Heckklappentaste Außen, scheinbar ohne Funktion
Hoy estuve en un taller Cupra/VW para cambiar a neumáticos de invierno. También les pedí que revisaran la función del botón. No estaban seguros, ya que era el primer Leon ST facelift que veían, pero pensaban que abrirlo no debería ser tan difícil. Visitaré un concesionario Cupra para compararlo con otro Leon ST antes de insistir en que la pieza debe ser reemplazada.
Bei mir wird die Taste ebenfalls getauscht, gestern Abend gebracht, für den Ölwechsel und das Thema nochmal erwähnt. Morgen soll es fertig sein.
Dafür muß die gesamte Lichtleiste getauscht werden!
Wer denkt sich sowas aus? 🫣 :rolleyes:
@n1k0s @dtmdriver Danke für die Informationen! Ich werde die Werkstatt bitten, das Teil zu ersetzen.
@dtmdriver Wirklich erneuert oder "nur" de- und montiert werden?
Me dijeron que el botón es parte de la unidad de las luces traseras y que se cambiará completamente.
Quizás mañana, después de recogerlo, sepa más o tenga información más precisa.
Reacciones: ekm
Wäre schon irrsinnig, aber überraschen würde mich sowas nicht mehr.
Es gibt noch mehr solche irrsinnige Konstruktionen der Ingenieurskunst. Beim Skoda Fabia III Kombi ist die Spritzwasserdüse für die Heckscheibe inkl. fest vergossenem Schlauch in die LED-Bremsleuchte integriert. Bei einem Defekt (Undichtigkeit) muss die komplette Bremsleuchte getauscht werden.
Das stimmt so nicht - die rechte Rückleuchte, in welcher der Taster verbaut ist, muss getauscht werden. Die Leuchtleiste hat damit ja nichts zu tun.
Vermutlich ist es 1. Einfacher, Leuchte gegen Leuchte zu tauschen, 2. aufwändiger/teurer, wenn da ein MA dran basteln muss und 3. muss ja auch auf die Reparatur Gewährleistung gegeben werden. Unterm Strich rechnet sich der Tausch 1:1 daher sogar.
Beim normalen Leon müsste dann aber die komplette Lichtleiste getauscht werden 😁 Bei diesem ist dort der Taster.
Reacciones: ekm
@coopra Keine Ahnung, zumindest das Plastikteil, wo die Lichter/Lichtleiste+Logo alle drinsitzen, deckt die komplette Kofferraumklappe ab. Und da drin ist der Taster 🤷‍♂️
@cappuccino hat recht, der Taster ist in der breiten Leiste mit dem Logo, die an der Heckklappe verbaut ist.
Da lobe ich mir doch den fetten Taster mit dem Cupra-Logo des VFL.:rolleyes:
Hab zwar jetzt nicht nochmal genau nachgefragt was wie genau getauscht wurde, auf jeden Fall war aber die Lichtleiste an der Heckklappe ab.
Aber, die Taste reagiert jetzt deutlich leichter und man merkt auch eine Art Widerstand am Druckpunkt.
Reacciones: ekm
So lange das Problem gelöst ist, kann es (erstmal) egal sein. Wenn der Taster nach der Garantie kaputt geht, dürfe das teuer werden. Da wird manch einer lieber 4-5 Mal mit dem Fuß "hampeln" als die Lichtleiste tauschen zu lassen. 😬
@ekm Die Lichtleiste ist definitiv ein sehr teures Bauteil. Ich denke, dass, wenn der Knopf nach Ablauf der Garantie kaputt geht, es höchstwahrscheinlich einfach ist, ihn selbst zu reparieren, ohne die komplette Lichtleiste auszutauschen. Das würde ich tun, aber da ich eine 5-Jahres-Garantie habe, ist es wahrscheinlich nichts, das ich jemals selbst tun müsste.
Heute war das Auto in der Werkstatt. Die Lichtleiste wurde ausgetauscht und der Knopf funktioniert jetzt auf akzeptable Weise.
Die ganze Lösung ist allerdings im Vergleich zu den früheren Cupra Leon vor 2024 oder dem aktuellen Seat Leon idiotisch. Der einzige Vorteil (?) ist, dass der Typ hinter dir im Dunkeln sehen kann, dass das Auto vor ihm ein Cupra ist. :rolleyes:
