El vehículo elige la llamada de emergencia después de arrancar.
formentor
mein Formentor hat das Phänomen das er nach dem Anlassen immer versucht einen Notruf abzusetzen, nachdem ich den Vorgang abbreche fängt er kurze Zeit später wieder an den Notruf zu wählen, da passiert 4-5 mal, danach ist wieder Ruhe. Zusätzlich habe ich gemerkt das nach dem Notruf Versuch das Symbol für die Innenleuchte auf OFF steht und die Innenleuchte lässt sich nicht mehr anschalten.
Kennt jemand das Problem ?
Moin, eso suena a que algo no está bien con la electrónica, ¿no tuviste por casualidad un pequeño roce en el parqueo?
De lo contrario, yo en tu lugar haría una cita en el taller, no es un problema que se deba resolver uno mismo, y aquí es mejor dejarlo en manos de los expertos.
¿Alguien conoce el problema?
¿Cuántos años tiene la batería? ¿Hay mensajes de error, fallos en otros sistemas? Según informes en la web, podría ser un problema de bajo voltaje o que la batería esté a punto de fallar. Un reinicio (desconectar la batería durante 10 minutos) y reiniciar el e-Call debería ayudar en algunos casos, posiblemente un restablecimiento y actualización de software. En otros casos, el error ocurrió justo después de una actualización de software (bug). En un fabricante coreano, el problema es conocido, se ha cambiado el módulo e-Call.
Así que, en cualquier caso, dirígete al taller y haz que lean la memoria de errores.
Hola a todos, gracias por la información, no tuve ningún roce al aparcar, el vehículo tiene 15 meses, la batería debería estar bien, tengo una cita en el concesionario oficial para leer el registro de errores.
Hola a todos,
el fallo con la llamada de emergencia no ha vuelto a aparecer desde hace 1 semana, el testigo de la llamada de emergencia vuelve a estar en verde, no hay ninguna entrada en el registro de fallos, hoy estuve en el concesionario oficial, como no se puede encender la luz interior, han pedido una nueva, cuando llegue y el fallo esté solucionado, informaré.
just hoy informó un ROC que hay algunos errores en el sistema de emergencia.
En el marco de su inspección, se habría indicado una "acción" pendiente según el FIN.
La "acción" se llama en el ROC:
91MG KRIT 01 = Actualización de la unidad de control del módulo de emergencia y unidad de comunicación
p.d.: lo más importante, por supuesto, lo olvidé... se instaló una actualización. Lo que la "acción" incluye además, no lo escribió.
Hallo zusammen, der Fehler mit dem Notruf ist gottseidank aus der Fehlerliste verschwunden, die Innenleuchte ist ersetzt worden, jetzt funktioniert wieder alles, Türöffnen und die Innenleuchte scheint wieder wie sie soll, eine Aktion 91MG war für meinen nicht nötig.
