@Leoncito ¿Has probado lo del modo de conducción que mencioné en tu tema?
¿Pueden los que conducen el FL también informar sobre el acabado? ¿O parece que quizás ha mejorado algo? No creo que hayan cambiado nada, pero bueno, sigue siendo una pena...
¿Qué quieres decir exactamente con lo del crujido de las puertas y cosas así? No puedo confirmarlo en ninguno de nuestros 34 FVL. Al contrario, también teníamos dudas de que los vehículos fueran un fracaso, pero salvo algunos fallos aislados en el sistema de infoentretenimiento, no tenemos quejas (toquemos madera tres veces). Nuestros vehículos son usados por varias centenas de personas de forma rotativa y la mayoría no los trata con cuidado (por eso este año ya hemos tenido 2 o 3 repintados completos del lado del copiloto... :rolleyes:).
Pues estoy muy satisfecho con mi Cupra Leon E-Hybrid 245CV del año 2022, tanto en funcionamiento como en cuanto a acabado y calidad.
@ekm sí, eso es exactamente a lo que me refería. Si tengo suerte, podré recoger el mío en noviembre, pero no sería tan agradable si en unos meses empieza a crujir, etc. Actualmente todavía tengo un Audi y no quiero compararlo, pero espero un poco que esté acabado de forma similar y que no haga ruidos. Durante la prueba de conducción, de todas formas, no se escuchó nada de eso. Como compré el mío y no lo alquilé, por supuesto quiero que dure al menos un poco más :LOL:
Reacciones: ekm
@Leoncito La posición del "bajado del espejo" en marcha atrás se puede ajustar metiendo la marcha atrás, seleccionando el espejo derecho y configurando el espejo según tus preferencias, tal como quieres que quede al "bajarse" (de forma normal, como si estuvieras ajustando el espejo, pero con la marcha atrás metida). Una vez que la marcha atrás está metida y el espejo derecho seleccionado, el espejo se moverá a esa posición cada vez. Si metes la marcha hacia adelante, volverá automáticamente a la posición normal.
@Leoncito La posición del "bajado del espejo" en marcha atrás se puede ajustar metiendo la marcha atrás, seleccionando el espejo derecho y configurando el espejo según tus preferencias, tal como quieres que quede al "bajarlo" (de forma normal, como si estuvieras ajustando el espejo, pero con la marcha atrás metida). Una vez que la marcha atrás está metida y el espejo derecho seleccionado, el espejo se moverá a esa posición cada vez. Si metes la marcha adelante, volverá automáticamente a la posición normal.
Gracias por el aviso, lo probaré.
@Ice-Mark
Ich bin keiner, der so genau hinschaut, aber ich finde die Verarbeitung top. Optik und Haptik ist nochmal verbessert worden im Vergleich zu meinem 5F.
Was die "Geräuschkulisse" angeht, ist der Cupra auch hier besser verarbeitet. Der 5F knarrzt hier und da ein wenig (war aber nicht störend), hat aber auch schon 145tkm auf dem Tacho.
Das einzige was mir aufgefallen ist, was auch schon beim vFL "bemängelt" wurde, ist das schwappende Geräusch, wenn der Tank voll ist. Das kenne ich so nicht. 😂
Hi Leute,
mein Cupra ist nun in der Werkstatt, aufgrund des nicht funktionierenden virtuellen Pedals.
Mal sehen was die raus bekommen, ist natürlich alles kostenfrei und einen Leihwagen gibts auch kostenlos.
Interessant aber: Mein Händler meinte bei Cupra sei es so, dass man 1x im Monat sein Fahrzeug kostenfrei waschen lassen kann. Er formulierte es so, als wenn es einheitlich bei Cupra so ist. Fragt doch euren Händler mal, ist echt ein netter Service. Ausser man wäscht sein Auto nur mit der Hand ;)
Ich melde mich, wenn ich Info habe was beim Auto raus kommt.
Grüße
Zumindest in Deutschland vom Wischwasser, Motoröl über Reifengarantie, Hol-Bringservice, Ersatzwagen, bis eben hin zur kostenlosen Wäsche alles drin bei der normalen Cupra Care.
Den Link dazu hat Muffi ja schon geteilt. (y)
Da wird sicher nicht jeder Händler erfreut sein :cool:
So, das Auto ist wieder da.
Die Funktion Easy Open soll angeblich deaktiviert gewesen sein. Ich habe es nicht ausgeschaltet 🤷🏻‍♂️
Weiter hat der Serviceberater mir aber verraten das der Sensor für den Fuß bei meinem Fahrzeug eher nach unten, als in Richtung Heckklappe zeigt, da ich ja eine Anhängerkupplungsvorbereitung hätte. Dies habe ich verneint, da ich das ja auch nicht bestellt habe. Weiter sagte er nichts dazu.
Ich habe tatsächlich eine Aussparung hinter dem Deffusor. Meine Frage an euch: Habt ihr das auch?
Wenn ich ein langes Bein mache, funktioniert nun das virtuelle Pedal, aber manchmal auch nicht direkt beim ersten Mal.
Grüße
Leider kann es dir passieren, dass (d)ein Händler nicht teilnehmend ist:
Zitat:
... CUPRA Premium-Services: ... Leistungen werden nur in einer teilnehmenden CUPRA Service Garage durchgeführt.
Grüße
Bei meinem aktuellen Fahrzeug (kein Cupra) habe ich die Funktion absichtlich abgeschaltet. Mehrmals vergeblich mit dem Bein wackeln und hoffen, das man richtige Stelle und Winkel trifft, wenn man was in der Hand hat, war mir am Ende zu blöd. Habe mein Einkaufs- und Beladeverhalten geändert, dass immer eine Hand zum drücken der Fernbedienung oder des Kofferraumgriffs verfügbar ist. ;)
Am besten wäre eine Funktion, dass sich der Kofferraum öffnet, wenn man mit berechtigten Schlüssel in der Tasche so und so lange vor dem Kofferrraum steht.
Aber hier stelle ich mir auch vor, dass wenn man etwas schweres trägt, dass diese paar Sekunden ggf. auch zu lange empfunden wären.
Easy Open bedarf vlt. etwas Übung. Einige "wischen" mit dem Fuß von links nach rechts und berichten von staunenden Gesichtern der Passanten, welche "Tänzchen" man mit zwei Einkaufstaschen hinter seinem Fahrzeug veranstaltet. Beim ROC ist es eher ein "Kick" (Fuß schnell vor und zurück, so als ob man mit "Picke" schießt). Anschl. schnell einen Schritt zurück um nicht einen Haken von der Heckklappe zu kassieren.
Ob man eine AHK- Vorbereitung hat, wird man wohl wissen denn zumindest beim ROC gehören ein anderer Kühler, Lüfter, abgestimmte Elemente in der Elektronik und im Getriebe (beim DSG ganz sicher) dazu. Dennoch kann es sein, dass auch ohne Vorbereitung die Ausparung im Stoßfänger schon vorh. ist. Beim Diffusor weiß ich es nicht, scheint mir aber aus v.g. Grund logisch.
¿Alguien sabe si la Cupra Member Box se incluye gratis con cada vehículo o si es un pago adicional por parte del concesionario?
