Klimaanlage / Heizung / Motorwärme trotz Lüftung Off
MartinLuke
He vivido el siguiente misterio, quizás alguno de vosotros pueda decir algo al respecto.
Hoy he conducido por primera vez mi nuevo Cupra Leon Hybrid en un viaje largo.
Para aumentar la autonomía de la batería, jugué un poco con los ajustes del climatizador durante la conducción. Muy sencillo, con todo en Off la autonomía eléctrica era la más alta.
Cuando el motor de combustión en modo híbrido se calentó, de repente empezó a salir aire caliente por las salidas de ventilación, ¡aunque todo estaba en Off! En cuanto el motor de combustión se apagó durante la conducción, el aire caliente disminuyó. El asesor de servicio de Cupra no pudo explicarlo. Después de reiniciar el climatizador, no volvió a ocurrir. ¿Tenéis experiencia con esto? ¿Qué hay que pulsar? ¡El aire caliente, exclusivamente del calor del motor, es súper eficiente en invierno!
@MartinLuke gibt es in der BA im Kapitel "Klimatisierung /-anlage" evtl. eine Aussage dazu ?
Eigentlich klingt das, wie Du es beschreibst, ganz logisch in bezug auf E- Antrieb, Stromverbrauch und Reichweite.
Vlt. sind die Klimaeinstellungen, die Du während des E- Betriebes (?) vorgenommen hast (auf OFF), tats. nur im E- Betrieb wirksam.
Läuft der Benzinmotor, wird vlt. die Einstellung für den E- Betrieb umgangen und die Motorwärme zur Klimatisierung genutzt.
Vlt. sind je nach Antrieb tats. zwei separate Steuerkreisläufe für die Klimatisierung vorgesehen.
