Hängearsch bei Hybrid Cupra Sportstourer FL (VZ 272PS)
nd bei @ekm im Post #15 erkenne ich auch mindestens 2 Fahrer, die nicht in Parklücken richtig einparken können 🤣 🤣 🤔
Da hast du natürlich Recht, bei 400+ Leuten an dem Standort gibt's leider sehr viel, die das nicht können. Aber an einem der anderen Standorte ist ein Parkhaus mit Betonpfeilern, da wird dann schon teuer, wenn das Ein-oder Ausparken nicht klappt..😬
Die 25 mm mehr beim e-Hybrid zeugen ja schon davon dass hier stärkere Federn verbaut sind:
    120,2 KB · Visitas: 21
Muchas gracias por las respuestas anteriores, encontré esto al revisar mis fotos de ayer. Creado durante una de mis visitas a los concesionarios de Cupra en la zona. También aquí el maletero está vacío.
Quizás esto aclare mejor lo que quiero decir.
    2 MB · Visitas: 45
    1 MB · Visitas: 35
Die Schattenlinie vom Unterboden, Steinanzahl bleibt für mich aus der Ansicht gleich, damit auch der Abstand. Aus der Perspektive kan zumindest ich rein gar nichts erkennen. Zumal noch die Verzeichnung vom Objektive hinzu kommt.
Schräg von hinten aufgenommen, lassen sich absolut keine Aussagen treffen, da haben quasi alle auf den ersten Eindruck einen dicken Hintern und nach vorne läuft es spitz zu.
Miss mal die Abstände vom Unterboden. Meiner parkt halt schräg auf Rasengittersteinen, bringt so nix. Und deshalb umparken :rolleyes: nee.
Me parece que estamos hablando de cosas diferentes.
Me refiero a la diferente distancia desde la parte superior del neumático hasta la parte inferior del guardabarros entre el eje delantero y el trasero.
Esto también es claramente visible en esta imagen.
En la vista lateral, para mí es la definición de trasero colgante...
PD:
Voy a adjuntar otra foto donde esto no se ve tan extremo.
La pregunta es, ¿qué factores contribuyen a esto? Puedo excluir la carga útil en estos casos, ¡ya que lo he verificado!
Debe estar relacionado con la configuración de la suspensión.
Der verhältnismäßig große Abstand am vorderen Kotflügel wird gerade technisch benötigt. Auch mit eingeschlagenen Rädern, insbesondere in diesen Größenordnungen, darf beim Einfedern kein Kontakt entstehen. Hinten kann dies knapper gehalten werden, da sich das Rad ja nur gerade nach oben bewegt.
Da gibt es sicher noch einmal leichte Unterschiede mit/ohne DDC bzw. 4Drive beim VZ333. Das Mehrgewicht des Akkupacks wird aber schon von Haus aus mehr als ausgeglichen, wie die größeren Höhenangaben beim e-Hybrid zeigen.
Vergleiche auch mal die Abstände mit/beim Hatchback, den es ja mit beiden e-Hybriden, also mit&ohne DDC, aber nicht als 4Drive gibt.
Nur hängen tut der Arsch in keinem Fall :geek:
Tipp:
manchmal hilft es, um Missverständnisse zu vermeiden, im Bild einzuzeichnen worauf man beim betrachten achten soll.
Jedes Handy hat doch bei Bildern einen Editor und man kann einen Strich oder Kreis platzieren.
Ich sehe auf den letzte beiden Bildern auch kein wirkliches Problem oder ich erkenne diese feinen abstandsunterschiede nicht. 🤷‍♂️
Hier mal mit Maßband einmal vorn und hinten gemessen. Radhauskante zur Felge. Felgen und Reifengröße jeweils gleich. Abstand vorn und hinten identisch. Wohlgemerkt es handelt sich um den Hatch! @Cupra ST4N mal doof gefragt, hast du bei den Händlern gecheckt ob die Transportsicherungen raus waren? Hab mal gehört, dass das auch dafür sorgen kann, dass die Fahrzeuge vorne höher aussehen.
    805,1 KB · Visitas: 22
    771,3 KB · Visitas: 22
Guten Morgen @Tygulav, ja laut Auskunft des Händlers waren die Transportsicherungen raus. Trotzdem danke für den Hinweis!
Kurz offtopic: Welche Felgen fährst du da aktuell auf deinem Hatch? (Borbet N?)
Bin wirklich gespannt wenn meiner dann Mitte oder Ende März auf dem Hof steht, werde berichten.
Würde mich trotzdem grundsätzlich freuen wenn sich im Zubehör / Tuningbereich etwas bewegt, kenne das allerdings auch aus anderen Bereichen, dass da etwas träge gearbeitet wird. (wenn es sich nicht gerade um die "Brot&Butter" Modelle handelt)
@Cupra ST4N Jep, Borbet N bronce matt 8x19 ET48. Waren zu der Zeit eine der wenigen Felgen mit Gutachten für den eHybrid 200 kW die mir am Fahrzeug gefallen. Hätten die Borbet Y ein Gutachten gehabt, hätte ich wohl eher diese geholt.
