Dtmdrivers Leon ST VZ 2.0 TSI 333PS in Fiord Blau
Bei meinem steht hinten alles drauf was geht: ;)
ABT CUPRA VZ
Denke der hat eher ein Schauermärchen erzählt um keinen ÖMS bestellen zu müssen :unsure:
Gestern gab es eine Scheibenfolierung, 95% Tönung, mit Keramikpartikeln für den Hitzeschutz.
Der Hitzeschutz war, zumindest vor einer Infrarotlampe, deutlich spürbar.
