Alexander
Desde 12.12.2024 han surgido los siguientes defectos:
  • El vehículo muestra el error „Getriebe“ y no se puede arrancar durante aproximadamente 5 minutos.
  • En 2 ocasiones no se pudo abrir el vehículo (tras unos 5 intentos finalmente se abrió).
  • En 3 ocasiones el vehículo no arrancó. Se bloqueó y sólo después de 15 minutos pude volver a arrancarlo.
  • En 4 ocasiones la Airbag-Lampe se mantuvo encendida de forma continua (el error tuvo que ser borrado por el concesionario Cupra).
  • En 2 ocasiones saltó el Rückwärtsgang y puso el vehículo en modo Parkmodus.
  • EasyOpen funciona sólo en 1 de cada 10 intentos o ni siquiera entonces.
  • En 3 ocasiones se comprobó la luz trasera aunque todo estaba en orden
  • Nivel de aceite bajo alrededor de 8000 km se rellenaron 1,5 litros por cortesía
Desde hace 7 semanas mi vehículo está en un servicio oficial Cupra y cada semana me cuentan algo diferente; esto lleva ya 5 meses así.
Traurig, aber leider absolut kein Einzelfall mit den Fehlern.
Seit 7 Wochen steht das Fahrzeug still? Wie genau ist denn der Stand, jetzt gerade, muss man dir doch sagen können. Das Einzige, was akut am Weiterfahren hintern kann, ist der Airbag Fehler - einfach Sicherheits-Thema. (Selbst, wenn vermutlich nicht mal ein echter Fehler besteht)
Wenn es da keine Kommunikation gibt würde ich einen Anwalt einschalten.
Welchen Motor hast Du?
Hi
Bitte am Ball bleiben und hier ins Forum posten. Habe selber ja auch einen Rechtsstreit im Gange, sogar Seat Deutschland wird vor Gericht da sein, ist also schon ne größere Nummer.
Habe ebenfalls die Fehler mit dem Motor, der nicht startet, Rückleuchten überprüfen und Virtuelles Pedal bzw. die Heckklappe öffnet auch mit dem Taster nicht.
Grüße
Hallo,
die Angabe der Motorisierung halte ich auch für einen wichtigen Punkt. Ändert zwar nichts am Problem der Betroffenen, würde aber alle anderen beruhigen (grade die Neubesteller wie mich ;)) deren Motorvarianten dies ggf. gar nicht betrifft.
Das Motor Start Problem ist mir beim 333er noch nicht bekannt, ich vermute das es beim e-TSI irgendwie mit dem 48 Volt System zu tun hat.
Die Plugin Hybrid Fahrer haben ja wohl Probleme mit entladenen Batterien.
Die Schwierigkeiten mit der Heckklappe bzw. Virtuelles Pedal, Rückleuchten könnte dich evtl. auch betreffen.
Bezüglich des Ölstandes: in der Einfahrphase verbraucht der Motor etwas mehr Öl, hatte ich bei meinem Ibiza auch, in der Werkstatt hat man einfach Öl nachgefüllt und mir das Problem erklärt. Danach war das auch nie wieder so.
Grüße
Das war prinzipiell auch meine Vermutung, dass speziell das Motorstartproblem bei den Hybridmodellen ein Problem ist, genauso wie die restlichen Elektronikfiepse (andere Bordspannung, etc.).
Und bis meiner gebaut/geliefert wird, geht ja auch noch Zeit ins Land, da wird es wohl noch ein paar Updates geben :)
Hola a todos,
soy nuevo aquí y tengo un problema con el que no sé cómo seguir...
Desde hace tiempo me aparecen mensajes intermitentes en la pantalla de mi coche: Cupra Leon Hybrid, año 08/2021:
Aviso actual: El sistema híbrido no funciona correctamente. Por favor, acuda al taller. Antes ponía: El sistema eléctrico no funciona correctamente. Por favor, acuda al taller. Todo esto desaparece y vuelve a aparecer de vez en cuando. Tengo cita en el taller el 10/07, pero el coche funciona con normalidad y el motor eléctrico también. En el pasado, el sistema multimedia/pantalla se quedó en negro durante unos 5 minutos mientras conducía, hasta que volvió a encenderse, etc.
¿Alguien conoce estos problemas y sabe a qué pueden deberse? ¿Error de sensores, software?
Un saludo
Hallo @fabiz_94 y bienvenido al foro,
el problema puede tener muchas causas y ocurre de vez en cuando. A menudo se debe a unidades de control defectuosas. Se puede delimitar con precisión mediante el diagnóstico en el taller; aquí ya has concertado correctamente una cita. Al principio, en mi híbrido vFL también tuve varios errores con unidades de control (en mi caso, el motor de combustión no funcionaba, pero el motor eléctrico sí), además hubo varios errores de sensores que aparecían de forma esporádica. Luego se cambiaron unidades de control y después funcionó de forma fiable el resto del tiempo.
