@Cgn-traveller Hallo & Willkommen hier im Forum. (y) 🍻 ;)
Danke, dass du hier auch dein Problem mit uns teilst. Halte uns gerne zu deiner Rückabwicklung auf dem Laufenden.
Dass du Betroffenen nicht hilfst, da muss ich widersprechen. Alleine das teilen der Informationen in so einer Community wie hier ist sicher für Nutzer wichtig, die gleiche Probleme haben. So dient euer Vorgehen und das Sammeln der Infos hier im Forum den anderen Nutzern.
Es fällt somit leichter, auch das Problem nicht einfach hinzunehmen, sondern etwas zu tun.
Dafür einen Dank an alle, die hier Ihre Erfahrungen und jede Info teilen.
Hi,
gut auch mal jemand anderen zu treffen der auch solche elektronischen Schwierigkeiten hat wie ich.
Bin gespannt wie es bei dir weitergeht, ich warte nach dem Brief vom Anwalt noch auf eine Rückmeldung vom Autohaus.
Gebe dann Bescheid, wenn’s was neues gibt.
Hi zusammen,
Update: Habe nun erstmal einen Ersatzwagen. Mal sehen wie lange mir dieser zusteht, bespreche ich morgen mit dem Partner.
Mangelanzeige und Fristsetzung zur Mangelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nach 437, 439 BGB sowohl bei Werkstattpartner als auch bei dem originär ausliefernden Händler eingereicht zwecks Wahrung meiner Rücktritts- und Gewährleistungsrechte, obwohl eine Beseitigung ja unmöglich scheint. Gleichzeitig Vorgang an Rechtsanwalt weitergeleitet. Daneben noch Weiterleitung des Vorgangs an Cupra Official.
Schnelle Antwort vom Auslieferer des Fahrzeugs: Man setzt sich umgehend mit dem Hersteller in Verbindung und meldet sich in KW 9.
Ich bin gespannt…
Así que... me uno. Después de que esta mañana a las 3 de la mañana sonara varias veces la alarma del vehículo (VZ eHybrid de 3 meses), salí a ver qué pasaba. En la pantalla (cuentakilómetros) primero apareció algo parpadeando en rojo de Parkbremse y luego de sistema híbrido defectuoso. Ahora el coche está completamente muerto. No se puede ni bloquear, no hace ningún ruido. :mad:
He estado intentando contactar con el taller toda la mañana, cuando sepa más informaré.
Edit 1: El vehículo fue reanimado con un dispositivo de arranque y ahora será remolcado al taller para su revisión.
@Tygulav wie viele KM hat deiner runter wenn ich fragen darf?
Bei mir gibt es auch was neues:
Das Autohaus hat sich einen Anwalt genommen und um eine Fristverlängerung von zwei Wochen gebeten.
Machen wir nicht! Klage wird eingereicht.
@Tygulav hattest du das Auto an der Box? Das gleiche habe ich vor ein paar Tagen drüben im anderen Forum auch gelesen. Da es bei einigen Fahrzeug mit unterschiedlicher Laufleistung zur selben Zeit auftaucht riecht das auch wieder nach einem Softwarefehler oder aber die Temperaturen spielen eine Rolle.
@Pat89 das AH muss man auch nicht verstehen ein monatelanges unlösbares Problem wird in den 14 Tagen Verlängerung auch nicht gelöst🙄. Viel Erfolg mit der Klage.
Ja…. Dabei wird immer damit geworben das ja Kundenzufriedenheit immer an erster Stelle steht und mega wichtig ist.
Ich werde mir einen anderen Händler suchen wenn alles vorbei ist. Traurig, denn ich war seit über 10 Jahren Kunde…..
Könnte auch sein, dass man auf DAS Update hofft. Hab gerade drüben gelesen, dass man es bei einem Händler wohl in 14 Tagen erwartet. Aber ob das kommt und vor allem ob es die bekannten Mängel wirklich alle behebt, wird erst die Praxis zeigen.
@Ice-Mark ca 3500km.
@ekm das Fahrzeug hing nicht an einer Wallbox oder am Laden. Ladestand beim abstellen ca 23% und -3 Grad Außentemperatur.
Werd morgen mal die Werkstatt anrufen und nach dem aktuellen Stand fragen.
