@sonic6 no lo haría, ya que se va a hundir (goma, al fin y al cabo).
@sonic6 Se puede usar una placa de OSB o MDF y tomar la parte superior como plantilla. Luego, se puede colocar la bañera encima o pegar directamente fieltro. Yo lo hice en mi caso (también hay un tema aquí con imágenes). Si no se va a colocar nada pesado sobre ella, basta con una placa delgada de MDF, que tiene la ventaja de ser mucho más ligera que el OSB.
Lo del doble fondo de carga me parece muy atractivo.
¿Alguien puede decirme cuánto espacio habría entre los dos fondos?
Ca. 9-10cm (entre la chapa y el suelo de carga ajustable en posición superior)
He vuelto a tener mi coche...
¡El cambio del tapizado del techo ha silenciado por completo los ruidos de crujido!
Y el tapón de cristal está instalado ✌️
    422,1 KB · Visitas: 74
Se ve un poco extraño, así sin limpiaparabrisas. :unsure:
No se ve mal. Seguro que también se queda menos suciedad. Lo uso de vez en cuando, así que tiene que quedarse.
El aspecto es, sin duda, algo a lo que hay que acostumbrarse, pero a mí personalmente me gusta cada vez más. 😊
La luneta trasera está sellada, por lo que no se ensucia tan rápido; para todo lo demás, también sirve la cámara trasera. 👌
La verdad es que es inservible con mal tiempo, debido a la falta de boquilla de pulverización en el Leon. También es la medida de ahorro más molesta del vehículo. Aunque hay sprays de sellado, tampoco duran para siempre.
Esto es lamentablemente inútil en mal tiempo
Así que no llevo el coche desde ayer y debo decir que me manejo muy bien con él, incluso en el peor de los casos, orientándome a través de los espejos exteriores.
Para mí personalmente, el limpiaparabrisas trasero fue inútil.
@flexiwo
¿No hay boquilla de pulverización en el Leon? Pues mi VFL tiene incluso dos de ellas. Las boquillas están en el propio brazo del limpiaparabrisas. ¿O solo las tiene el Hatch?
El Schneesieb ya ha salido...
De hecho, sin romper nada. ✌️
Conclusión: después del primer viaje (más de 200 km - principalmente en autopista/carretera nacional) debo decir que, a mi parecer, realmente tiene una mejor respuesta en el rango de bajas revoluciones.
Puede ser completamente subjetivo - simplemente se sentía un poco más "ágil".
    1,2 MB · Visitas: 36
@Angefixt
¿Has cerrado también la cámara de resonancia?
@dantheman He quitado primero solo el filtro de nieve, ya que eso no presenta problemas.
En cuanto a la cámara de resonancia, estoy absolutamente inseguro de hasta qué punto podría extinguirse el permiso de circulación...
Luego también está la pregunta: ¿Iso-butilo o tapón? ¿Con tapón de un fabricante de tuning (VFT) o impreso en 3D de anuncios clasificados? 😅
Estoy más dispuesto a conseguir un sistema de admisión completo de APR, ya que así se obtienen todas las ventajas y ningún estrés.
@Angefixt
La diferencia sonora es bastante evidente, especialmente cuando abres adicionalmente el camino de admisión en la parte delantera. Entonces se escucha el ruido de admisión de manera mucho más presente. 😉
La verdad es que no haría un gran esfuerzo: simplemente compra un tapón de láminas de tubo cuadrado adecuado de 40x50 mm, colócalo bien y sella la cámara de resonancia con eso. Cuesta unos euros y cumple su propósito.
APR es, por supuesto, la solución completa más bonita, pero en cuanto al efecto, con la variante simple ya se obtiene bastante por poco dinero. En cuanto a la autorización de funcionamiento, cada uno debe saber lo que hace. Técnicamente, el tapón funciona, pero legalmente no es automáticamente limpio, porque cambia el ruido de admisión. Al final, cada uno debe decidir por sí mismo.
@Angefixt
¿Se suelta el conector del limpiaparabrisas trasero y queda por ahí sin ningún mensaje de error ni nada, o tiene que ser puenteado de alguna manera? ¿Cómo se coloca el tapón, en realidad? ¿Desde dentro?
@dtmdriver
No hay errores.
El tapón se pega desde dentro.
b1b82895-644d-4b31-9c20-6c263ce56679-1_all_22209.jpgBuen inicio de fin de semana...