Puede ser útil que registres cuándo y en qué situación se produjeron los errores. Por ejemplo, al arrancar, durante la conducción, con lluvia, con calor, con frío, tras estar mucho tiempo parado, ... Con esto, un taller a menudo puede acotar un poco el error si el diagnóstico no es concluyente.
War zur Diagnose zwecks: ,,E-Antrieb funktioniert nicht richtig. Bitte Werkstatt aufsuchen."
Angeblich der Kühlsensor der Hochvollbatterie defekt. Ca. 2000-2500,-€ Reparaturkosten, kann das sein ? Kulanz lt. Autohaus ausgeschlossen, nach Rückfrage mit Cupra direkt... Mein Cupra Leon Hybrid ist aus 08/2021 und hat aktuell ca. 60000km gelaufen
oha, das wäre schon echt krass....
da habe ich bei meinem immer angst, dass wenn was mal mit dem Hochvolt System ist, dass es dann richtig teuer wird
Das tut mir Leid. Wenn es sich um den Code 2070044/6 handelt und ich das richtig lese, ist dieser Sensor im Kühlkreislauf innerhalb des Batteriepakets verbaut. Zum Tausch muss die gesamte Batterie ausgebaut und teilweise demontiert werden - die veranschlagten Kosten sind da durchaus plausibel
@AnDerTheker, @Ice-Mark bin jetzt direkt an CupraOfficial per Mail rangetreten und warte auf Rückmeldung...Würde das echt krass und nicht kundenfreundlich finden, sollte man hier zu 100% komplett allein auf den Kosten sitzen bleiben...Ich meine Service immer eingehalten und bei Cupra Partnern gemacht und gerade erst ca. 60000km gelaufen und 4 Jahre alt
@Milan ist das der Fehlercode 2070044/6 ? Das ist echt krass mit den Kosten...
Das ist (laut Internet) die Teilenummer des vermeintlich defekten Sensors.
Ich drücke Dir die Daumen, dass Du über den direkten Kontakt zu CUPRA mehr erreichst - solange der Mangel nachweislich nicht schon beim Kauf bestanden haben muss, hast du aber leider vermutlich wenig Chancen Ansprüche geltend zu machen - Kulanz ist eben freiwillig.
Der Sensor an sich wird vermutlich keine 15€ Kosten, die Arbeitsstunden sind aber das teure. Der Stundensatz bei Vertragswerkstätten liegt mittlerweile bei 150-200€ und für den Ausbau der Batterie muss ja der halbe Unterboden auseinandergenommen werden. Die Arbeiten an und in der Batterie sind ebenfalls unglaublich aufwändig und brauchen eigens geschultes Fachpersonal, einen abgesperrten und gesicherten Arbeitsbereich, sehr genau einzuhaltende Abläufe (im Prinzip muss nach jedem Kabel, dass abgeschraubt wird die Batterie durchgemessen werden, ob irgendwas doofes passiert)... da sind die 10-15 Arbeitsstunden schnell voll.
@Milan vielen Dank für die Info. Lt. Serviceberater sagte er mir, ca. 5-7 Arbeitsstunden angeblich...Auf der Rechnung vom Autohaus, zwecks Diagnose (250,-€) steht Kühlmittelschlauch defekt, aber nichts von Kühlsensor, nachdem ich gefragt hatte, weshalb dort nur Kühlmittelschlauch defekt steht, sagte mir der Serviceberater, der Kühlmittelschlauch und Kühlsensor sind ein Bauteil ? :-/
Ja das scheint so zu sein, dass das Rohr/Schlauch und der Sensor ein Teil sind (bzw. VW das Teil nur als Gruppe anbietet) und dementsprechend die ganze Baugruppe getauscht werden muss. Rohr/Schlauch kann jetzt natürlich wieder viel bedeuten:
Ich habe diesen Post auf Reddit gefunden, vielleicht bekommst Du darüber noch mehr Informationen für Dich raus: https://www.reddit.com/r/CupraForme...cupra_leon_ehybrid_faulty_coolant_tempreture/
@fabiz_94
Wurde die Reparatur bzw. der Austausch des Sensors mittlerweile durchgeführt?
Hoy me he quedado tirado con mi Leon VZ Ehybrid, el sistema de 12V estaba completamente descargado. El coche sólo tiene 2500 km. Un colega pudo darme un puente y pude conducir hasta el taller. A ver qué pasa ahora.
Habe meinen VZ ST jetzt seit 1.5 Wochen und knapp 600km gefahren. Bin soweit auch super zufrieden. Seit Mittwoch allerdings, habe ich von hinten rechts ein lautes schleifendes Abrollgeräusch. War soeben noch bei der Werkstatt und habe die Reifen nachziehen lassen(waren alle fest). Danach sind wir eine Runde gefahren und er meinte schon nach wenigen Metern dass das hintere rechte Radlager scheinbar schon defekt verbaut wurde... Ich werde natürlich gleich am Montag bei der Vertragswerkstatt anrufen um das beheben zu lassen. Sehr schade aber da hatte ich wohl einfach schlicht weg pech.