Ohje, danke @Tygulav . Wollte sehen ob bei ich von den KM her auch noch bangen muss, und eventuell so ein Problem bekomme..... Bin aktuell bei 4600km.
Meiner scheint ein ähnliches Problem zu haben. Nachdem mir sämtliche Assistenten direkt nach dem Motorstart Fehler angezeigt haben und ein losfahren nicht möglich war, wurde das Auto dann vom ADAC zur Werkstatt transportiert.
Dort steht mein Leon jetzt seid einer Woche. Zwischenzeitlich habe ich die Info bekommen, dass das Auto nicht mehr gestartet werden kann und sie im Austausch mit dem Hersteller sind.
Gebaut im Oktober, Ausgeliefert im Januar und aktuell ca. 4600km runter.
Betroffen sind hier bis jetzt nur Hybrid und ein Diesel? Oder hat jemand das Problem auch mit einem Benziner?
Tengo el mismo problema que @Tygulav. Por la noche, de repente se activó la alarma y después la batería de alto voltaje se descargó por completo. En la pantalla apareció el mensaje: sistema híbrido defectuoso. He estado conduciendo el FL durante dos meses y he recorrido 2.200 km. Hasta ahora no había tenido problemas, y de repente un fallo total ☹️🤔. El vehículo fue remolcado y hoy puedo recogerlo de nuevo. Supuestamente no se debe cargar la batería al 100 %, porque de lo contrario puede descargarse. Pero yo casi siempre la había cargado solo hasta el 80 %. Así que eso no me aplica. Se supone que un update solucionará el fallo, que llegará en algún momento. Estoy curioso. Ahora no querría irme de vacaciones... Por lo tanto, el fallo no está solucionado y puede volver a ocurrir. Una pena si con mi primer Cupra esto va en la dirección equivocada.
Los mensajes aquí son realmente alentadores, especialmente cuando pienso en mi entrega de marzo y en mis requisitos para un vehículo que pueda usarse a diario y de forma fiable.
Espero que las actualizaciones lleguen también muy pronto, ¡porque esto no puede ser una situación permanente!
Supuestamente no se debe cargar la batería al 100 %, ya que de lo contrario puede descargarse. Sin embargo, he cargado mi batería casi siempre solo al 80 %.
Igualmente. En los 3 meses que tengo el coche, he cargado el vehículo al 100 % 2 veces. De lo contrario, solo al 80 %. No he tenido noticias del concesionario desde el viernes, solo quieren saber si el coche estuvo conectado a una Wallbox, lo cual no fue el caso. No puedo confirmar por ahora que la batería de alta tensión se haya descargado. Mi vehículo, después de que el servicio de grúa lo reviviera con un dispositivo de arranque, mostró una autonomía eléctrica de 24 km y pudo subir al camión de remolque en modo totalmente eléctrico.
Konnte heute mein Fahrzeug wieder abholen. Es wurde laut Werkstatt alles mögliche gecheckt. Leider keine Ursache auffindbar. Cupra sagt den Werkstätten wohl, dass man nicht auf 100% laden soll, da die HV-Batterie sonst die 12V Batterie entlädt. Es handele sich wohl dabei um einen "Bug" welcher in einem Update irgendwann mal behoben werden soll. Nur lade ich nie auf 100%, deshalb bin ich skeptisch ob das Update dann irgendwas bei mir oder @Messerjocke bringen soll.
Hoffe mal dass das eine einmalige Sache war.
Dann drücke ich mal die Daumen!
Bei mir ist die Klageschrift heute raus gegangen.
Ich würde mich natürlich sehr freuen wenn das Autohaus noch einlenkt, sonst sieht man sich vor Gericht wieder.
Auto wurde heute zum letzten mal bewegt, solange es noch keine Entscheidung gibt bleibt der Leon auf dem Hof stehen. Zum Glück haben wir noch einen Zweitwagen.
@Tygulav das mit den 100% ein Bug sein soll, kann ich mir auch nicht denken. Dann müsste ich den Bug ja auch haben, da die Fahrzeuge doch die gleiche Software haben... Ich habe meinen jetzt schon 4-5 mal auf 100% geladen, da ich weite Strecken vor mir hatte, hat auch alles super geklappt...
Im Mai wollen wir in den Urlaub fahren, da hatte ich eigentlich auch vor, ihn auf 100% zu laden, weiß aber nicht, wo ich das hier lese, ob ich es dann noch machen sollte 😅
