Experiencias con la película protectora de pantalla
FunObi
One-Post-Wonder
Hola a todos. Tengo un Cupra Leon matriculado en 10/2023 y me gustaría poner un protector en la pantalla para evitar las huellas dactilares, etc.
Pregunta para vosotros:
¿Habéis puesto alguno y, si es así, cuál?
Gracias por vuestras respuestas.
Saludos, Obi
ya había información en algún sitio, pero esta debería encajar:
GAFAT [2=Stück] Compatible con Cupra Formentor 2025 Facelift Cupra Leon MK4 2025 2026 Protector de pantalla de navegación de 12,9", película protectora de pantalla Nano nueva de 12,9 pulgadas para pantalla táctil, 6H antiarañazos https://www.amazon.de/dp/B0D9RR27NY?tag=cupra-21
o
DISSKIN® Protector de pantalla compatible con VW Golf 8, Passat, Tiguan, ID.4 e ID.5 (a partir de 2024) con pantalla de 12,9 pulgadas - autorreparable con calor, anti-huellas, WS-DP-1396-002 https://www.amazon.de/dp/B0CZ5749GL?tag=cupra-21
¿Habéis puesto alguna, y si es así, ¿cuál?
No, el panel de vidrio de nuestro ROC no tiene película desde hace 5,5 años. Se limpia con un paño de microfibra seco y limpio y aún no tiene signos de uso.
El polvo y las huellas dactilares solo se ven con luz inclinada y el Sagrotan para los dedos lleva años (todavía) en la consola central... El vidrio tiene una dureza Mohs de 5,5, así que no sabría qué podría rayar el GP.
Según mi experiencia, un protector de pantalla no es necesario. Como suele ser el caso, esto es una cuestión de filosofía.
Hab heute die Disskin-Displayschutzfolie angebracht. Alles nach Anleitung*... Jedoch spinnt seitdem das Infotainment... Es geht ständig an und aus. Hab die Folie erstmal entfernt... danach lief es stabiler, hat aber trotzdem ab und ab kurze Bildaussetzer gehabt... so 3-4 mal. Hoffe dass sich das wieder fängt.
Está encendiéndose y apagándose constantemente. He quitado la película por ahora... después funcionó más estable, pero aún así tiene cortos parones de imagen de vez en cuando
en el ROC, en 5 páginas, nadie que tenga una película (de diferentes fabricantes) ha informado de problemas con el infotainment, que sí existen, pero no por la película.
He vuelto a colocar la lámina, usando muy poca de la solución líquida suministrada. Esta vez, también contrariamente a las instrucciones, sólo la apliqué sobre la lámina y no directamente sobre la pantalla. Ahora funciona como debe y la pantalla está limpia, y no tengo que limpiarla casi a diario, ya que las huellas dactilares me molestaban mucho.
@Tygulav hab heute die Folie von Disskin angebracht und hatte unmittelbar danach auch einige Aussetzer des Infotainments beim Fahren. Du hast die Folie jetzt einfach nochmal abgepickelt und neu angebracht?
Jep, hab die Folie wieder abgezogen, die Folie mit warmen Wasser sauber gemacht und trocknen lassen. Hab das Display nochmal komplett sauber gemacht (mit ein bisschen Glasreiniger). Dann hab ich die Flüssigkeit die mit geliefert wird nur auf die Folie aufgebracht (nur leicht feucht), und nicht auf dem Display. Neu angebracht hat das Infotainment anfangs rumgesponnen (Temperatur der Klima immer hoch und runter, denke da war noch restfeuchte), als ich es zur Ladestation gefahren hab. Als ich das Auto nach ca 2h wieder abgeholt hatte hat alles ohne Probleme funktioniert.
Edit: Warum ich die Folie mit warmen Wasser "sauber gemacht" hab? Da ich die Folie während der Fahrt abgezogen und in die Türablage gesteckt hab. Dadurch ist die Folie zusammengeklebt und lies sich mit warmen Wasser ohne Probleme wieder auseinanderziehen.
@Tygulav danke dir fürs Teilen. Ich beobachte es jetzt 1-2 Tage bei mir und sonst werde ich genauso vorgehen 😊
@Marcosch143 rein aus Neugier. Hat sich dein Infotainment inzwischen beruhigt, ohne dass du die Folie nochmal abmachen musstest?
@Tygulav leider keine Besserung. Hab sie während der Fahrt vor Wut vom Display gerissen. Das Infotainment hat dann u.a. beim Starten des Fahrzeuges angezeigt, dass die Batterie fast leer ist. Das Display hat immer wieder rebootet, die Rückfahrkamera hat gar nicht mehr funktioniert und den Schlüssel hat er auch nicht mehr erkannt. Hat dann nach dem Entfernen der Folie 3-4 Tage gebraucht, um sich wieder zu fangen. Seitdem keinerlei Probleme mehr. Habe mich an den Kundensupport gewendet und nun eine neue Folie erhalten. Werde am Wochenende nochmal einen Versuch wagen.
Man sieht es nicht, doch es ist da. Habe soeben die Disskin Schutzfolie angebrachtpro-dcVgeL2O (002).jpeg
Zu den beschriebenen Problemen kann ich auch noch etwas dazu beitragen:
1. Habe auch eine Folie seit Anfang an montiert
2. Kurz nach dem auftragen hatte ich ähnliche Probleme wie in den Threads geschildert
3. Ursache ist die Flüssigkeit, die in die Klimabedienung reinläuft. (Spalt zwischen Display und Bedienelement) Die Feuchtigkeit führt in Zusammenhang mit den kapazitiven Tasten zu den beschriebenen Problemen.
4. Hab das Ganze dann vorsichtig mit einem Fön rausgepustet bzw. die Reste mit einer kleinen Ecke einer Küchenrolle aus den letzten Ritzen geholt :D
Workaround: Wie in einem der Threads beschrieben nur sehr wenig Flüssigkeit auf die Folie aufbringen und beim ausstreichen unten Flüssigkeit mit Hilfe eines Zewas aufnehmen.
@MZ4045 ist das die klare Variante?
Bin eben von meinem Folierer auch drauf hingewiesen worden das zu machen und damit keine Fingerabdrücke mehr sichtbar sind, hat er mir die matte Variante empfohlen. 😬
@Melfinos ich habe null Probleme. Das Ding sitzt bombenfest und der Schirm läst sich genauso bedienen wie vorher. Aber in einem muss ich einem Vorschreiber recht geben, etwas mehr Flüssigkeit wäre besser gewesen. Ende September können die Treffbesucher in Köln das Stück ja ausprobieren 😇
@Angefixt kann ich dir nicht mehr sagen, denke aber eher die matte, wenns denn 2 davon gibt?
