Prueba esto:
1. Cambiar a invitado
2. Apagar/encender el contacto
3. Ajustar la privacidad del invitado a "Compartir ubicación"
4. Mantener pulsado el botón de encendido/apagado del sistema de infoentretenimiento durante 10 segundos (reinicio)
5. Ajustar la privacidad del invitado a "Compartir ubicación"
6. Mantener pulsado el botón de encendido/apagado del sistema de infoentretenimiento durante 10 segundos (reinicio)
7. Bloquear el vehículo durante 5 minutos
8. Desbloquear el vehículo
9. Ajustar la privacidad del invitado a "Compartir ubicación"
10. Conducir o esperar un momento hasta que el globo terráqueo se vuelva blanco
11. Cambiar al usuario principal
Parece que a algunos les ha funcionado así.
Hey @Milan vielen Dank für den Tipp.
Zwischenzeitlich hat sich die Werkstatt gemeldet und das aus der Ferne wieder deaktiviert.
Aber falls jemand nochmals so einen Fall haben sollte, wäre das eine Möglichkeit es mal zu probieren!!
Hatte das selbe Problem der Leon wollte einfach nicht starten vor 2 Wochen .
Werkstatt meinte jetzt zu
Mir sie machen ein Software update gibt es Erfahrungen ob der Fehler danach behoben ist ?
Vielen Dank
Como afectado, debo decirte que depende, sería bueno saber qué motor tienes....
Probablemente se refieren a una actualización del software de las unidades de control, al menos ese fue mi caso; también me cambiaron la batería de 12V.
Te puedo decir que a mí no me ayudó y tuve que ser remolcado de nuevo después de poco más de medio año.
Ahora, tras la segunda vez, me cambiaron una unidad de control; si con eso se ha solucionado completamente, todavía no puedo decirlo, ya que fue hace solo unas semanas.
Puedes publicar aquí más información sobre tu vehículo para que alguien pueda darte una respuesta más precisa.
¡Un saludo y bienvenido a nuestro foro!
Wurde bei mir auch gemacht, seitdem ist es nicht mehr passiert. Ich bin jedoch der Meinung jedes Update was Cupra macht, behebt evtl. dein Problem und bringt dir 3 neue. Seitdem ich Cupra fahre habe ich gelernt teure Kompromisse einzugehen. Für das Geld eine Frechheit. Gilt für Hard und Software. Wünsche dir viel Glück, dass es evtl. anders ist.
Servus Leute!
habe mal wieder den Leon ST beim Händler abgegeben wegen diverser Elektronik Problemchen. Darauf wollte ich jetzt nicht eingehen, meine Post sind ja auch hier in dem Thema zu lesen.
Jedoch gibt es seit kurzem ein neues Baseline Update für den Cupra Leon ST. Also jeder der Problemchen in der Elektronik hat (das sind ja bekanntlich viele) einfach mal beim Händler fragen.
Schönen Abend!
@David1897 , is dat the PV4 update to version 2768, which is mentioned on few other threads?
Hi,
to be honest i don‘t know. i only know that it’s new and will fix a lot o issues (or it will try to fix). On wednesday i will ask the Cupra partner if they can name the baseline Update and i try to let you know.
Es wird schon das 2768 sein, aber was man so liest, werden die einen Probleme behoben und neue treten auf. Es ist wie beim VFL, wer keine argen Probleme hat, fährt mit der alten Software am Ende besser.
@ekm , mostly the people which has issue(s) are reacting. May be a poll can indicate the ratio.
Sí, fue esta actualización. Todo pasó bien, el coche estuvo dos días en el concesionario. Hasta ahora, Kessy es más fiable, pero todo lo demás está lejos de ser realmente fiable (aquí tuve grandes problemas) y el parpadeo no ha vuelto a aparecer. ¡Sin embargo, ha surgido algo nuevo! El coche intenta cada vez instalar el Manual* del vehículo, pero siempre falla. Por ahora no es grave, el concesionario tendrá que solucionarlo la próxima vez.
De verdad no entiendo por qué siempre sacan coches así. Me resulta un misterio por qué al final no se comprueba, especialmente en temas de software, si todo se ha instalado correctamente. ¡Es para llorar!
A mí me cambiaron la bandeja de carga porque tras una actualización anterior sólo cargaba de forma esporádica y me dieron un nuevo estor para el maletero porque el mío estaba fallando.
¿Alguien sabe si lo del Manual* del vehículo se puede solucionar por uno mismo?
El modo reposo y el reinicio completo no han servido.
¡Saludos!
@David1897, es un problema conocido que la actualización del Manual* del propietario está fallando. La misma versión ya está instalada, quizá ese sea el problema. Ignora ese mensaje.
El error con el Manual* del vehículo lamentablemente no se corregirá. Aquí la declaración de cupradigital, aunque esto con la prueba es una tontería:
Por favor, tenga en cuenta: su vehículo (Leon Cupra) fue producido antes del SOP 48/24 y, por lo tanto, no es elegible para la función «Manual del propietario digital».
Según los detalles del caso, su vehículo fue actualizado a la versión de software 2768 durante una visita al taller. Tras nuestra revisión, no se asignó ninguna campaña ORU (Over-the-air Remote Update) para el número de bastidor correspondiente; la actualización fue realizada manualmente por el taller.
Además, la versión instalada es una compilación no estándar, reconocible por el sufijo «TEST». Esta versión (2768) inicia automáticamente la aplicación web del Manual Digital. Sin embargo, dado que la configuración del vehículo no contiene los contenidos necesarios debido al SOP (Start of Production), la aplicación no puede cargarse correctamente, lo que provoca el error emergente que usted ha observado.
Actualmente no hay ninguna medida correctiva disponible, ya que no se admite una degradación a una versión anterior del software.
Soll das ein Scherz sein, sorry aber absoluter Drecksladen ist Cupra.
Es geht mir gerade nicht um diese Meldung sondern un den Umgang am Kunden. Da wird so viel halbfertige :poop: auf den Markt geschmissen und der Kunde und die Werkstätten können das ausbaden.
Habe ich kein Verständnis für.
Ich würde sagen: Seitens Cupra ist das eine Meisterleistung der Vertriebsarbeit. Das Ziel, den Kunden zu vertreiben, ist zu 100% gelungen!!! Sarkasmusmodus aus...
Ich frage mich, ob die untereinander miteinander kommunizieren 😃 Cupra sagt Update bei Problemen mit der Ambientebeleuchtung ohne Einschränkung zu installieren und Cupra Digital dann so. Mein Ticket ist weiterhin offen und ist bei Cupra Digital erneut eskaliert worden. Seitens Cupra TSC gab es noch keine Antwort.
Die Fehlermeldung hat sich bei mir heute Abend geändert:
Naja mal sehen was da noch kommt, ich sag mal so. Zumindest scheint es so, als wären die anderen Probleme weg oder besser geworden. Bis auf den Travel Assist ist es soweit echt besser geworden. Der Meldet sich auch noch immer bei 8 Grad, trocken ohne Nebel das er die ersten 20 Minuten nicht laufen will.
So armselig.
Du meinst das Thema mit "Sicht nach vorne" beim morgendlichen Start, obwohl die Scheibe nicht beschlagen ist? Das hatte ich vorm Update immer bei knapp 0°C. Ist nach dem Update wesentlich weniger geworden.
Gab es nicht auch mal bei den Lenkrädern das Problem, wo man es unten auf 6 Uhr Position mal kräftig zusammendrücken soll?
