El elevador de ventanas/el interruptor de ventanas no funciona correctamente.
Angela
Hola a todos,
Tengo un Cupra Formentor E-HYBRID y me he dado cuenta de que los interruptores de las ventanas del conductor no funcionan correctamente.
Cuando presiono la palanca hacia abajo, la ventana baja un poco. Cuando quiero subirla, presiono el interruptor para cerrar... Pero la ventana sigue bajando completamente.
En las otras ventanas funciona perfectamente.
¿A qué se debe esto?
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos
Buenos días, prueba a presionar el botón de abrir en tu llave hasta que todas las ventanas se abran y luego presiona el de cerrar hasta que todas las ventanas se cierren. Quizás el sistema necesite ser enseñado o puedes usar la llave de emergencia y desbloquear, manteniéndola hasta que todas bajen, y viceversa con cerrar. ¡Mucha suerte!
Después de un reentrenamiento, todo debería funcionar de nuevo como se espera.
Cuando muevo la palanca hacia abajo, la ventana baja un poco. Cuando quiero subirla de nuevo, pulso el botón de cerrar... Pero la ventana sigue bajando completamente.
Eso suena inicialmente como si los elevadores de las ventanas tuvieran que ser reprogramados. Eso es muy sencillo, mira hierLos elevadores de ventanas están preprogramados en dos puntos de tope ("aprendidos") para garantizar las funciones de "apertura cómoda" y "retardo". Punto de tope superior = ventana completamente cerrada, punto de tope inferior = ventana completamente abierta. Puede suceder que los elevadores de ventanas olviden lo que han aprendido. Pero eso no es motivo de preocupación, simplemente vuelve a "aprender", consulta el enlace.
Otra pregunta: ¿la cerradura central todavía funciona? Si no, podría ser que el módulo de la puerta esté defectuoso.
Pero primero intenta volver a aprender los elevadores de ventanas.
Hola, muchas gracias por el consejo. Lo he probado, pero aún así no funciona.
Saludos cordiales
Angela
no funciona de todos modos
así que, solo se trata del elevador de la ventana de la puerta del conductor, los otros están bien y el cierre centralizado también funciona.
En general: el Cupra probablemente tiene los mismos interruptores de inclinación / tracción (cuatro) en la puerta del conductor. Si presionas un interruptor brevemente, la ventana correspondiente baja un poco, como describes. Si mantienes presionado el botón un poco más (la ventana aún no está completamente abajo), se activa el "retardo". Es decir, puedes soltar el interruptor y la ventana se abre automáticamente por completo.
Eso significaría que no has activado el "retardo". Quizás no lo hace "justo así". Tal vez el elevador de la ventana active el "retardo" en el siguiente accionamiento del botón. 🤷‍♂️
En específico: escribes "Cuando quiero subirla de nuevo, presiono el interruptor para cerrar." En el ROC, hay que tirar del interruptor hacia arriba para cerrar la ventana, no presionar.
Suposición / pensamiento: si presionas el interruptor nuevamente, la ventana lógicamente bajará. Pero quieres cerrar y quizás por eso mantienes presionado el botón. ¿Podría ser que el elevador de la ventana, por lo tanto, salte el punto de tope inferior y vuelva a subir? No debería ser así, porque eso sería el "aprendizaje". 😒
¿O tiene el Cupra otros botones? Entonces, lamentablemente, no tengo idea.
¿Cómo se comporta el elevador de la ventana al "abrir/cerrar cómodamente" (con la llave)? ¿Funciona eso sin problemas? Entonces, en mi opinión, al menos el módulo de la puerta debería estar en orden, por lo que el "aprendizaje" de la llave y del cierre centralizado no sería necesario. Quizás solo el interruptor esté defectuoso.
Otro pensamiento: ¿tiene el Cupra quizás una detección de resistencia al cerrar las ventanas? ¿Podría ser que en algún momento se detectó una resistencia y por eso se interrumpió el cierre? Podría imaginarme algo así, especialmente con el vidrio acústico más pesado (el motor tiene que trabajar más).
Hola Angela,
tuve que cambiar los elevadores de las ventanas de un Leon.
El problema fue: abrí un poco la ventana y quise cerrarla después de unos minutos.
Pero la ventana se abría completamente porque el sistema de protección contra atrapamientos reaccionaba.
Cupra es consciente de este problema.
Afecta a algunas personas, incluidos vehículos del grupo Vag (Skoda y Vw).
Reprogramar y reiniciar no sirvió de nada.
Solo un cambio del elevador de la ventana.
En mi caso, tres ventanas estaban afectadas.
Hay un hilo sobre esto en el foro de Leon.
