Controlar el nivel de aceite - Leon FL 2025 1.5 eTSI
SimplyShred
Buenos días a todos,
¿Alguien puede decirme dónde se encuentra la varilla de nivel de aceite en el Leon VL con el 1.5 eTSI?
Esta mañana quería comprobar el nivel de aceite, pero no encuentro la varilla.
¿Quizás alguien podría hacer una foto?
Tengo un poco de dudas sobre mí mismo...
Saludos
Tobias
Todavía no tengo mi Cupra Leon, pero creo haber leído en algún sitio que ya no tiene varilla de aceite y que sólo se puede consultar a través del ordenador de a bordo.
@SimplyShred en los modelos sólo se puede acceder a través del ordenador de a bordo en los datos del vehículo.
Página 371/372 en el actual "Libro Prohibido"
Además, tu taller Cupra se encarga de esto dentro del programa Cupra Care:
Funktionsflüssigkeiten-Check-up​
El rendimiento necesita cuidado. El taller de servicio CUPRA ofrece, si lo deseas, una revisión mensual gratuita de los líquidos funcionales (líquido del limpiaparabrisas y aceite del motor), incluyendo el rellenado.
Así como el lavado exterior mensual del vehículo:
Fahrzeugaußenreinigung
Déjalo brillar. Si quieres, el taller de servicio CUPRA limpiará tu CUPRA por fuera. Gratis. Una vez al mes. Y, por supuesto, en cada cita de servicio (inspección/cambio de aceite/reparación).
Gracias por vuestras respuestas.
Supongo que debería haber leído las páginas del libro con más detalle 😂
Ahí podría haber estado buscando el palo durante mucho tiempo.
En la información, en el símbolo del vehículo y luego creo que es el segundo o tercer punto del menú, me atrevería a decir que "Estado del vehículo". Pero también se puede encontrar así.
Auch wenn ich mein Fahrzeug noch nicht habe, so habe ich mindestens schon 5x die Digitalversion des Buches gelesen. Vorfreude ist immer schön und man kann so vorab viele Infos zum bald kommenden neuen Fahrzeug aufsaugen :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
@Melfinos, a mí me pasó algo parecido. Además, no quería subirme al coche nuevo y desconocido sin estar un poco preparado.
Incluso después de 1 mes, por supuesto que todavía no conozco ni domino todo.
Si algo no está claro, la primera mirada es al "Libro Secreto". Siempre disponible rápidamente en línea o en PDF, incluyendo función de búsqueda :cool:
Ich habe meinen Cupra Leon noch nicht, ich meine aber irgendwo gelesen zu haben das dieser keinen Ölstab mehr hat und man das nurnoch über den Bordcomputer einsehen kann
Genau so ist es! Ich finde es auch nicht gerade ideal dass man sich einfach blind auf die Elektronik verlassen mus, kann man aber leider nicht ändern.
Hasta donde he entendido, la varilla de medición de aceite ya no está, ya que el "usuario estándar" puede confiar en los instrumentos. Quien quiera probarlo de manera clásica, puede cambiar la tapa por una con varilla, pero lamentablemente no puedo darte el número de pieza en este momento.
También podría depender del motor (1.5 o 2.0 TSI .. o TDI)
Personalmente, no la echo de menos, voy al servicio cada año y además se puede solicitar la revisión gratuita de líquidos y hacer que revisen todo directamente. Pero seguro que es cuestión de gustos.
Beim eTSI ist ein Stopfen an der Stelle wo gewöhnlich der Messstab sitzt, da könnte es gehen. So lange die Technik funktioniert ist es aber mMn nicht notwendig. Immerhin kann man den Ölstand so jetzt auch während der Fahrt checken.
Bei meinen letzten Fahrzeugen (20 Jahren), auch bei den aktuellen Motorrädern, musste ich zwischen den Ölwechselterminen nie mehr Öl nachfüllen. Gerade auch als ich noch als WE-Pendler sehr viel & schnell auf der BAB unterwegs war, gehörte der Flüssigkeitscheck am Wochenende dazu. Ölnachfüllen war nie dabei. Die modernen Motoren, bzw. Fertigungsmethoden/toleranzen machen das einfach nicht mehr nötig. Klar wenn ein Motor nach etichen 100TKM ausgelutscht ist, sollte man vielleicht mal ein Auge darauf haben.
Die Anzeige ist zudem eher mal durchgeschaltet, als die Haube geöffnet.
