Consejos, experiencias, etc.
Bei meinen örtlichen Händler geht das auch, aber wie soweit gesagt, nur Waschanlage...
KA ob die sowas aufm Hof stehen haben, oder der Wagen durch die benachbarte Tanke gerollt wird - wenn man sonst aber Händewasche in Betracht zieht, ist das leider keine Option..
Ob ich bei meinem 😀 durch die ("Massenabfertigungs-Billig-") Waschanlage möchte, ist auch ein ganz spezielled Thema. Meistens sehen die Autos danach schlimmer aus und man hat ggf. auch beim 😀 gerade keine freien Slots.
Eine externe Textilwaschanlage oder auch -straße wäre meine erste Wahl, auch wenn es ein paar Euro aus eigener Tasche kostet und man eben persönlich keine (oft verbotene) Handwäsche mag.
No esperéis demasiado 😁
Aunque todavía incluyan una limpieza interior gratuita como en mi caso.
Solo pasan el coche una vez por el programa estándar de su túnel de lavado. Normalmente, el cepillo ni llega debajo del alerón trasero y por dentro solo pasan un momento el aspirador por la alfombrilla, y listo.
Yo ya prefiero no usarlo y voy a mi túnel de lavado de confianza, que incluye prelavado y programas adicionales. Cuesta unos pocos euros, pero lo hacen bien, y allí también puedo repasar con la toalla las zonas y puntos críticos. Aspirar en casa con calma siempre es mejor.
Mal ne Frage, bei mir an der Scheibe habe ich von innen langsam so eine Art hellen Film drauf, wenn ich dann mal wische, und je nach Sonneneinfall, sieht man wo ich hingekommen bin und wo nicht. Gibt es da irgendeinen Trick oder Empfehlung, ganz vermeiden lässt sich das ja wahrscheinlich nicht oder?
Bei unseren Mercedes ist das weniger, das sich da so ein Film bildet. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen beschreiben....
Fettfilm durch Umwelteinflüsse. Die Lüftung/Klima bläst da halt alles Mögliche & Unmögliche drauf. Ist im Sommer fast schlimmer als im Winter. Da hilft eigentlich nur regelmäßig auch innen die Scheiben putzen. Gerade bei der Frontscheibe kommt man halt ganz bescheiden in die Ecken, außer man hat Chimpansenarme :ROFLMAO:
@JoergFB58 ja dachte ich schon, gibt wohl auch Tools, son Arm den man verlängern kann, irgendwelche Erfahrungen?
Ich habe leider nur Affenarme, lang und nichts dahinter :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
@Ice-Mark versuch mal diese Empfehlungen für die Scheibenreinigung innen:
Falls ihr mal nicht so viel Zeit habt in der Waschbox und trotzdem eure Versiegelung wieder auffrischen möchtet, nutzt die ADBL Nassversiegelung! Aufspringen, abspülen,fertig. Für eine Nassversiegelung ein super Ergebnis und ihr bekommt dabei Lust auf ein Nutella-Brot 🙈 das Zeugs riecht so geil nach Hasselnuss-Creme.
Falls Kritik kommt.....Ich wachse mein Auto zweimal im Jahr und verwende zur Auffrischung nach der Handwäsche das ADBL Synthetic Spray Wax. Nassversiegelung wirklich nur wenn ich irgendwo im Urlaub bin und das Auto schnell mal abspritze.
exakt dasselbe ist mir auch negativ aufgefallen. Der Film ist spürbar dicker/stärker als bei bisherigen Wagen und zieht starke Schlieren. Mit einem speziellen Scheibenputztuch und Scheibenreiniger auch nur schwer zu entfernen. Es ist fast wie ein Fettfilm über der Herdplatte nach Wochenlangem kochen ohne zu reinigen.
Dazu sehe ich jetzt auch deutlich runde Stellen direkt hinter dem Innenspiegel. Es sieht so aus wie die Form eines Saugnapfes von einem Navi. (nur als Beispiel)
Diese Stelle kommt vor allem zum Vorschein wenn die Scheibe aufgrund Feuchtigkeit und Temperatur eh erst einmal stärker beschlägt und diese Stelle ausspart.
Trotz mehrfachen und intensivem Reinigen bekomme ich diese ausgesparte Stelle nicht weg.
Heute mal das neue Dr.Wack All in One Care&Protect (trocken) aufgetragen. Nutze sonst immer zum Versiegeln das Dr. Wack High End Spray Wax, ebenfalls trocken. Vom Auftragen und Auspolieren lässt sich das All in One Care&Protect meiner Meinung nach einfacher anwenden. Nicht dass das High End Spray Wax kompliziert wäre, aber es neigt schneller zu Schlieren wenn man zu langsam ist.
Von der "Farbauffrischung" erkenne ich keinen Unterschied zum High End Spray Wax, aber die Lackglätte ist beim All in One Care&Protect nicht so hoch wie beim High End Spray Wax. Die Hydrophobie ist bei beiden Produkten für mein Empfinden ziemlich gleich, vielleicht beim All in One Care&Protect ein ticken besser.
Mal schauen wie lange die Standzeit ist, ich wasche mein Auto so ca. alle 2-3 Wochen ausschließlich von Hand. Das High End Spray Wax war meistens nach 6-8 Wochen durch.
Archivos adjuntos
    2,8 MB · Visitas: 25
    2,3 MB · Visitas: 25
@Tygulav ich muss sagen, dass ich echt zufrieden bin mit der Standzeit - nach 14 Tagen und etwas über 1.000km ist das Ganze noch sehr hydrophob...
Die fehlende Lackglätte ist etwas darauf zurückzuführen, dass das Produkt auch auf Plastik/Gummi angewendet werden kann.
