Cupra Leon experiencia a largo plazo y viajes largos
Ryckmaster
Moin Moin,
actualmente estoy buscando un coche nuevo. No descarto un híbrido y creo que el Cupra Leon 1.4 como familiar es casi perfecto para mí. Actualmente tengo un Opel Insignia con 165 CV.
Sin embargo, soy escéptico respecto al motor eléctrico y quería escuchar vuestras experiencias:
Creo que para la ciudad este coche es perfecto. Tengo un trayecto al trabajo de 8 KM y puedo cargar el coche tanto en el trabajo (punto de carga) como en casa (enchufe, posiblemente también instalaré una Wallbox).
Sin embargo, el coche también debe ser apto para vacaciones y eso incluso a alta velocidad. El motor eléctrico apoya hasta 130 Km/h. Después solo funciona el motor de combustión con 150 CV.
¿Es realmente suficiente el motor de combustión cuando el coche está lleno y posiblemente incluso con un portaequipajes para poder alcanzar los 200 Km/h? Y sobre todo, ¿es suficiente una batería para recorridos de hasta 1000 KM gracias a la recuperación? ¿O solo recorreré, si acaso, 50 KM con 205 CV de potencia del sistema y luego solo con el motor de combustión?
Ich kann zwar nicht direkt vom Cupra Leon E-Hybrid berichten, aber fahre derzeit einen Plugin-Hybrid.
Der Vorteil ist ja, dass du ein System mit einem Verbrenner, als auch ein Elektromotor hast.
Ich persönlich hatte bei meinen Urlaubsfahrten mit diesem Fahrzeug nie Probleme auch über 1000 Km zurückzulegen.
Habe bei solchen Fahrten bis auf Benzin nachgetankt, nie an einer eTanksäule nachgeladen.
Mir ist aber auch auf diesen Langstrecke der Akku im Hybrid-Modus nie leer gefahren und mir stand somit die Gesamtsystemleistung beim notwendigen Beschleunigen auch zur Verfügung.
Und "Vollgas" fährt ja hoffentlich niemand ständig dauerhaft auf einer Langstrecke in den Urlaub.
Bin jedoch mal gespannt, was die Cupra Fahrer zu deiner Frage berichten.
Du fährst eigentlich nie mit dem reinen Verbrenner, außerhalb des rein elektrischen Antriebs unterstützt der E-Motor immer beim Beschleunigen. Da ist schon mehr Kraft dahinter als im reinen 150PSer. Selbst wenn der Akku mal mit 0% angezeigt wird, sind noch genug Reserven vorhanden und es wird ja auch immer wieder rekuperiert.
So lange du regelmäßig lädst, hast du immer "Boost".
Für lange Strecken auf der Autobahn reicht der Akku u.U, auch für 1000km, vorausgesetzt du fährst das Fahrzeug ab Start im Hybrid-Modus. Sinn macht es auch sich den Akku auf der AB zu "reservieren" um dann wenn es sinnvoller ist wieder den E-Antrieb nehmen.
1000 KM Reichweite möchte ich arg bezweifeln erst recht mit Dachbox* und dann womöglich noch rasant gefahren. Bei einer rein elektischen Reichweite unter optimalen Bedingungen von 60 eher erheblich weniger KM und dazu einem 40 Liter-Tank, bei einem Benzinverbrauch der ohne E-Unterstützung sicher über 6 L/100KM liegt, gerade mit Dachbox*, außer man schleicht im Windschatten von einem LKW, wohl kaum.
Der 1,4er leistet halt auch nur 150 Verbrenner-PS, Die höheren Systemleistungen von 204/245PS sind eher als Boost (kurzzeitig) beim Überholen zu sehen.
Supongo que aquí nadie espera o ha esperado que el híbrido recorra 1.000 km seguidos sin tener que repostar al menos gasolina.
También creo que debería ser de conocimiento general que actualmente no hay un vehículo eléctrico puro que pueda recorrer 1.000 km seguidos.
@Ryckmaster Se ha expresado de manera un poco desafortunada aquí, pero actualmente le estamos dando un buen feedback sobre su pregunta. ;) (y)
Reacciones: ekm
1000 KM Reichweite möchte ich arg bezweifeln erst recht mit Dachbox und dann womöglich noch rasant gefahren.
So war es nicht gemeint, sondern es ging um den Akku, das ginge u. U. auf Langstrecke mit einmal Zwischentanken, so wie es auch hier verstanden wurde..
Ich vermute das hier niemand davon ausgeht oder ausgegangen ist, dass der Hybrid 1.000 Km am Stück fährt ohne mindesten
Mitlerweile bin ich der Meinung, dass ein Hybrid fast nur als Zweitwagen sinn machen würde. Oder aber wenn ein Verbrenner mit mindestens 170PS dabei ist.
