Aufgrund eines blinden Passagiers bekomme ich demnächst eine neue hintere Lichtleiste... 😏
    51,3 KB · Visitas: 42
    610,6 KB · Visitas: 42
¿Se preocupan por eso? Pero seguro que no por cortesía. 😂
@MarcelSTVZ se trata como un caso de garantía. Porque una mosca en la tira de luces es un indicio de una fuga. 😬
yo apostaría más por una falta de atención o un espacio no completamente limpio durante la fabricación 😉
Siempre estos viajeros sin billete…. 🤣
@Melfinos ok, debería reformularlo... 😅
"Puede ser un indicio de una fuga".
De todas formas, se va a cambiar; ya se ha pedido en España y llegará la próxima semana. De una manera u otra, esto no debería ocurrir. 🧐
Nach knapp 13.500km sieht meine hintere Bremsscheibe nun so aus...
Ich blieb also vom Problem des schlechten Abnutzungsprofils verschont.
    841 KB · Visitas: 31
Wie sieht das denn im schlechten fall aus?
Sieht bei vielen PHEV's so aus. Auf dem Bremsenprüfstand sind die Werte aber trotzdem innerhalb der Vorgaben.
Und die Erklärung Stand der Technik ist auch für den Po, denn BMW hat es ja auch gelöst, in dem die Hinteren Bremsen immer mal wieder leicht anpacken während der Fahrt....
Pero podría ser una patente de ellos, de modo que otros fabricantes tengan que idear una nueva solución y aún no hayan encontrado nada que funcione de forma sostenible. O por razones de coste, o "antes tampoco existía, así que no hace falta"... Quién sabe.
    1,2 MB · Visitas: 65
Hier einmal die Heckansicht.
Mit Diffusor, entferntem VZ-Emblem, schwarzem CUPRA-Schriftzug, getönten Scheiben und Ladekantenschutz...
Finde es super stimmig so. 👌
    1,5 MB · Visitas: 75
Sieht sehr gut aus.
@waterpolo aquí puedes ver qué tan bien se puede ver desde el vehículo con un grado de tintado del 95% - también una comparación con y sin película (delante/detrás).
En el banco trasero se puede ver muy bien el efecto de la protección de la película.
Si comparamos aquí el "cambio de color" de los asientos debido a la radiación solar.
    197,6 KB · Visitas: 44
    765,3 KB · Visitas: 44
    1,4 MB · Visitas: 44
@Angefixt, thanks for sharing the inside pictures. Can you also share a picture from outside.
