Grave globo terráqueo, otra vez
¡Te damos la bienvenida! rene18m te ha invitado a unirte a nuestra comunidad. Haz clic aquí para registrarte gratis.
Maximus75
So, después de una larga conexión buena y estable, ahora la conexión se cae semanalmente. A veces funciona con el truco de la privacidad y el cambio de usuario.
Ayer al mediodía, otra vez una actualización, AppStore con pequeñas mejoras, se instaló y será efectiva en el próximo inicio. Era claro lo que iba a pasar, otra vez la esfera gris. No hay más obras en el navegador... ¡súper!
No entiendo esto, en el Skoda de mi esposa hay una conexión estable desde hace meses, pero el gordo Cupra no lo logra...
¿Qué opciones quedan o qué cancelaciones, inscripciones, cambios de privacidad, usuario principal, usuario secundario han resultado exitosas?
Mein Tipp, drück die Taste mit dem Schraubenschlüssel, verbindet sich dann mit dem Concierge Service und die leiten die dann an Cupra Care weiter. Denen den Fall schildern und du bekommst von denen eine Anleitung* per Mail. Wenn das nicht hilft den darauf antworten und Bilder schicken, damit die über das Problem informiert werden und daran arbeiten können um es dann mit dem nächsten Update zu beheben.
Ich kann dir das leider nicht beantworten. Mehrfach gewechselt und mehrfach Auto abgestellt. Irgendwann geht es. Was mir auffällt, es dauert immer etwas bis die Kigel weiß wurde. Ich schätze mal 30s.
Okay. Ich hatte dieses letztens am Facelift. Das mit Sicherung 19 ziehen klappt, jedoch meckert das Infotainment danach es wäre kein Hauptbenutzer vorhanden. Dauerte nur eine Zeit bis alles wieder von alleine lief.
Hallo, ich hatte es auch gerade wieder die Tage. Der Cupra Leon ST VZ e-Hybrid (2025) Stand in der Tiefgarage und es gab kein Internet (Mobilfunk) Empfang. Aus der Tiefgarage gefahren und keine aktive Weltkugel, somit keine Verkehrsdaten usw.. Gut 50 km gefahren und der Cupra hat es nicht hinbekommen, wie ein Smartphone, die Verbindung nachträglich zu aktivieren. Ich musste beim nächsten Autobahn Parkplatz anhalten und den Cupra ausschalten und neu einschalten. Das kann doch nicht wirklich so gewollt sein 😕. Das System muss doch in Intervallen versuchen die Internet Verbindung (Weltkugel) herzustellen. Zumindest ist mir nichts besseres bekannt als den Cupra aus und einzuschalten. Toll, besonders in einer Großstadt oder auf der Autobahn, wenn man auf die Verkehrsdaten angewiesen ist. Kennt jemand das Problem oder ist es exklusiv bei mir so?
Bisher mir nicht so passiert oder aufgefallen, aber bin mit meinem meist auch im freien unterwegs. Probier beim nächsten Mal folgendes, geh in die Datenschutz Einstellungen und stell auf privat, nichts teilen. Und dann wieder zurück auf Standort teilen, ich meine so kannst du es auch ohne Auto aus und wieder an versuchen, da er so nochmal neu versucht zu verbinden.
@SirOssy
Wenn das nochmal vorkommen sollte, dann schau mal auf dein Handy, ob das mit dem Mobilfunknetz verbunden ist, oder mit dem WLAN vom Auto. Ich hatte das nämlich schon 2x, dass Google maps etc. nicht starten wollte im Auto und dabei ist mir aufgefallen, dass mein Handy nicht im mobilen Netz unterwegs war. WLAN ausgeschaltet vom Handy, dadurch Verbindung zum mobilen Netz, WLAN an und et voila es funzte wieder alles im Auto.
@Muffi Ich denke die Daten kommen fürs Navi doch von der eingebauten eSIM. Sonst würde es ja ohne Handy nie funktionieren, oder habe ich Deine Antwort falsch verstanden?
@SirOssy
No estoy muy metido en la tecnología. Solo pude hacer que el globo terráqueo volviera a iluminarse y que Google Maps, etc., funcionaran de nuevo.
Hatte seit gestern auch das Problem mit einer "grauen" Weltkugel ohne Verbindung zu den Live-Services.
Lösungsansätze:
1. Datenschutzeinstellung auf privat stellen und wieder nach ein paar Sekunden warten wieder zurück
==> kein Erfolg
2. Änderung des Nutzers zu Gast und dann wieder zurück auf mich als Hauptnutzer
==> Erfolgreich
Nun funktioniert seit heute morgen alles wieder
he recibido la gran actualización (2 días en el taller) debido a la avería de la pantalla y el parpadeo de la iluminación ambiental y desde entonces no tengo red eSim.
En el concesionario han enviado una consulta a Cupra, ya que todos los coches con la actualización de esta semana tienen el mismo problema :rolleyes:
A ver qué respuesta da Cupra.
Un saludo
También he recibido la gran actualización a la 2768. Esta noche hubo una interrupción en la conexión. Sin embargo, ya funciona de nuevo.
¿Tienes conexión a Connect cuando usas tu smartphone como punto de acceso? ¿La bola en tu caso está gris? Con un punto de acceso debería funcionar la sincronización del usuario.
Jep, Weltkugel ist grau und fehlgeschlagene Verbindungsmeldungen.
Hotspot hab ich nicht ausprobiert. Mach ich morgen mal, wenns nicht laufen sollte. Guter Tipp.
Danke dir.
Das mit dem Hotspot habe ich heute bei der Störung versucht. Nachdem ich den Nutzer nicht synchronisieren konnte ging ich von einem Cupra Server Problem aus.
Meine Weltkugel war kurz nach Auslieferung tagelang grau. Ich konnte es nur lösen indem ich die Sicherung 19, Deckel links neben dem Lenkrad zog und das Auto danach verschlossen habe. Danach setzte ich die Sicherung wieder ein, wieder verschießen damit das Infotainment neu startet. Durch das Ziehen dieser Sicherung startet die OCU - Online Connectivity Unit neu und baut eine Verbindung auf.
Habe heute Abend auch das Problem mit einer "grauen" Weltkugel ohne Verbindung zu den Live-Services.
Meine Lösungen unter Beitrag #12 waren bisher nicht erfolgreich. Daher gehe ich aktuell auch eher erst einmal von einem Problem bei Cupra aus.
Werde es morgen bzw. übermorgen bei der nächsten Tour weiter beobachten und hoffen, dass es dann wieder funktioniert.
@cappuccino Wurde das Update auf 2768 beim Cupra Service durchgeführt oder kam es OTA?
