Einstellungen Individual Modus
Wie man den Stecker vom Soundgenerator zieht, steht hier im Forum mit Bild. Da müsst ihr nicht wechseln.
Beitrag im Thema 'Sportstourer VZ - Fjordblau' https://cupra.forum/threads/sportstourer-vz-fjordblau.500/post-6726
Hallöchen in die Runde,
er wirft dann auch keinerlei Fehler?!:unsure:
Muss mich noch ein wenig gedulden bis meiner da ist, aber hab schonmal vorsichtshalber bei meinem Freundlichen nachgehakt ob man dass denn vor Auslieferung kurz raus codieren könnte.. Will er aber nicht, vermutlich weils Leasing ist..
Liebe Grüße :)
@coopra Entre 6000 y el limitador todavía hay "algo de margen", sí, sigue girando más allá de 6000. En el manual también hay una indicación de cuándo cambia automáticamente a marcha superior en modo manual, aunque no sé si eso también aplica para S+, ya que solo tengo un eTSI. Los otros modelos solo los conozco de conducir, nunca he mirado específicamente en el manual.
Así lo conozco también, que en M se cambia a marcha superior justo antes del limitador. Sin embargo, en M+ sube hasta el tope 😅 Eso lo experimenté recientemente en la autopista. Por supuesto, eso no está en el Manual*.
Hola a todos,
¿no muestra ningún error?!:unsure:
Saludos :)
Simplemente desconecta el conector, desclípalo y sella el conector con una pequeña bolsa y una brida. Mi concesionario tampoco quería poner el generador de sonido en volumen 0.
Den gibts wohl nur bei VZ Modellen...