Deshalb schmiert es auch weniger (wie Du selbst sagst: weniger Schlieren).
Mit dem Effekt kann ich persönlich sehr gut leben. Empfehle es aber nicht auf die Frontscheibe aufzutragen, da sorgt der Scheibenwischer aufgrund des mechanischen Abriebs über längere Zeit für Schlierenbildung.
Archivos adjuntos
    1,1 MB · Visitas: 13
    1,5 MB · Visitas: 13
Otra pequeña actualización sobre All in One Care&Protec de Dr. Wack:
Ayer fui a lavar el coche y todavía todo perlaba muy bien - no tan bien como hace un mes, pero el efecto seguía siendo muy evidente. Por supuesto, lo apliqué de nuevo ayer.
Primero elimino los restos de espuma con agua clara y luego paso otra vez con agua desmineralizada.
Luego rocío Dr. Wack (sobre la pintura húmeda) y seco la pintura inmediatamente con el paño de microfibra. De esta manera, no hay rayas y el producto es súper fácil de distribuir.
¿Por qué primero con agua normal y luego "Glanzspülen", para asegurarse de que todo se enjuague correctamente? Yo siempre hago un lavado corto solo con espuma + Glanzspülen. Eso suele ser suficiente para liberar rápidamente el coche de todos los restos de insectos después de un largo viaje por la autopista antes de que se quemen con este clima. En realidad, no tengo restos de espuma y casi no tengo manchas de agua, si se rueda unos kilómetros más y el aire caliente seca el resto.
Lo hago así @Angefixt, dado que en mi caso el enjuague con brillo es extremadamente corto y consumiría claramente más dinero. Primero, eliminar todo el producto del lavado con cubo con el enjuague y luego llevar el agua del enjuague en una rápida ronda con el enjuague con brillo.
Así que mis pasos son en realidad:
- Aplicar limpiador de llantas (si es necesario)
- Pre-limpieza (rociar espuma)
- Limpiar a alta presión
- Lavado con cubo (2 cubos), al final limpiar las llantas nuevamente con un cepillo para llantas
- Enjuagar
- Enjuagar con brillo
- Secar, posiblemente sellar en húmedo
- Si no se sella en húmedo, entonces sellar en seco.
Si tiene que ser rápido y el sellador aún está en buen estado, entonces también me basta con un rápido enjuague y un viaje rápido para secar. 😅
Reacciones: ekm
@Tygulav
Und después del rápido viaje para secar, ya hay de nuevo los primeros cadáveres de insectos - un círculo vicioso. :D
Sobre la pintura mate de mi León, debo decir que es más fácil de cuidar de lo que pensé al principio. Mis vehículos solo reciben un lavado a mano cariñoso bajo el carport de casa. Solo que el secado con toalla o el secado con gamuza siempre se siente raro con la pintura mate, ya que la pintura es realmente áspera.
@ekm sprüh mal auf noch vorhandenen Schaum das entmineralisierte Wasser...
Du bekommst es damit effektiv einfach nicht weg, weil sich der Schaum nicht auflösen kann.
Deshalb immer besser mit "normalem" Wasser den ganzen Schaum/Vorreiniger runter und dann brauchst Du mit dem Glanzspül-Programm das Fahrzeug eigtl. auch nur noch einnebeln - das reicht dann schon vollkommen aus.
Reacciones: ekm
Ok, entonces se trata principalmente de enjuagar todo sin dejar residuos. Podría haber sido que tuviera otra razón, por eso mi pregunta.
Siempre he conseguido quitar la espuma con agua destilada empujándola de arriba hacia abajo. Como he dicho, solo lo uso para la limpieza rápida. En Toral y Aral se puede quitar el 95 % de la suciedad en verano. Para llevar, en 2 minutos y con el mismo euro, es más que suficiente.
Para el lavado a mano en casa, voy a probar el Dr. Wrack, ya que tengo los productos para conseguir que todo esté 100 % limpio, pero como solo hay agua relativamente dura disponible, el problema de las manchas persiste. Si de todos modos hay que secar, se puede combinar (como tú lo has escrito)👍.
Después de la entrega del vehículo​
  • El vehículo nuevo fue lavado exhaustivamente
  • La pintura fue amasada
  • La pintura fue completamente pulida
  • NeoWax No.5 Graphene – sellado de pintura
  • a continuación NeoWax No.2 Wax
  • Las llantas con Gyeon Q² Rim EVO selladas cerámicamente
  • las áreas de color negro profundo (cubiertas de pilares, umbrales laterales, alerón trasero) también selladas cerámicamente
Lavado regular​
Vorwäsche
  • Active 2.0 limpiador de alta presión
  • Schaumlanze
  • Sistema de 3 fases Labocosmetica
  • Primus 2.0
  • Purifica
  • Semper
  • o Sonax Actifoam Energy
  • dependiendo del grado de suciedad y tipo de contaminación
  • los cuatro productos se pueden usar tanto como Snow Foam como aditivo de lavado en el agua
  • Aplicación según las instrucciones del fabricante
Handwäsche
  • 2-Eimer-Methode
  • Guante de lavado Petzold y ChemicalWorkz Wash Mitt
  • Labocosmetica Primus 2.0 / Purifica / Semper según sea necesario también como champú o aditivo de lavado
Felgen
  • ChemicalWorkz Wheel Mitt y ChemicalWorkz cepillo de llantas de microfibra
  • ADBL Vampire Elixir
Trocknung
  • Toallas secas Black Hole
  • pequeñas toallas secas magnéticas para lugares críticos (entre otros, espejos exteriores, área del techo, etc.)
  • Toallas de microfibra Work Stuff Gentleman Basic para entradas, pliegues, etc.
