Instalar la cámara de tablero Terramar
Wolfseye
¿Alguien ha pensado en instalar una dashcam en el Terramar? ¿Cuál recomendaríais? Estoy indeciso, por ejemplo, entre la VIOFO A329* o la Vantrue.
Ich habe eine BlackVue DR-900S 2ch in mein anderes Auto seit 7 Jahren
Bin damit sehr zufrieden.
Werde eine DR970X-2CH* für den Terramar kaufen.
Woow... pero eso cuesta un montón ;)
¿Qué tiene dentro, impresión en oro o qué?
¿Las usas directamente en Fuse o en el OBD?
Die Sicherungen sind doch unter dem Lenkradd oder? So wies ausschaut ist die Abdeckung verschraubt kann dies jemand bestätigen?
Me instaló la Viofo A229Pro 2CH una empresa de Berlín (que lo hacen en toda Alemania). Terminaron en 2 horas. No se ven cables (excepto, por supuesto, directamente en las conexiones) y se conectó en la caja de fusibles. Estoy absolutamente satisfecho.
¿Cómo han pasado el cable hacia la parte trasera, por el suelo? En principio, tenía pensado meter el cable por arriba, bajo el revestimiento, pero ahí no hay mucho espacio por el techo panorámico y además están los airbags de cabeza en esa zona; eso hasta ahora me ha frenado 🫣
¿Conoces las "rutas de los cables"?
Están rotos en la parte superior del lado del copiloto y en la puerta trasera incluso a través del tubo de goma derecho. Todo encajó perfectamente. Sin embargo, tampoco tengo techo panorámico.
Also ich habe die Kabelführung (Viofo A329T System) oben über Beifahrersitz bis ganz nach hinten gezogen. Bei der Heckklappe habe ich das Kabel nur bei der Fensteröffnung offen mit Schlaufe und dann natürlich runter zur Cam. Ansonsten unter der Plastikverkleidung. Linke Cam Vorne war einzige knackige Stellte die Durchführung raus gegen Fahrertüre vom Sicherungskasten unter dem Lenkrad. Da hält die Plastikverkleidung wie Bo....be
Bin aber vollumfänglich zufrieden mit dem Viofo System - Vorne 2 Cams (1x Tele links von Spiegel / 1x 4K Normal rechts vom Spiegel ) und natürlich die Rückkamera.
Angeschlossen ist alles über das HK4 Kit direkt an der Stromversorgung des Terramars
Ab heute ist bei Viofo HK6 bestellbar. Wurde gerade geordert. Dann wird auf HK6 umgebaut. So komm ich in den Genuss des neuen Hybrid Parking Mode
Habt ihr beim Verlegen keine Sorgen, dass das Kabel im Ernstfall dem Seitenairbag in die Quere kommt?
Habe meinen Terramar Hybrid die Vantrue n5 mit Anschlußset gegönnt .
Da ich auf Arbeit schon mehrer Nachgerrüstet habe (kein Kabel ist zu Sehen ) Kabeldurchführung wird mitbenutzt ,über Dach nach Vorn .
Habe den Belüftung der Frontkamera etwas vergrößert und da die Anschlüsse durch .
Bin dann über die linke A-Säule zum Sicherungskasten .
ca 1h habe ich gebraucht ,übung halt
Ich wohne in Lüdenscheid und die haben 250€ genommen für alles. Hatte sogar Glück mit dem Termin, weil sie grade eh in der Gegend waren
Ich überlege auch, eine dashcam einzubauen.
Benötigen die hinteren Kameras bei Euren Modellen nur Strom oder ist das eine richtige Datenverbindung zur vorderen Kamera?
Vereinfacht dargestellt - in echt natürlich längere Kabel - sieht das so aus.. nur ein Kabel pro Anschluß, zentrale Stromversorgung über die Haupt Kamera, entweder per 12v oder Fuse Kit.(Sicherungskasten)
Hier das wäre dann eine 3 Kanal Variante: Vorn, hinten, innen.
Pers. Anmerkung: Innenaufnahme finde ich total Spooky; zumindest während der Fahrt. Könnte ich mir nur vorstellen als Überwachung bei mögl Einbruch ins Fahrzeug, aber wer sagt, dass die die Kamera nicht sehen und mit raus reißen? 🫣
  • viofo-a229-plus-2ch-2-kanal-front-heck-ohne-cpl-filter-ohne-sd-karte-ohne-sos-taste-ohne-hardw...jpg
    19,5 KB · Visitas: 24
Danke @coopra ; das dürften bei dem Modell dann richtige Datenkabel sein, die von der Kamera zur Basis verlaufen, wenn ich das richtig interpretiere.
