Desviación de aceite / Intervalo de inspección
ufods
Acabo de regresar de mi primera inspección con cambio de aceite simultáneo / Leon VZ FL 2025
El menú de a bordo ahora muestra:
Próximo cambio de aceite en 24.700 km / 601 días
Próxima inspección en 30.000 km / 730 días.
Cambio de aceite dinámico, ¿sí o no? El período debería ser idéntico, ¿no?
El cambio de aceite y la inspección deberían ser ambos a los 30.000 km / 2 años, ¿no? Más aún, recién restablecido.
¿O es que en mi coche de la UE de Dinamarca hay algo diferente registrado?
¡Gracias!
    2,2 MB · Visitas: 31
Ölwechsel ist dynamisch. Ändert sich sowieso nochmal.
Angenommen laut BC steht dein Ölwechsel an aber Inspektion erst 50 Tage später. Was spricht dagegen trotzdem beides zusammen zu machen?
Natürlich ist das Intervall dynamisch.
Aber sollte es nicht:
a) bei Beginn genullt sein
b) bei Inspektion und Öl die selbe Dauer stehen?
Also is bleibt ungeklärt. Der Händler sagt es sei, weil ich den Ölservice / inspektion vorgzogen habe. Aber ehrlich: wenn man zurücksetzt sollte dass anders aussehne.
Ich hab aber auch keine Erklärung, warum es 25.000km und 1 Jahr und 7 Monate ist.
Cupra Leon 2.0 TDI , BJ 06-2025
Habe auch ein ähnliches Problem. Fahrzeug mit 25000 km gekauft. Neuer Service incl Ölwechsel beim Vertragshändler. Bei Abholung Anzeige Service in 725 Tagen und 30000 km. Ebenso beim Ölwechsel Anzeige 725 Tage oder 30000 km. Jetzt, 22 Tage und 1400 gefahrene Kilometer später, folgende Anzeige: Service in 703 Tagen und 28600 km. Beim Ölwechsel, Ölwechsel in 16000 KM oder 394 Tagen . Fahrprofil ist Arbeitsweg einfach 70 km mit 25 Km Landstraße und 45 Km Autobahn. Also eigentlich ideal für einen Diesel. Ich denke, da kann was nicht stimmen. Was meint ihr, hat jemand Fachwissen?
Grüße Mario
Hatte ein Kollege auch und hat nachgefragt: Im Öl ist ein Sensor der die Viskosität misst. Viel Stadtfahrten verkürzen den Intervall zum nächsten Ölwechsel. Ich hab 8k KM mehr drauf und er war bereits bei dem Ölservice. Ich fahre viel AB und er fährt eigentlich nur in und um Köln.
Na ja, ich habe bei einem eigentlich idealen Fahrprofil nach 1400 gefahrenen Kilometern 14000 km vom maximalen Ölwechselintervall (30000 auf 16000) verloren. Das erscheint mir nicht logisch. Wenn ich das hochrechne muss ich nach 3000 gefahrenen Kilometern wieder zum Ölwechsel, das kann nicht sein
Deine Beobachtung ist richtig und ist technisch erklärbar.
Der Grund ist ein dynamischer Berechnungsalgorithmus, der sein Ergebnis laufend anpasst.
Wie funktioniert das System?
CUPRA (wie alle VAG-Fahrzeuge) nutzt eine sogenannte Flexible Serviceintervall-Anzeige. Diese berechnet den nächsten Ölwechsel nicht starr nach Kilometern, sondern individuell anhand deines Fahrverhaltens. Der Bordcomputer wertet dafür kontinuierlich aus:
- Anzahl der Kaltstarts
- Kurzstreckenanteile
- Volllastfahrten
- Gesamtbetriebsstunden
- usw.
Aus diesen Werten schätzt das System, wie stark das Öl beansprucht wird, und berechnet den nächsten fälligen Wechsel. Der Rahmen dabei: mindestens 15.000 km / 12 Monate, maximal 30.000 km / 24 Monate.
Warum ist der Zähler nach nur 1.400 km so stark gefallen?
Ganz einfach: Das System kennt dein Fahrprofil zu diesem Zeitpunkt noch kaum. Es hat nur wenige Datenpunkte und rechnet daher zunächst konservativ – also auf der sicheren Seite. Es projiziert die bisher gefahrene Strecke pro Monat auf die gesamte verbleibende Laufzeit und kommt so zu einem niedrigen Anfangswert.
Mit zunehmender Fahrleistung lernt das System dein Profil besser kennen. Da du täglich 70 km fährst – überwiegend Landstraße und Autobahn – sind das optimale Bedingungen für einen Diesel: der Motor wird warm, das Öl wird nicht übermäßig belastet. Der angezeigte Wert von ca. 16.000 km bis zum nächsten Ölwechsel ist für dieses Fahrprofil durchaus plausibel und im normalen Bereich.
Guten Morgen!
Kann mir jemand bitte sagen, wann man das erste Mal einen Ölwechsel bzw. Inspektion gemacht werden muss. Ich habe das Auto vor einen Jahr als Neuwagen bekommen. Da es mein erstes eigenes Auto ist habe ich leider noch gar keine Ahnung.
