Cupra Terramar VZ El sistema de calefacción híbrido en la parte trasera (asientos traseros) permanece frío / no se calienta
Schwumbe
Hola a todos los conductores de un Terramar.
Necesito urgentemente vuestra ayuda. Tengo un Terramar VZ Hybrid con primera matriculación en 2026. Tengo un problema con la calefacción trasera. Simplemente no sale aire caliente. El coche ha estado ya varias veces en el taller. Primero no se pudo encontrar nada, luego supuestamente se había soltado un cable Bowden, después se decía que un motor de ajuste estaba roto. Después de todas estas reparaciones, nunca salió aire caliente a pesar de diversas pruebas con los ajustes. En la última visita al concesionario hablé con el mecánico. Él dijo que salía aire caliente. Debería mostrármelo. Introdujo un termómetro con un sensor de aproximadamente 10 cm de longitud en la salida de aire trasera. Luego cerró todas las salidas de ventilación delanteras, ajustó la temperatura (en la parte delantera) al máximo y también el ventilador. Después salió un poco de aire caliente por detrás. El mecánico dijo que eso es así por diseño y no puede ser de otra manera. Pero oye, eso no puede ser. Por eso mi pregunta para vosotros. ¿Sale aire caliente en la parte trasera? ¿Incluso si solo ajustáis a 23 grados o así? Estaría realmente agradecido por vuestra ayuda.
Hola Schwumbe
Puedo probarlo este fin de semana. Lo que sucede en nuestro coche y seguramente en todos los demás cuando el pasajero se baja, es que la ventilación del lado del pasajero se ajusta directamente a ECO. Como si hubiera muy poco rendimiento de aire. Si esto también ocurre con los asientos traseros, podría ser una explicación para el bajo flujo de aire si no hay nadie sentado atrás.
habe gerade mal nebenan recherchiert. Folgendes ist mir aus den Anlesern bei der Suche nach "Heizung" aufgefallen:
Thema: Ajuste de calefacción abierto/cerrado: "Lo encuentro un poco extraño cuando se utiliza el panel de control de la Heizung En la superficie del sensor para la distribución, tocas los símbolos para ajustar las boquillas, que luego aparecen en la parte inferior de la pantalla del radiador, y allí debes seleccionar qué distribución de aire deseas tener.
Tema: ¿Temperatura de la calefacción de la salida central del conductor dependiente de la configuración del pasajero?
Cambiar el sensor de temperatura
Después de consultar con VW, ahora quieren desmontar todo el salpicadero..... intercambiador de calor o difusores de aire..
Mucha suerte.
Quiero saber primero si a otros les funciona. ¿Por qué tengo una climatización de 3 zonas? El coche ha estado varias veces en el taller. Primero se suponía que había fallado un cable Bowden, luego se debería haber solucionado con una actualización. Después se decía que un motor de ajuste estaba defectuoso y ahora se dice que, tal como está, no puede funcionar de otra manera constructivamente.
He tomado tu publicación como una oportunidad para comprobarlo en mi caso.
Ayer por la mañana había 5° afuera cuando salí.
Configuración del clima en "Auto", ajustado a 23° delante y detrás.
El motor de gasolina se calienta rápidamente, después de unos minutos sale aire caliente de las salidas de aire laterales delanteras, pero detrás NO.
He probado algunas otras configuraciones, incluyendo seleccionar manualmente las salidas de aire, en lugar de automático, pero eso no cambia nada detrás.
¿Podría ser por el reconocimiento de los asientos traseros?
No tengo idea...
Pero parece que no es un problema híbrido.
En mi híbrido funciona, siempre enciendo manualmente la ventilación trasera, ya que el asiento de niño no permite que se reconozca a ninguna persona detrás y, de lo contrario, siempre permanecería en ECO. Creo que debería quedar claro aquí lo que se espera...
Así que a mí me funciona atrás, PERO no sale un gran flujo de aire, estoy satisfecho con eso, de lo contrario, mi hijo siempre recibiría el aire acondicionado fuerte en verano... así que, como dije, funciona para mí tanto en caliente como en frío, solo sale una ligera brisa, sin corriente o turbulencia...
Saludos
También puede ser diferente en Terramar y Leon.
No veo, por ejemplo, nada que indique que algo cambiaría a eco.
¿Tiene el Leon climatizador de 3 zonas?
Sí, eso puede ser, y sí, el León también tiene climatizador de 3 zonas.
El sistema de infoentretenimiento es en realidad idéntico en el Leon (FL), las diferencias en la pantalla existen, según tengo entendido, solo entre PHEV y de combustión (es decir, menú de batería + carga).
En el VFL, el botón ECO estaba generalmente en la parte inferior de la barra, en el FL + Terramar debería estar bajo clima.
¿No es así que bajo el clima se puede ver con las flechas rojas dónde está activa la salida de aire? Si allí en el font las flechas son rojas y (a pesar de la sincronización) sale aire frío, algo no debe estar bien.