Mit erlaub möchte ich dir da widersprechen, dass der Hybrid nur als Zweitwagen in Frage kommen würde.
Bedenke bitte dein Fahrprofil, was du täglich/regelmäßig fährst und mach es nicht von den 1-2 Urlaubsfahrten im Jahr abhängig.
Nach meiner Einschätzung ist gerade der Hybrid für Arbeitswege bis ca. 20-30 Km einfache Strecke ideal und daher als Hauptfahrzeug einer Familie durchaus sinnvoll.
Dann eher einen 300PS Boliden als Zweitwagen für den Urlaub. *lach*
Obwohl ich da auch bezweifel, dass da der Hybrid nicht auch die besser Wahl wäre.
Der hohe Anschaffungswert und die Ungewissheit, wie eine Batterie nach 160000Km oder 8 Jahren sich noch verhält. ...
Ich bin auch der Meinung dass ein Hybrid als Familien/Hauptfahrzeug eine gute Wahl ist. Bei mir ist es so. Fahrpreis täglich zwischen 40 und 70 Kilometer und somit rein elektrisch fahrbar. Mittel und Langstrecke im Hybridmodus mit 6 - 7 Liter bei leerem Akku finde ich für einen Benziner ganz gut. Ich bin sogar der Mainung dass dann ein BEV als Zweitwagen Sinn macht.
Beim EA888 weist du auch nicht wie er sich nach 160Tkm verhält 😜
Es ist doch eher die Frage, wann und wo brauche ich die hohen PS-Zahlen überhaupt? Auf der Landstraße, eher kaum, da max. 100 erlaubt. Zum Überholen, auch eher selten, das geht auch mit dem Boost des PHEV. Autobahn auch eher selten, gerade im Berufsverkehr. Stau allerorten, Baustellen, Geschwindigkeitsbeschränkungen. Wirklich (legale) freie Fahrt auf der BAB muss man inzwischen schon suchen. Tempo 200+ wo und wann geht das noch?
Gerade bei Stopp&Go, Stau und Kurzstrecken sind ideal für einen Plug-In. Dazu dann der Boost wenn es ans Überholen geht. Für die Landstr. reichen auch 70PS, für die BAB, wenn es keine 180+ sein müssen 120PS.
Ich fahre regelmäßig die A20 mehrere 100 Kilometer. Alleine da gibt es genug Stellen wo man locker über 180Km/h fahren kann. Und da möchte ich nicht von meinem Auto reguliert werden.
Genau das ist der Grund warum es kein 333PSer wurde. Bei dem Schilderwald in D kann man kaum noch 5km am Stück irgendwo "frei" auf Landstraßen oder Autobahnen fahren. Wer dann noch noch das Auto hauptsächlich für den Alltag nutzt schmeißt hier nur Geld aus dem Fenster (außer man hat es über und es ist egal).
Fahr mal den Hybrid, selbst den 1,4er mit 204 PS bringt man zügig bis 240km/h😉
ok, dass @Ryckmaster me habría pasado por alto en el hilo inicial que te gusta un "pequeño corredor" 🤣 🤣 🤣
Entonces también te recomiendo el de 333 CV. Sobre todo si actualmente tienes dudas sobre la seguridad a largo plazo de la batería y la electricidad.
Aunque aquí también te pediría que antes de tomar una decisión final pruebes los diferentes motores. Creo que el resultado también te sorprenderá.
Al final me interesaría conocer tu decisión personal, si quieres compartirla con nosotros aquí.
Hasta entonces, mucho éxito en tu proceso de decisión.
na na 🤣🤣🤣🤣
ok, dass du gerne mal ein "kleiner Raser" bist hatte ich beim Start-Thread überlesen 🤣
Das ist auch ein Grund warum ich nur den eTSI fahre. Mit dem Alter steigt die Vernunft. Eine Rennstrecke hätte ich zwar nebenan, aber das verträgt mein Gleichgewichtsorgan leider nicht mehr.
In dem Fall hatte mich ein Mini Cooper S im Rückspiegel kurz dazu bewegt. Hätte eben nicht gedacht, dass der 204 PSer so schnell so schnell ist 😬
@Ryckmaster sollte aber auch bewusst sein, dass der VZ333 schon ordentlich "säuft". Besonders bei gerade mal 8km Fahrweg zur Arbeit würde das für mich persönlich nicht infrage kommen, nur damit man ein paar mal mit +200km/h (was der PHEV auch schafft) über die Autobahn ballern kann. Zügige Fahrten über Landstraßen macht auch mit dem eHybrid (272PS) spaß, Leistung ist genug vorhanden.
