Iniciar Spotify con comando de voz
rosenheimcop
Una pregunta a la que aún no encuentro respuesta aquí:
Cuando tengo mi smartphone Android conectado por Bluetooth y Android Auto, puedo iniciar Spotify y seleccionar música manualmente en la pantalla del infotainment, pero no puedo hacerlo por comando de voz (HolaHola o botón del volante). Siempre recibo la respuesta de que debo activar un servicio de streaming o algo similar. Pero creo que todo está bien, Spotify funciona en general. ¿Alguien tiene un consejo?
Cupra Leon ST BJ 2024 (antes del facelift), firmware más reciente instalado.
Samsung Galaxy S24 también todo en la última versión.
Hey @rosenheimcop ,
ich möchte dir an dieser Stelle zumindest mal ein erstes Feedback geben. Auf Grund deines Themas hier habe ich bei mir im Fahrzeug mal versucht per Sprachbefehl meine Spotify Musik zu starten.
Kurz: Es funktioniert.
Taste am Lenkrad gedrückt und "Starte Spotify mit Lieblingsplaylist" gesagt und los ging es.
Habe aber auch einen FL und damit ein anderes MIB als das VFL. Daher ggf. nicht vergleichbar.
Hm, beim mir kommt als Antwort immer "fügen Sie bitte erst einen Medienstreamingdienst hinzu" Obwohl wie oben schon geschrieben Handy an, Bluetoothverbindung an, Android Auto verbunden und Spotify am Infotainment vorhanden. Ich kann es ja am Bildschirm von Hand starten.....
auch wenn ich denke, dass du es wahrscheinlich schon getan hast:
prüfe noch einmal im Fahrzeug und Handy alle Einstellungen von/für Android Auto.
Ja, alles erledigt, Alle Möglichkeiten Punkt für Punkt durchgegangen, alle Berechtigungen erteilt, alle Updates gemacht, Cupra Connect ist gültig und korrekt eingerichtet und verbunden. Im "Launcher" in Android Auto ist Spotify vorhanden und der Haken gesetzt. Sonst würde es ja auch gar nicht am Infotainment angezeigt werden.
Spotify funktioniert ja einwandfrei, nur nicht die Sprachsteuerung dafür.
Gibt es irgendeine Einstellmöglichkeit im Infotainment oder Cupra App wo man Streaming Dienste aktivieren kann/muss?
mir nicht bekannt, da ich bei mir nichts spezielles aktiviert hatte.
Warten wir mal auf auf Feedback von einem VFL Nutzer.
Mein vFL Modell (2022) kann ebenfalls nicht per Sprachbefehl Spotify starten oder in irgendeiner Form steuern. Demnach vermutlich erst ab FL möglich
@rosenheimcop Wenn dein Fahrzeug MJ 2024 ist, hat es noch das ältere MIB3-Infotainment. Ein Streaming-Dienst (Spotify/Deezer) lässt sich nur über Android Auto starten. Dein Handy muss den Assistenten (Google Assistant/Gemini) aktiviert haben und Du kannst den Assistenten deines Handys aufrufen, indem du die Lenkradtaste LANG druckst. Du kannst deinen Streaming-Dienst/Playlist/ mit Sprachsteuerung starten. Sollte mit Spotify, Deezer usw. funktionieren.
Hallo Zsi, vielen Dank, das funktioniert, super. Da wäre ich nie drauf gekommen dass sich die Google-Sprachsteuerung mit der Lenkradtaste starten lässt. Genial.
Dankeschön!
Es geht eigentlich auch ohne die Taste. Wenn AA aktiv ist brauchst du nur "hey google" sagen, dann reagiert das System schon. Bei mir hat es jedenfalls schon so funktioniert.
@ekm Está bien, pero para ello hay dos condiciones. En primer lugar, debe estar activado el asistente de Google en tu móvil y tener activada la detección de “Oye Google”. En segundo lugar, el sistema de información y entretenimiento de tu coche debe estar en la pantalla de Android Auto.
Como solución generalmente mejor, siempre funciona presionar durante más tiempo la tecla de control de voz, independientemente de lo que se muestre en la pantalla del sistema de información y entretenimiento o de si se utiliza otro asistente de voz como predeterminado en el móvil.
@rosenheimcop, I have also a 2025 (facelift) model from BY2024. I can confirm that Spotify can't be start with the CUPRA voice control, but it's working with Google Assistant which cab be activated, like @Zsi mention, with holding voice control button pressed.
