Cupra Leon e-Hybrid ST Bajada/Ampliación
Phil
Hola a todos,
tengo las siguientes ruedas y me gustaría una combinación de muelles de descenso y separadores de rueda que funcione con ambas combinaciones de ruedas y que pueda ser homologada.
Ruedas de verano 8.00x19 ET49 235/35R19 Original Perf. II
Ruedas de invierno 7.50x18 ET49 225/40R18 RC Design RC32
Como las ruedas de verano son más grandes, supongo que debo basarme en ellas, ¿no? ¿Las ruedas de invierno encajarán automáticamente porque son más pequeñas?
¿Cuál es la anchura óptima de separadores delante/detrás sin riesgo de impactos de piedras? :)
Mi idea sería 16 mm delante y 24 mm detrás, pero ¿podría ser justo?
¡Muchas gracias de antemano!
Un saludo, Philipp
Philipp
Así que para mí se ha convertido en el paquete más grande :D
KW DDC suspensión de rosca, altura del centro de la rueda hasta el borde del paso de rueda en el eje delantero y trasero de 345 mm cada uno
Separadores (ST DZX) por lado VA 10 mm, HA 15 mm
Me voy a meter en el tema.
Aunque ahora es el Facelift Hybrid, creo que las experiencias al respecto también son bastante útiles.
He pedido los muelles de JE Design.
Los llevaré hasta el invierno con las llantas Mistral Copper.
En cuanto a la ampliación de vía, tendré que mirar.
EDIT: llegó hoy ✅
    201,1 KB · Visitas: 25
    2 MB · Visitas: 18
    2,7 MB · Visitas: 19
Moin, asumo que los muelles ya están instalados. Si es así, me gustaría saber cuáles son tus experiencias al respecto en cuanto a comodidad (dureza, ruidos de la suspensión) y comportamiento en la conducción. Gracias y un saludo.
@cappuccino ¡Los Wheelforce son realmente atractivos! 🥰
@fleckej todavía no, tengo cita para la instalación y homologación el próximo miércoles
entonces compartiré información y fotos encantado
Gracias 😃 Pero las CF2 ya no están disponibles en ese tamaño y 19" me parecen demasiado pequeñas. Son las que quedaron del Cupra 5f.
@fleckej
Los ruidos de la suspensión ya son terribles con los muelles originales en este coche (golpeteo)😅🙈
¿Significa que vuelven a bajar?
Si alguna vez quieres deshacerte de ellas, avisa 😂
Ich habe es nicht ausgemessen, aber auf dem Foto sieht man für das Vorderrad noch gut das Restgewinde.
In der Werkstatt meinten sie, beim Verschränken sei sichtbar dass nicht mehr sehr viel Luft für noch tiefer sei.
Tiefer wollte ich eh nicht. 1 cm rauf wäre auch ok, aber wenn man dran rumstellt, müsste man wieder eine neue TÜV Abnahme machen, weil die Höhe ja im Fahrzeugschein eingetragen ist.
    1,9 MB · Visitas: 19
Danke für das Bild. Laut Gutachten darf man maximal von Radmitte zu Radhauskante 325mm.
Das Fahrwerk ist absolut ruhig und da poltert nichts?
Interessanterweise hatte ich mit dem Originalfahrwerk auf der rechten Seite aus einem der Dämpfer bei Unebenheiten der Straße ein Poltern wahrgenommen. Mit dem neuen Fahrwerk, bei dem auch die Domlager getauscht wurden, ist das komplett weg. Insofern, ja ruhiges fahren.
Eine Sache, die mich aktuell aber etwas ärgert, ist ein holpriges Fahren, das nach je nach Geschwindigkeit in Intensität variiert. Es könnte ein Höhenschlag sein an einer der Reifen oder Felgen, oder ein anderer Grund.
Die Werkstatt hat alle Räder schon zweimal ausgewuchtet und einmal noch neue Zentrierringe in den Felgen angebracht (70,1-auf 57,1mm) allerdings war erst alles gut und dann nach kurzer Zeit war es wieder da.
Nächste Woche gehe ich nochmal vorbei, da will der Werkstattleiter nochmal persönlich schauen.
Hab auch schon mal davon gelesen, dass der Reifen auf der Felge beim Beschleunigen oder Bremsen leicht sich dreht und dann das Wuchtergebnis zunichte gemacht wird…
Eventuell braucht es auch einen neuen Satz Reifen, obwohl die erst von Oktober 2024 sind.
Also wurden bei dir auch die Domlager getauscht? Vom Gefühl her hört sich mein Poltern eher nach Domlager an. Nächste Woche habe ich deshalb einen Termin in der Werkstatt.
Mit den Reifen hört sich komisch an. Was meinst du mit holprig? Eine Unwucht äußert sich vorne mit links, rechts wackeln des Lenkrad, von hinten kommend eher ein von oben nach unten wackeln durchs ganze Fahrzeug. Einen Hohenschlag der Reifen sieht man beim Auswuchten wenn sich das Rad auf der Maschine dreht.
nur ein kurzer Einwurf dazu, hier geht es ja um Tieferlegung/ Verbreiterung ..
wenn es um m.E. charakteristische Rappelgeräusche von defekten/ lockeren Domlagern geht, würde ich mich mit der Werkstatt da treffen, wo die Geräusche auftreten und Du sicher bist, diese abrufen zu können. Erfahrene Meister erkennen das Geräusch sofort. Hatte mal den gleichen Fall, der Werkstattmeister ist vor Ort erschienen, hat das Geräusch erkannt und abgestellt.
OT Ende.
... ¡eso sería más de lo que se puede esperar! Tengo una cita a finales de mayo debido al ruido.
La cita fue cancelada nuevamente, sin prueba de manejo con el maestro, y me lo vendieron como OK, normal y estado de la técnica. 🥳
KW DDC suspensión de rosca, altura desde el centro de la rueda hasta el borde del paso de rueda en el eje delantero y trasero de 345 mm cada uno.
Espaciadores (ST DZX) por lado, VA 10 mm, HA 15 mm
¿Hay una ABE o un informe para estas piezas? En H&R hay un informe al respecto, según el cual para el ST en realidad solo se permiten placas de 8/12 mm (delante/detrás) sin modificaciones con las llantas de serie. No he encontrado nada sobre los ST DZX.
