Felgenschlösser beim CUPRA Leon
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Hondo
¡Te damos la bienvenida! rene18m te ha invitado a unirte a nuestra comunidad. Haz clic aquí para registrarte gratis.
Hondo
Hola a todos,
como novato, tengo una pregunta sobre los tornillos de las llantas:
Como he podido comprobar, los tornillos de las llantas estándar de mi CUPRA Leon son bastante propensos a que se resbale al atornillar. Creo que hay que tratarlos con mucho, mucho cuidado. El taller donde me montaron mis nuevas ruedas de invierno, por supuesto, utilizó un destornillador de impacto - así que la tuerca ya se ve así:cautious:. Ahora mi pregunta: dado que quiero cambiar las ruedas yo mismo en el futuro, ¿qué experiencias/consejos tenéis para aflojar/apretar los tornillos de las llantas? ¿Quizás sería mejor reemplazar los tornillos de las llantas por tornillos de rueda normales?
¡Muchas gracias de antemano!
Hondo
Hallo @Hondo und Willkommen im Forum,
wie sieht die Nuss denn aus? Durch die (ordnungsgemäße) Benutzung eines Schlagschraubers alleine geht da nichts kaputt (Ich wechsel meine Räder meißtens selber und benutze dazu auch einen Schlagschrauber).
Wenn die Nuss oder Schraube schon stark abgenutzt ist, solltest Du keines von beiden weiterverwenden. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Nuss richtig auf der Schraube sitzt, Ratsche und Verlängerungen alle grade sind und Du leichten Druck auf die Schraube ausüben kannst. Natürlich immer mit Drehmomentschlüssel arbeiten.
Völlig korrekt was @Milan schreibt. Ich wechsele meine Räder auch immer selbst und gehe genauso vor: Immer darauf achten, dass der Felgenschlossadapter korrekt auf dem Felgenschloss sitzt. Leider geht in der Werkstatt aber so mancher Schluderer einfach her und knallt mit dem Schlagschrauber und dem Adapter vorne drin solange auf das Felgenschloss, bis das Ding irgendwann mal greift. Bis dahin juckeln sich schön die Kanten bei jeder Umdrehung ab. Deshalb mache ich den Räderwechsel generell in Eigenregie.
Ich wechsele auch selbst mit Schlagschrauber. Kann dir höchstens noch empfehlen ein dünnes Tuch zwischen Nuss und Radbolzen zu legen, das habe ich bei meinem Motorrad häufig gemacht, weil die Bolzen lackiert sind. Mache ich am Auto tatsächlich bisher nicht, wäre aber eine Überlegung.
Musst nur aufpassen, dass das Tuch nicht zu dick ist, sonst greift die Nuss nicht und du verschlimmerst das Thema nur...
