Fallo total Cupra Born
Chris35039
Hola,
soy nuevo aquí en el foro.
La semana pasada compramos un Cupra Born de tres años y, lamentablemente, ya estamos totalmente desesperados.
Ya en el camino de regreso del concesionario, la consola central del techo dejó de funcionar en fases. No podía encender ni apagar las luces, ni cerrar el techo. El fallo aparecía y desaparecía cada pocos minutos. Cuando volví al concesionario, por supuesto, ya no estaba...
Ahora hemos tenido dos veces el problema de que de repente casi todos los sistemas de asistencia fallan. En la pantalla aparecen los mensajes de fallo (Fronassit, Rearassit, Auto Hold, ESC, etc. fallidos). ¡No es posible continuar! Luego recibo un mensaje que dice que el coche no se puede aparcar así y que ahora puedo cambiar a "N". De hecho, no es posible continuar.
Pocos segundos después, el vehículo también se elimina de la aplicación "My Cupra" y tengo que volver a configurarlo. Después, tengo que salir del coche y cerrarlo durante unos minutos, y luego todo vuelve a funcionar.
Fue especialmente genial esta mañana en el tráfico de la hora punta en la carretera de un solo carril...
El concesionario habría leído la memoria de errores, pero no había nada registrado.
En la aplicación de mi esposa, el vehículo no se elimina. Tenemos un usuario principal compartido.
¿Alguien conoce estos problemas y tiene un buen consejo?
Saludos,
Chris
Der Ausfall aller oder vieler Assistenzsysteme auf einmal ist oft auf eine schwächelnde oder defekte 12V-Batterie zurückzuführen. Der sporadische Ausfall der Konsole im Dach ist ebenso bekannt. Da wird in der Regel das komplette Teil inkl. Platine getauscht. Das zieht sich durch einige Modelle des VW-Konzerns hindurch.
Según el concesionario, la medición de la batería de 12 V está en orden.
Esta solo habría sido cargada en el marco de una campaña de recall en agosto de 2025.
El error con la falla de los sistemas de asistencia no sería conocido por el concesionario y nunca habría ocurrido en otro vehículo.
Es bien sabido, y esto no solo se aplica a Cupra, que la falla de varios sistemas de asistencia suele deberse a la batería de 12V. La razón radica en un colapso temporal de la tensión, de modo que las unidades de control no reciben respuesta lo suficientemente rápida a través del sistema de bus, lo que a su vez termina en un mensaje de error. Si a un concesionario no le es conocido esto, entonces no hay nada que hacer por ellos. Si la batería tiene la misma edad que el coche, entonces yo empezaría por ahí.
Die Fehler und Anzeigen (nach Möglichkeit) dokumentieren (Foto,Video) und den Händler schriftlich mit angemessener Terminsetztung zur Mängelbeseitigung auffordern. Falls dies nicht möglich ist oder keine Reaktion erfolgt die Rückabwicklung fordern.
Die Batterie könntest du auch mal von einer anderen Werkstatt testen lassen.
Hola,
el concesionario donde compré el vehículo está muy comprometido. Lo llevaré de vuelta a principios de febrero y me darán un coche de sustitución.
Quieren buscar el fallo entonces.
Ayer estuve trabajando con ChatGPT. El diagnóstico fue que la unidad de control principal tiene un defecto. Esto provoca la pérdida de comunicación con la unidad de control de los sistemas de asistencia y con el servidor de Cupra. He adjuntado el PDF.
Archivos adjuntos
Heute der dritte Vorfall an einer Ampel.
Parallel dazu wurde mir das Fahrzeug in der App im "Offline Modus" angezeigt.
Vom Fehler haben wir nun ein Video, dass kann ich aber leider hier nicht anhängen.
Habe mir gerade nochmal das Video angeschaut. In der Flut der Fehler kommt auch der Fehler "Fehler im Antriebssystem"
Update:
Das Fahrzeug steht seit vorgestern beim Händler zur Fehlersuche.
Ich bin gespannt, da im normalen Fehlerspeicher nichts stand.
Ich schätze es als Laie schwer ein, den Fehler zu finden, welcher nur sporadisch auftritt und nicht dokumentiert wird.
Die einzig richtige Entscheidung.
Ich denke auch, dass das die richtige Entscheidung war.
Aber lass dir gesagt sein, es sind nicht alle Cupras schlecht ;)
Du hast vermutlich nur ein Montagsauto erwischt.
Worauf schaust du als Nächstes? Bleibst du Cupra treu oder ist dein Vertrauen aufgebraucht?
Dann drücken wir die Daumen, dass diesmal alles passt.
:cool:
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces de afiliación. Si haces clic en uno de ellos y realizas una compra a través de ese enlace, recibimos una comisión de la tienda online o del proveedor correspondiente. El precio para ti no cambia.
