Hintere Bremse schleifen Cupra Formentor 1.5 DSG
Joka
Eintagsfliege
Servus an alle
Ich bin eigt „stolzer“ besitzer eines Formentors 1,5 dsg mit 20.000km.
Allerdings stört mich eine sache extrem.
Die Bremsen hinten schleifen ab 25 km/h beim abbremsen-parken.
Ich hab bereits mehrmals freigebremst aber ich bekomme das schleifen nicht weg, auch ist mir aufgefallen das die manchmal schnell rosten das teilweise nach einen halben Tag.
Auf den Bremsscheiben sieht man den abdruck der Parkbremse.
Ich hab es fast freigebremst bekommen beim abstellen war nichts mehr zu hören und am nächsten morgen hat das ganze von vorne angefangen …..
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll …. Fahren ist extrem nervig geworden …
Habt ihr eine idee lösung oder habt ihr selbst dieses Problem gehabt ?
Ich bin für alles dankbar
Das ist ein altbekanntes Problem. Beim Plugin Hybrid ist es noch schlimmer. Mit meinen hinteren Scheiben sieht es auch übel aus. Es schleift bei meinem zwar nichts, aber dadurch dass es hinten kaum bremst (bei meinem PHEV aufgrund der Rekuperarion noch weniger als beim Benziner) sieht es halt entsprechend aus. Bis zum nächsten TÜV werde ich die Scheiben und Beläge neu machen müssen. Wenn es bei Dir schleift, dann sind die Schwimmsättel wohl nicht mehr freigängig und sind festgegammelt.
Ich habe das gleiche Fahrzeug wie du. Bei mir war das direkt nach der Übernahme des Fahrzeugs (VFZ mit ca. 1.500 km auf dem Tacho, etwa 6 Wochen jung). Es nervt ganz gehörig. Zusätzlich löst die Parkbremse beim Losfahren mit einem hörbaren Knall. Zweiter Punkt der nervt:Die Leseleuchte in der Bedieneinheit am Dach geht unmotiviert an; bei Dunkelheit nervt das echt. Nicht falsch verstehen, bitte: Ich mag das Fahrzeug, bin aber fast froh, dass ich nicht der Einzige bin, der dieses Bremsenthema hat. Vielleicht hilft mir ja der Cupra-Service; ich muss dort mal anrufen. Aber bei Bremse und Garantie???? Fzg hat 6.000 km runter.
Ja keine chance der Händler sagt auf bremsen wären nur 6 Monate Garantie, die nutzen das natürlich aus und machen sich nichts draus, geld haben die ja bereits verdient.
Ja ich weiß auch nicht genau, deine schleifen auch so beschrieben wie bei mir ?
Lg
Eine frage zu dir Cupra Klaus das mit den Schwimmsättel hast du das bereits mal machen müssen weil du das direkt angesprochen hast ? Die Bremsscheiben denkst du kommen nicht in frage ?
Lg Joka
@ Joka, Bei mir klingt das im Innenraum wie bei einem Golf 1 der keinen Belag mehr auf den Klötzen hat und Stahl auf Stahl schleift. Bei mir nur von hinten, vorn ist OK. Optisch sind Klötze und Scheiben wie neu, ohne Flugrost usw.
@ freude am fahren ja bei mir hört sich das auch so an, identisch.
Ja vorne ist bei mir auch OK
Mich ärgert das so, kann ja nicht sein das sowas passiert ..
Halte mich auf den laufenden
Lg 🙂
@Joka
Ich hatte mal das gleiche Problem mit den Sätteln hinten, aber an einem anderen Fahrzeug. Ist halt typisch, wenn die hinteren Bremsen nicht ausreichend genutzt werden.
Hola, ¿tienes una foto de cómo se veía en tu caso? Yo tuve el mismo problema con el ruido y luego, cuando salí de la autopista y me detuve en una gasolinera, miré mi disco de freno delantero izquierdo y había un surco profundo.
    2,3 MB · Visitas: 10
Hola, no tengo una imagen ahora, pero las tuyas se ven un poco mejor, pienso y creo que los discos y las pastillas no son especialmente buenos...
