el positivo.