Ahora también tengo el problema. Primero fue en el lado del pasajero y desde hace tres días también en el lado del conductor (incluso peor). Siempre baja completamente antes de que pueda subirlo y la mayoría de las veces tengo que mantener el interruptor presionado hasta que se cierre. Hoy fue aún peor; cerré el lado del conductor y luego se abrió un poco por sí solo, dos veces seguidas.
El lunes ya tengo una cita en el taller. A ver qué dicen y qué hacen.
Lamentablemente, para mí fue un camino largo. Creo que estuve allí un total de 6 veces. Primero se cambiaron los elevadores de las ventanas y luego los motores. Espero que para ti sea más rápido :-)
Servus, ¿ya lo has hecho alguna vez? ¿Has mantenido presionado el botón de tu llave al abrir hasta que todas las ventanas bajen, aproximadamente 5 segundos, y luego cierras y mantienes presionado durante 5 segundos?
Con el mando a distancia se puede abrir y cerrar todas las cuatro ventanas, pero el problema persiste. Baja en lugar de subir, sube y se abre de nuevo (y eso varias veces seguidas), la elevación automática no funciona... Pude demostrarlo al empleado del taller de inmediato, simplemente sucede siempre. Dijo que recientemente tuvieron un Cupra con esos problemas y se cambiaron todos los elevadores de las ventanas.
Pensé que se podría solucionar con un aprendizaje o a nivel de software, pero aparentemente no. Si se cambian los elevadores de las ventanas, habrá una cita posterior y lamentablemente tendré que recorrer 3000 km de vacaciones con el problema. Bueno, podría ser peor, el coche funciona normalmente.
Vamos a esperar, esta mañana dejé el coche y aún no se ha comunicado nadie.
Ah, sí, la prueba en vídeo era de nuevo un must, porque Cupra...
Para mí fue un camino largo. Creo que estuve allí un total de 6 veces. Primero se cambiaron los elevadores de las ventanas y luego los motores. Espero que a ti te vaya más rápido :-)
Mis condolencias. Antes de que llegue a ese punto, prefiero aprender a vivir con ello.
Pensé que se podría solucionar con un aprendizaje o mediante software, pero aparentemente no. Si se cambian los elevadores de las ventanas, habrá una cita posterior y lamentablemente tendré que recorrer 3000 km de vacaciones con el problema. Bueno, podría ser peor, el coche funciona normalmente.
Eso pensé también. Pero con un precio de compra de € 40.000.- quiero que las cosas funcionen. La gente vuela a la luna, pero tener elevadores de ventanas de Cupra que funcionen es quizás un desafío :) :)
Hoy he recogido el coche de nuevo. Solo se cambió el elevador de la ventana del lado del pasajero, porque el del lado del conductor no está disponible directamente. Así que tendré que hacer otra cita.
El empleado del servicio dijo que intentará convencer a Cupra para que autorice el cambio de los cuatro elevadores de las ventanas, porque el de atrás del lado del pasajero también está dando problemas. Para el delantero ya existe la TPI, el problema es conocido, pero para el trasero aún no. También mencionó que gracias a mi video, Cupra puede ver que los problemas también pueden existir en la parte trasera. Sin embargo, creo que para una TPI para la parte trasera se necesitará más que solo mi video, así que, enviad los vuestros también. Cuantos más lleguen a Cupra, mejor para todos los conductores. De todos modos, espero al menos una decisión de caso individual para mí en lo que respecta al cambio en la parte trasera.
Ayer recogimos nuestro Leon de nuevo. También aquí solo se cambió el lado del pasajero. El lado del conductor se está retrasando,
Hoy he recogido el coche de nuevo. Solo se cambió el elevador de la ventana del lado del pasajero, porque el del lado del conductor no está disponible directamente. Así que habrá una cita de seguimiento.
El empleado del servicio comentó que intentará convencer a Cupra para que autorice el cambio de los cuatro elevadores de ventanas, porque el de atrás del lado del pasajero también está dando problemas. Para el delantero ya existe la TPI, el problema es conocido, pero para el trasero aún no. También mencionó que gracias a mi video, Cupra puede ver que los problemas también pueden existir en la parte trasera. Sin embargo, creo que para una TPI para la parte trasera se necesitará más que solo mi video, así que, enviad los vuestros también. Cuantos más lleguen a Cupra, mejor para todos los conductores. De todos modos, espero al menos una decisión de caso individual para mí en lo que respecta al cambio en la parte trasera.
Les envié al menos 2 videos por cada uno de los 3 elevadores de ventanas defectuosos. Después del primer cambio de los 3 elevadores de ventanas, 2 volvieron a fallar. Luego, aparentemente, se cambió el motor después de que solo se cambiaron los elevadores de ventanas. En este momento funciona.
Aja, ellos intentan salir lo más barato posible. Es una pena para nosotros si primero solo conseguimos cambiar una cosa pero la otra sigue dando problemas. ¡Las citas de seguimiento son divertidas!
