Formentor Felgen para Terramar
Lazy Tomcat
¿sabe alguien si las llantas "Exclusive Black Copper" de 19 pulgadas también están homologadas para el Terramar? Entonces solo tendría que cambiar los neumáticos.
Se refieren a estas llantas.
Beim Ateca sind sie als Serie im Konfigurator mit dabei. Ich würde die Anfrage direkt an Cupra stellen, dann hast du es verbindlich.
Die Formentor Felgen sind 8Jx19 ET 40 (245/40)
Die Terramar Felgen sind 8,5Jx19 ET 38 (255/45)
Lochkreis passt. Aber ich gehe stark davon aus, in den Papieren vom Terramar wird die "Formentor-Größe" nicht aufgelistet sein. Somit dann leider "offiziel" nicht erlaubt. Jedoch dürftest Du beim TÜV bestimmt eine Einzelabnahme bekommen (y)
Einzelabnahme wäre sowieso fällig, wenn die Räder nicht direkt für den Fahrzeugtyp zugelassen sind (gibt ja keine ABE wie bei Zubehörfelgen), aber ein Hinweis vom Hersteller ist da sicher hilfreich, sofern er positiv ausfällt.
Bis jetzt noch keine Antwort von Cupra. Der zulässige ET Bereich für 8“ und 8,5“ liegt meines Wissens bei 36-40. Das wäre also kein Problem. Und 255er Reifen dürften auch ohne Weiteres auf 8“ Felgen passen. Mal abwarten, was sie schreiben.
Die DEKRA hätte mir weiterhelfen können, aber bei denen kostet ne Viertelstunde Recherche 38€. Da warte ich dann doch lieber auf die Mail von Cupra.
Nur eine Idee, aber die könnte dir evtl. helfen:
Schau doch mal bei den einschlägigen Reifenhändlern, was deren Online-Konfiguratoren für den TM an Rad-/Reifenkombinationen vorschlagen. Meist ist das an die Daten aus den Felgengutachten und dem CoC-Papier angepasst.
Bei Borbet und so kannst du dann auch die Felgen ABE runterladen und schauen, was pauschal abgenommen ist.
Ich meine, dass mir für den TM auch schon 235'er vorgeschlagen wurden (bei der Orientierung nach Winterreifen).
Ist ET39 jetzt weiter aussen oder innen als ET40? Der eine mm kann kaum ausschlaggebend sein, oder?
Meines Wissens ist die zugelassene Spanne beim Terramar, bei 8“ breiten Felgen 36-40 mm.
Und größerer Wert bedeutet weiter innen.
Ich hab die Serienbereifung vom TM mal in diesen Rechner eingegeben: https://mbdesign.shop/informationen/abrollumfangrechner/
Und die Formentor-Räder kann man dort direkt vergleichen.
Aufgrund der geringeren Felgenbreite kommt eine je Seite um 8,5mm schmalere Spur raus. Das könnte u.U. insbes. auf der Hinterachse doof aussehen. Müsste man mal sehen. Notfalls Spurplatten drauf.
¿Cuánto tiempo tarda Cupra en responder?
Por cierto, las llantas Lucca de JE Design para el Terramar tienen exactamente las mismas medidas.
...y algunas condiciones (frenos, neumáticos M+S).
Habría que echar un vistazo a la ABE.
Heute kam die Antwort.
Die Nutzung ist zulässig, wenn im COC eine passende Kombination aufgeführt ist.
Jetzt ist nur noch die Frage, was im COC steht.
