Cupra Marderabwehr/Marderschutz
Kann auch das autarke Gerät von K$K empfehlen. M9700 ist mit Batterie. Hatte bereits einen Marderschaden mit einem Fahreug der VW-Gruppe mit Gesamtkosten von ca. 4500€! Seit dem Einbau des Geräts keinen Biss mehr und Marder wurde nach dem Stromschlag gesehen, wie er wegrannte. Bleibt hoffentlich so.
Dann musst du dir nur noch merken, dass du regelmäßig die Batterien wechselst.
Wurde bei dir auch der Haube-offen-Kontaktschalter eingebaut?
Wir haben zusammen mit der Hohlraumversiegelung letzte Woche auch ein Marder Ultraschallgerät einbauen lassen (Partnerwerkstatt vom VW Konzern wo wir das Auto auch bestellt haben). Hat 170,11 € gekostet. Hab ich bisher in jedem meiner Autos einbauen lassen, weil die immer als erstes erst mal einen Marderschaden hatten nachdem sie eingezogen sind und dann gabs immer Reparatur, Motorwäsche und den Marderschrechk. Danach nie wieder je Probleme gehabt, also hat der Terramar das jetzt auch bekommen BEVOR der Marder einzieht...
Da die Rechnung nur für den Marder Schutz ist, kann ichs ganz gut differenzieren. Die Hohlraumversiegelung rechnen wir ab wenn er unseren alten Skoda losgebracht hat... wird vermutlich noch so 300 € abwerfen... also nicht die Rede wert leider
Ist dann sicher nur ultraschall ohne hochspannung, richtig?
ja, das war nur Ultraschall. Hatte noch nie mehr. In der regel wie schon mal jemand anderes sagte, ist der heimische Marder ja oft nicht das Problem. Bisher hatte wir auch noch nie einen Neuwagen, waren immer Jahreswagen und die standen halt immer erst mal wo anders. Deswegen hat "unser" Marder dann erst mal gewütet. Aber man parkt ja nicht immer nur zuhause... Trotzdem hat der Ultraschall bei meinen #kurzmaldieVorgängeramFingerdurchgezählt.... 4 Vorgängern immer ausgereicht.
Ich hatte auch schon Marderbesuch trotz Ultraschall (keine Schäden, aber tote Ratte), deswegen nur noch mit Strom...
Auch ich verwende immer nur mit Strom, Ultraschall alleine hat leider 2x nichts geholfen, weder bei meinen BWW 320 noch beim Audi Q5. Darum nur mehr mit Strom und seitdem kein Biss mehr.
viele schwören auf sowas:
Ver el archivos adjunto 110
ich weiß nicht ob das effektiv ist.
Solche Rahmen aus Dachlatten mit Drahtgittergeflecht darauf haben wir schon seit ca. 10 Jahren unter unserem Doppelcarport und hatten seitdem nie mehr Marderprobleme. Wir wohnen sehr ländlich und Marderschäden sind in der Nachbarschaft immer wieder Thema. Alle 2-3Jahre muss man halt das Gitter (nur das Gitter, nicht den Rahmen) erneuern, weil es mit der Zeit durch die Reibung der Reifen kaputt geht.
Wenn man das macht, sollte man beachten, dass es die ganze Breite zwischen den Vorderrädern abdecken muss, da der Marder nur seitlich am Querlenker einsteigen kann.
Und dann parkst du mal wo anders und hast das Gitter nicht dabei... Wäre mir zu blöd. Deswegen hab ich wieder die e-Variante mit Hochspannung eingebaut.
Bei uns stehen die Fahrzeuge KOMPLETT auf dem Gitter, d.h. die Rahmen sind noch länger und breiter als das eigentliche Fahrzeug. Der einzige Nachteil an der Geschichte ist: Wenn mal kein Fahrzeug unterm Carport steht besteht beim Begehen des Carports Stolpergefahr, wenn man nicht aufpasst.
Ich habe mal ein Foto gemacht. So sieht das bei uns aus und ist absolut zuverlässig:
Der Briefkasten ist eine selbstbau-wallbox?
Sí. Yo mismo lo he construido. Al principio, los repartidores de folletos de publicidad de verdad se ocupaban con regularidad de la caja para deshacerse de su mercancía.:oops: No había contado con eso. Después, añadí un rótulo correspondiente y instalé una luz LED verde. Desde entonces, todo ha estado en calma. El malentendido se debió también a que justo al lado del doble garaje se encuentra nuestro "espacio de exposición" dentro de la vivienda, donde, entre otras cosas, está aparcado mi Spider y el Smart-TV funciona con frecuencia cuando me encuentro allí. Los repartidores seguramente pensaron que había alguien viviendo allí.
