Combinaciones de neumáticos para bicicletas
Tygulav
Stammuser ★★
@ChristianKärnten Das Thema welches du im Bestell- und Wartesaal angefragt hast ist in diesem Thread besser aufgehoben. Ich kann keine 100%ige Garantie drauf geben, aber das kleinste was du glaube ich auf dem VZ e-Hybrid fahren kannst ist 225/45 R17 (gilt aber nur wenn du keine Brembo hast!) und das größte 235/35 R19.
Also ich kann dir nur sagen, was das AH bei mir bestellt hat und was definitiv auch passt, da mein bestellter PHEV 272 im Winter geliefert wird, und ich Winter komplett Räder mitbestellt habe, diese aber nicht unbedingt auch auf CUPRA Felgen brauchte 🤷🏻‍♂️
Also ich habe dann Sommer auf den Black Chopper in 19 Zoll und meine Winter werden dann auf 18 Zoll kommen, ist aber für mich absolut ausreichend und ok 👍🏻
@ChristianKärnten schau mal bei felgenoutlet.de oder ähnlichen Anbietern, da werden dir gleich die passenden Felgen für dein Fahrzeug angeboten. Auch kannst du die Felgen gleich nach Winterrauglichkeit filtern und die Räder als Komplettrad liefern lassen. Macht Reifen.com auch und noch ein Dritter Felgen....de, da sind für viele auch gleich Bilder mit den Felgen verfügbar (musst du aber den VFL wählen). Geht bei Felgenoutlet auch, aber da nur mit dem VFL Leon (ohne ST). Bei beiden inklusive verschiedener Farben und Fahrwerkshöhen.
Zur Felgengröße ist laut meinem Händler ohne Einzelgutachten nur ab 18" möglich.
Die von mir genannten Reifengrößen hab ich tatsächlich von Felgenoutlet. Die geben auch 17" mit ABE ohne Eintragung oder Abnahme an.
Reacciones: ekm
Ok, das hatte ich gar nicht erst probiert.
Hab die Orignal Seat Flake zu einem extrem günstigen Preis mit knapp 8mm Gummi bekommen. Waren 1 Winter drauf.
Und das sind halt 225/45 R17
    541 KB · Visitas: 26
Ich mein auch, dass die VZ-Modelle, sofern man nicht Brembo nimmt die gleiche Bremsanlage hat wie der Golf 7 GTI Performance (340mm vorne) welchen ich aktuell fahre. Bei dem geht auch 17" drauf. Aber ich selber würd nicht unter 18" nehmen, da das für mich persönlich komisch aussieht. Werd beim eHybrid im Winter auf 18" gehen.
Morgen zusammen,
hat denn schon jemand Infos bezüglich Räder Größen (Winter) für den VZ 333PS?
Wäre bei dem Modell auch 18 Zoll erlaubt?
Mein Händler hat mir für den vFL ST VZ 310 225/40 R18 als Winterräder ins Leasing konfiguriert. Habe Nachgefragt, ob die beim Wechsel aufs FL ST VZ 333 noch passen. Antwort: ja!
Habe keine Brembo konfiguriert gehabt.
ok top danke dir, habe nämlich schon mal vorgesorgt & vor 4 Monaten welche gebraucht gekauft. (auch 225/40 R18)
Da bin ich noch davon ausgegangen dass das vFL Modell kommt.
ich habe eine Frage bezüglich Radreifen Kombi. Ich sehe hier viele die über die Reifengröße sprechen und daran entscheiden was passt oder nicht passt😅 Spielt da nicht auch die Größe der Felge ne Rolle sprich ET und breite? Jetzt zur Frage:
Ich habe mir den Cupra Leon Facelift bestellt und fahre zurzeit einen Golf 8 GTI für das Auto habe ich Orginale VW felgen in 7,5 x 18 ET 51 die Reifenfröße ist 225/40R18 als Winterbereifung. Weiß jemand ob die Kombi ohne Abnahme beim tüv auf den Leon St Facelift passt und auch gefahren werden darf?😊
Vielen Dank und viele Grüße 😊
@Ricky9411, die Originalen 18er haben 7,5 x 18 ET46. Ich denke die 5 mm Abweichung sollten im Rahmen sein, ansonsten 5mm Spurplatten. Kannst auch gucken ob du für die Felgen eine ABE findest und nachschauen ob der Leon dort gelistet ist.
@justaddgas76 falscher Thread? Das sollte bestimmt in den Wartsaal..
Hola a todos, espero recibir en las próximas 3-x semanas mi Cupra Leon 2.0 TDI con neumáticos de serie 7,5J x 18", neumáticos 225/40 R 18. ¿Hay alguna manera de obtener un resumen de las combinaciones de ruedas/neumáticos permitidas para neumáticos de invierno? Agradezco cualquier indicio 😉
Así que en cualquier distribuidor de neumáticos online medianamente grande, introduces tu vehículo mediante HSN/TSN y normalmente te muestran las posibles combinaciones de llanta/neumático.
No quiero mencionar ninguna empresa en concreto aquí, simplemente echa un vistazo a algunas.
Mi concesionario me ha dado para el vFL ST VZ 310 225/40 R18 configuradas como ruedas de invierno en el leasing. Pregunté si seguirían sirviendo al cambiar al FL ST VZ 333. Respuesta: ¡sí!
No había configurado Brembo.
La pregunta me la estoy haciendo ahora también con Borbet N usados - negro brillante, pero en felgenoutlet no puedo seleccionar el facelift del ST con 333 CV, así que hasta ahora no están aprobadas, ¿verdad? Si selecciono el facelift de 150 CV, aparecen como no compatibles. Con el VFL de 310 CV sí. ¿Alguien conoce el procedimiento? ¿Puedo comprarlas y en algún momento probablemente serán oficialmente aprobadas para el VZ333? ^^
Hey, espero que pueda hacer aquí una pregunta sobre el tema - tal vez alguien sepa más:
En mi ABE para las ruedas de invierno dice como condición uA:
KOV - Guardabarros sin ensanchamiento
El comerciante de las ruedas me llamó y ha detenido el pedido, porque: El Cupra viene con estos "flaps" en los pasos de rueda...
Estrictamente hablando, sería por lo tanto un ensanchamiento! Aunque ahora, por supuesto, no son "molduras de paso de rueda" (tal vez alguien se acuerde del Seat Leon Xperience?)...
¿Alguien sabe exactamente a qué se refiere (KOV) y si estos flaps entran en esa categoría?
He enviado un correo electrónico al TÜV Rheinland por si acaso, pero la página web no parecía que fueran a responder algo así...
    685 KB · Visitas: 75
Bin mir zu 99% sicher, dass diese "Flaps" extra für diesen Zweck dort angebracht sind. Ein Golf 8 GTI und R hat auch solche "Flaps", bei diesem gibt es diese KOV Auflage nicht. Beim Golf 8 GTE schon, aber dieser hat auch nicht diese "Flaps" Vorne müssten diese Anbauten bei ca. 30° und hinten bei 50° sein und wenn ich mir Bilder vom Leon anschaue kommt das schon hin.