Du kannst dir das auch im Auto anzeigen lassen, Cupra sagt hier, ab 30.000 km oder nach ich glaube 3 Jahren.
Du kannst es dir auch in der App unter Fahrzeug Status anzeigen lassen.
"Müssen" tust Du es tatsächlich gar nicht. 😅
Sollte Dir allerdings daran gelegen sein, die Garantie des Fahrzeuges zu erhalten - solltest Du den Anweisungen im Display folgen.
In der App kannst Du ebenfalls nachschauen. Dort wird anhand Deines Fahrprofils der Verschleiß ermittelt und angegeben wann es ratsam wäre einen Ölwechsel/eine Inspektion durchführen zu lassen. (bei hinterlegtem Werkstatt-Favoriten gleich mit Online-Terminvereinbarung)
Ich selbst bin Fan des alljährlichen Ölwechsels, da ist mein Fahrzeug also etwas außerhalb des Rhythmuses - das muss aber Jede*r selbst für sich, den Wagen und den eigenen Geldbeutel entscheiden.
@Cupra2025 "En el aceite hay un sensor que mide la viscosidad", en ese caso uno está prácticamente obligado a echar 0W30 :-(
en ese caso, uno se ve prácticamente obligado a echar 0W30
no necesariamente (solo 0W30). En el Manual* del propietario debería describirse a qué norma VW debe corresponder el aceite de motor (para mantener la garantía). A menudo, en el Manual* del propietario se indican incluso dos normas VW. Cada una de las normas puede incluir una o dos viscosidades. Teóricamente, por lo tanto, incluso podrían considerarse cuatro viscosidades.
Todo esto es un poco complicado, también he necesitado algunas llamadas telefónicas con el :) . En caso de duda, recomendaría preguntar con el número de bastidor en el :) cuál norma VW debe corresponder al aceite de motor para el vehículo correspondiente.
Lo que los colegas mencionan arriba son las "condiciones de operación individuales y difíciles" que pueden acortar los intervalos MÁXIMOS para el cambio de aceite (en el ROC son un máximo de 30k km o 2 años, o la primera inspección después de un máximo de 30k km o 2 años y todas las siguientes inspecciones después de un máximo de 30k km o 1 año).
p.s.: @Käthe Tu perfil de conducción (70 km de ida por carretera secundaria y autopista) no es, en mi opinión, "desfavorable". Por eso, una pregunta teórica (solo para descartar el caso): ¿estás hablando ya del cambio de aceite y no de "controlar el nivel de aceite" y rellenar? Hace años había TSI que perdían aceite de motor. Para eso había un TPI.
Para el DNFF de 333CV solo se ha aprobado 50400 - 0W30. (Del Manual* oficial de mantenimiento)
Para algunos de los otros motores también se ha aprobado 50800 - 0W20. (Sin embargo, es uno u otro - ningún motor tiene ambas aprobaciones)
He recibido la siguiente respuesta de un "verdadero" conocedor de aceites: Los aditivos de 0W30 y 5W30 son +/- iguales. La única "gran" diferencia radica en temperaturas extremadamente bajas: a partir de -30°C, el 5W30 se vuelve un poco más espeso. Sin embargo, dado que la viscosidad del 5W30 es mejor a temperaturas normales, cambiaré con total tranquilidad al 5W30 en el primer cambio de aceite completo, sin importar lo que me diga VW, o como en mi motor el VZ5, Audi.
vlt. nochmal zurück zu dem Sensor. Mit den Öl- Normen bin ich etwas vom Thema abgekommen, sry.
¿Puede ser que el sensor esté configurado ("calibrado") específicamente solo para el rango de viscosidad (rango de elasticidad) del aceite de motor aprobado? De lo contrario, no sería posible, en mi opinión, calcular un intervalo de cambio de aceite para el vehículo correspondiente, ya que el sensor no podría determinar si el aceite se utiliza solo en el límite inferior del rango de elasticidad (por ejemplo, en trayectos cortos en ciudad - baja temperatura del aceite - baja viscosidad) o a lo largo de todo el rango. Así entiendo retrospectivamente #7.
(Sin embargo, o uno u otro - ningún motor tiene ambas aprobaciones)
A esto una pequeña anotación: el 1.5 TSI T - ROC tiene dos aprobaciones VW 50400 y 50800, de lo contrario no lo habría escrito.
A esto, una pequeña anotación: el 1.5 TSI T - ROC tiene dos aprobaciones VW 50400 y 50800, de lo contrario no lo habría escrito.
En Cupra (independientemente del modelo - motores 1.0 y 1.5) solo hasta el año modelo 2020. Con la advertencia "El uso de aceite de motor conforme a las especificaciones VW 504 00 en lugar de VW 508 00 puede resultar en un deterioro de los valores de emisiones del vehículo."
A partir del año modelo 2021 solo 50800 (gasolina) o 50900 (diésel) para todos los motores.
¿Estás seguro de que existe este sensor?
Me parece que alguna software calculará el estado del aceite, en función del comportamiento de conducción, carga, trayectos cortos, número de arranques en frío, etc.
Eso creo cada vez más, porque ayer tenía una línea más que hace tres días. Sin la varilla de medición de aceite, hay que confiar en ello y si por eso surgen problemas, Cupra tendrá que hacerse responsable.
