Cupra Formentor VZ e-Hybrid 272 PS – Mensaje de error recurrente "El sistema híbrido no funciona correctamente"
Svenja
Hola a todos,
espero que aquí alguien pueda ayudarme con experiencias similares.
El 23 de octubre de 2026 compré un Cupra Formentor VZ e-Hybrid con 272 CV (matriculación 01/2025, actualmente unos 33.000 km).
Ya un día después de la entrega del vehículo apareció por primera vez el mensaje de error amarillo "El sistema híbrido no funciona correctamente".
Sobre el problema:
El mensaje de error ha aparecido varias veces, aunque siempre en condiciones bastante similares:
  • El vehículo se encuentra en modo híbrido.
  • La función "Mantener nivel de carga de la batería" está activada.
  • El motor de combustión ya está en marcha.
  • El mensaje aparece al acelerar más fuerte, especialmente a velocidades más altas en la autopista (aproximadamente 120–150 km/h).
  • Con una conducción normal o en modo híbrido sin la función de mantenimiento activada, el error no ha aparecido hasta ahora.
  • El vehículo sigue funcionando normalmente a pesar del mensaje de error, y los modos de conducción se pueden seguir cambiando.
  • Después de apagar y reiniciar, el mensaje desaparece inicialmente.
En la primera aparición, la batería estaba parcialmente cargada. En otro incidente, el nivel de carga de la batería estaba entre el 98 y el 100 %. Además, la recuperación estaba configurada en "fuerte".
Estancia en el taller hasta ahora:
El 27 de octubre, el vehículo fue llevado a un taller autorizado de Cupra a través del concesionario vendedor.
Después de consultar con Cupra, inicialmente se sospechó un problema con el controlador del aire acondicionado. Más tarde, se me informó que el compresor de aire acondicionado estaba defectuoso. Este fue finalmente reemplazado por una pieza nueva.
El 12 de noviembre pude recoger el vehículo después de unas dos semanas.
Desafortunadamente, el error volvió a aparecer el 15 de noviembre, incluso dos veces en unos minutos (aproximadamente a las 20:45 y 20:55 horas).
Esta vez también en modo híbrido con la función "Mantener nivel de carga de la batería" activada y al acelerar más fuerte.
Me pregunto si la causa está realmente en el área de la climatización o si podría haber un problema con la demanda de potencia o la interacción entre el motor de combustión y el motor eléctrico.
Mis preguntas para vosotros:
  1. ¿Alguien ha tenido este mensaje de error en el Formentor VZ e-Hybrid con 272 CV?
  2. ¿Apareció también al acelerar más fuerte o con la función "Mantener nivel de carga de la batería" activada?
  3. ¿Qué causa se determinó en vuestro caso?
  4. ¿Se pudo solucionar el error de forma permanente y, de ser así, qué reparación se realizó?
El vehículo ha sido reclamado nuevamente al concesionario. Dado que el error ya apareció inmediatamente después de la compra y persiste a pesar de la reparación, estoy naturalmente bastante decepcionado.
Me encantaría recibir informes de experiencias, especialmente de conductores con la variante híbrida de 272 CV más reciente.
¡Muchas gracias a todos!
¿Se activa el motor eléctrico al acelerar (es decir, ¿se puede ver el impulso como un enfoque de color en el cuentarrevoluciones o notas que solo el motor de combustión acelera y falta el E-Boost)?
¿Cargas el vehículo siempre hasta el 100%?
Mi Leon PHEV VFL tenía prácticamente el mismo problema, y de hecho, el llamado chiller estaba defectuoso. El chiller es el intercambiador de calor que separa el refrigerante del aire acondicionado del refrigerante del circuito de refrigeración de la batería de alta tensión. En mi caso, el error tampoco se encontró al principio, pero luego fue evidente cuando el refrigerante del circuito de refrigeración de la batería de alta tensión se evaporó en el circuito de refrigeración del aire acondicionado. Por lo tanto: el depósito de refrigerante sellado (circuito de alta tensión) en el compartimento del motor estaba completamente vacío. Te recomendaría que mantuvieras un ojo en el depósito o en el nivel del refrigerante.
El E-Boost se activa para ello. A velocidades más bajas, el mensaje de error tampoco aparece.
No tengo el vehículo desde hace tanto tiempo (por lo tanto, tampoco lo he cargado muchas veces). Cuando ocurrió el error ayer, estaba cargado al 100%.
Desafortunadamente, no sé cómo lo cargó el propietario anterior.
Mejor darle el aviso de Cupra-Klaus al taller, así pueden revisarlo. Si el Boost funciona, al menos la función híbrida está presente.
En cuanto a la carga, se recomienda fundamentalmente un 80%. El 100% solo se debe hacer si el vehículo se mueve inmediatamente después (así debería haber estado formulado en la BA, en mi opinión). También cargar por encima del 80% ha llevado en algunos casos a errores del sistema.
Muchas gracias - es bueno saberlo. Quería irme directamente a casa durante 45 minutos después. Por eso también cargué completamente - y luego el error volvió a aparecer.
Eso había olvidado escribir: En mi Leon, el Boost funcionó hasta el final y el vehículo se condujo con total normalidad. Justo al final apareció un mensaje que decía "Error en la refrigeración del sistema de alto voltaje". Entonces, tras consultar con Cupra, me desplacé a la taller. Solo son unos pocos kilómetros para mí.
@Killboy
Als VFL kann er ja kein Neu-Kfz sein. Ich habe den Wagen vor knapp zwei Jahren einem Freund abgekauft und ich bin Eigentümer des Fahrzeugs. Also nix Leasing, Finanzierung oder so.
