Felgenfrage: 8J / 8.5J x19 ET45 con 235/35 R19 en el Leon ST VZ Facelift
IIvRevxnge
ich habe mich neu im Forum angemeldet und hätte eine kurze Frage zu einer Felgenkombination.
Ich fahre einen Cupra Leon ST VZ Facelift (BJ 2025, 333 PS). Serienmäßig sind 235/35 R19 auf 8,0Jx19 ET49 montiert.
Ich möchte mir neue Felgen holen, die es in 8,0Jx19 ET45 und 8,5Jx19 ET45 gibt. Laut Gutachten ist die Reifengröße 235/35 R19 für mein Fahrzeug aufgeführt.
Im Configurator wird allerdings angezeigt, dass eventuell Karosseriearbeiten notwendig sein könnten.
Daher meine Frage:
Hat jemand auf dem Leon ST VZ Facelift bereits 8,0J oder 8,5J x19 ET45 mit 235/35 R19 gefahren?
Passt das problemlos oder musste etwas an der Karosserie gemacht werden?
Danke euch!
Ich hab meine Felgen zwar noch nicht montiert, sind 8,5Jx19 ET45, aber rein rechnerisch landet man da in etwa bei den ET43 des Extreme, von daher hab ich erstmal keine Bedenken
Wenn es laut Gutachten ohne Auflagen passen soll, dann müsste es auch passen. Dafür werden die Gutachten ja erstellt. Wenn es ein Hinweis aus einem Onlinekonfigrator (wie Felgenoutlet.de o. ä.) ist, dann muss das nicht stimmen, einfach beim Anbieter hinterfragen.
Daher meine Frage:
Danke euch!
R³ Wheels R3H05​
Die Felge hat auch 8,5x19 ET45 und dann hast du 225/35 19 Reifen Freigabe.
Nimmst du 235er Reifen hast du Karosseriearbeiten. Was aber oft nur Schraube raus und Lasche umlegen heißt.
Tomemos como ejemplo las R3 R3F01 FlowForged. En el informe técnico tienen tanto 225/35 R19 como 235/35 R19. En Felgenoutlet dice que 225/35 encaja sin problemas y que para 235/35 hay "Atención, trabajos de carrocería".
En las R3 R3H06 es exactamente lo mismo. También son 8,5J con ET45. Con 225/35 todo perfecto, pero con 235/35 nuevamente trabajos de carrocería.
Aber schmalere Reifen als Serie auf größerer Felge als Serie macht nicht wirklich Sinn, außer die Optik ist gewollt.
Wie schon geschrieben, wenn im Gutachten keine Anpassungen genannt sind, dann dürften die Felgen auch ohne Anpassungen mit der Rad-Reifen-Kombination passen, sonst dürften sie wiederum keine Freigabe erhalten.
Schreib doch Felgenoutlet mal die konkrete Frage. Auf eine Anzeige auf der Seite würde ich micht nicht verlassen. Hast du die Felge mal auf einer anderen Onlineplattform z.B. felgenshop.de probiert?
La tornillo DEFINITIVAMENTE hay que quitarlo - lo cual no es un esfuerzo ;) Con llantas de 8,5x19 ET45, solo se permite el neumático 225 sin cambios en la carrocería.
Ich kenne die konkrete ABE nicht, @IIvRevxnge hatte geschrieben, dass die 235er ohne Anpassungen im Gutachten stehen, wenn es nicht so ist, dann ist der Hinweis mit den Anpassungen auch nachvollziebar. ;)
Ich habe euch hier mal den Ausschnitt aus der ABE als Bild hochgeladen. Vielleicht hilft euch und mir am Ende das mehr.
    388,1 KB · Visitas: 19
Die Frage ist, was in den Auflagen steht.
Perdona por la respuesta tardía, he revisado las instrucciones.
K3a: En el eje 1, se deben retirar los tornillos para fijar el revestimiento interior del paso de rueda en los bordes del recorte del paso de rueda (100 mm detrás del centro de la rueda) y doblar completamente hacia arriba la lengüeta de fijación. A continuación, los revestimientos interiores del paso de rueda deben fijarse de nuevo de forma permanente.
K5u En el eje 1, los bordes de las cubiertas adicionales de rueda que sobresalen en el paso de rueda deben recortarse siguiendo el contorno interior del paso de rueda a lo largo de una longitud de 100 mm.
Eso encaja sin cambiar nada. Yo mismo llevo 8,5x19 et45 con 235 35 R19. Incluso hay tanto espacio que voy a añadir separadores de vía. No tienes que cambiar nada.
Eso encaja sin cambiar nada. Yo mismo llevo 8,5x19 et45 con 235 35 R19. Incluso hay tanto espacio que voy a añadir separadores de ejes. No tienes que cambiar nada.
Puede que encaje, pero las regulaciones son claras. Los divertidos señores y señoras de azul también lo ven, ya sea que se hayan realizado los trabajos o no.
Tengo las TOMASON TN29 Superlight en 8,5x19 ET45 y, porque quería ahorrarme el trabajo, decidí poner neumáticos más estrechos (225) - fue una idea estúpida...
@AnDerTheker wieso?
A primera vista diría que has hecho todo correctamente; la combinación que has utilizado no debería presentar problemas. Dado que la llanta con el tamaño de neumático que elegiste (225/35 R19?) es aceptable sin modificaciones...
Los neumáticos de tamaño 235/35 R19, en cambio, habrían requerido una aprobación de modificación.
El informe correspondiente lo puedes encontrar hier.
    105,7 KB · Visitas: 13
    181,3 KB · Visitas: 13
    28 KB · Visitas: 13
Las condiciones son completamente irrelevantes, siempre que no roce! Eso siempre está ahí, tan pronto como la llanta es más ancha o tiene un ET diferente al de serie.
@dtmdriver Las condiciones definitivamente no son irrelevantes.
No debe haber nada que roce, eso es correcto - pero eso solo sería relevante en caso de que se cumplan todas las condiciones...
Por lo tanto, también viene la necesaria aceptación de cambios (como condición) al usar la dimensión de neumáticos más grande (235/35 R19) - que en las llantas estándar no son problemáticas debido a la menor ET.
Las marcas de roce son el criterio absoluto de eliminación, estoy de acuerdo contigo.
Sin embargo, todas las condiciones deben cumplirse para que el permiso de circulación no caduque - sin importar si algo roza o no.
Las condiciones solo son irrelevantes si se realiza una aprobación individual. De lo contrario, se aplica lo que dice la ABE. Y si las condiciones de la ABE no se cumplen, la ABE no es válida. @Angefixt geschrieben hat.
Si se trata de "está bien" y "hay suficiente espacio", no solo tendría los espaciadores de 12 mm en la parte trasera, sino al menos 20 mm ;)