También acabo de mirar el híbrido. Siempre que no haya nadie sentado atrás, el sistema pasa directamente al modo ECO. Si alguien se sienta, se ajusta a la temperatura que también hemos configurado delante (ajuste sincronizado). A pesar del control Manual*, el flujo de aire atrás tampoco se intensifica, incluso si lo pongo en la temperatura máxima delante.
he preguntado concretamente al lado si alguien ha notado una relación entre la calefacción en la parte trasera (asiento trasero) y el reconocimiento de ocupación del asiento:
en Cupra.Forum se está hablando actualmente sobre la falta de distribución del calor en la parte trasera (asiento trasero). Ya se han probado algunos "intentos" (ajustes).
Por adelantado: aquí en el foro, en el tema "Calefacción demasiado débil", un colega escribe que en su ROC la causa fue una válvula defectuosa entre el circuito de refrigeración del motor y el intercambiador de calor del aire acondicionado.
(m)i teoría: hoy en día se trata de "consumo de flota y eficiencia (clase)". En la pantalla MIB "Consumidores de confort" se puede ver la proporción de la climatización en el consumo total actual.
por eso mi pregunta: ¿alguien ha notado que la calefacción (aquí en el lado del pasajero) en la parte trasera depende del reconocimiento de ocupación del asiento? Es decir, asientos no ocupados > sin calefacción > ahorro de energía.
Gracias.
a esto respondió alguien que sabe:
Hola.... enfoque interesante, teóricamente técnicamente posible, pero como función de ahorro de energía de serie no está documentado en ninguna parte. Al menos no es visible.
Primero compararía la temperatura del aire que sale a la izquierda y a la derecha, así como delante y detrás. Si hay diferencias notables, un taller debería revisar los motores de ajuste, la distribución del aire y el flujo del refrigerante.
¿Qué debería revisarse o aclararse?
●Válvula de refrigerante defectuosa
●Motor de ajuste de una compuerta de aire defectuoso
Lamentablemente, no puedo contribuir más. "¡Buena suerte!"
Lo siento, quizás alguien pueda hacer una foto de la pantalla de eco en el Terramar... realmente estoy perdido, no lo veo en el mío.
Si vas abajo a "Clima", puedes seleccionar la parte trasera en la siguiente vista y allí dice ECO. Y también atrás en las salidas de aire dice ECO.
Y sí, la ventana necesita ser limpiada de nuevo :sneaky:
    1,6 MB · Visitas: 21
    1,9 MB · Visitas: 21
Hola. Eso puede ser, por supuesto. El Eco debería estar apagado, y la temperatura debería ajustarse en número o Hi. Sería genial si eso se pudiera probar una vez más.
Gracias por la información. Que no venga un torbellino por detrás está claro. Sería interesante saber si también sale aire caliente por detrás, cuando delante solo se calienta moderadamente. Es decir, si se puede notar una diferencia de temperatura, cuando delante digamos que se ha ajustado a 22 grados y detrás está en Hi.
Si bajas a "Clima", puedes seleccionar la zona trasera en la siguiente vista y allí dice ECO. Y también en las salidas de aire traseras dice ECO.
Y sí, el cristal necesita ser limpiado de nuevo :sneaky:
Fui de compras y lo he comprobado ahora.
No hay definitivamente una indicación Eco en el 2.0 TSI. Si lo pongo delante a 23° y en Sync, también sale aire caliente detrás.
Dato curioso: después de una pausa en el supermercado y un reinicio, el Sync se desconecta de nuevo y de los 23° pasaron a ser 29,5° detrás...
La cosa hace lo que quiere... Después de la siguiente parada, eran 23,5°.
Mi suposición:
En los híbridos, la climatización y la calefacción funcionan eléctricamente, por lo que cargan la batería. Me parecería lógico que entonces, con asientos no ocupados, simplemente sople aire exterior, es decir, en Eco no enfríe ni caliente. Solo donde hay alguien sentado se consume electricidad.
En el sistema de climatización de 3 zonas, la parte trasera tiene su propia compuerta de temperatura con su propio motor de ajuste. Si ya se ha cambiado, pregunta si se realizó la configuración básica de las compuertas después. Sin el aprendizaje, la unidad de control no conoce las posiciones finales y la compuerta tiende a quedarse en frío. El taller puede ver la posición deseada y la posición real de la compuerta trasera con el probador en los valores de medición. Si pones la parte trasera en Hi y la posición real no se mueve, tienes una prueba clara. Además, prueba con el motor de combustión en marcha y caliente en lugar de en modo eléctrico, así sabrás si el problema está en la fuente de calor o en la conducción del aire.
Buenos días ekm
la restricción está activa tan pronto como el signo de cobre está registrado.
Es un must con niños en la parte delantera :sneaky:
Reacciones: ekm
Gracias, ya había borrado el post, porque aquí solo se puede influir en la manejabilidad, no en la función (por eso tampoco había hecho ninguna diferencia).
