Klimaautomatik Cupra Leons ST 2025
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Pavel
Pavel
Hola a todos,
no estoy realmente satisfecho con mi climatizador automático.
Al principio enfría bien a la temperatura establecida, pero después de aproximadamente 15-20 minutos vuelve a calentarse y la capacidad de enfriamiento disminuye notablemente, especialmente con la luz solar.
Ya he estado en el taller, allí se rellenó el refrigerante y se calibraron las boquillas, pero sin mejora.
Siempre he tenido 22 grados en todos mis coches anteriores y no he tenido problemas. Aquí tengo que bajar la temperatura considerablemente para que sea medianamente agradable.
¿Alguien tiene experiencias similares o una idea de a qué podría deberse?
¿Quizás hay alguna configuración que he pasado por alto?
Me gusta mi Cupra, pero esto realmente me molesta.
Komisch. Ich habe sowohl in meinem Cupra als auch in allen meinen anderen Fahrzeugen ganzjährig 23 Grad eingestellt und regele grundsätzlich gar nichts nach. Dafür heißt es ja "Klima-Automatik".
Genau das wundert mich ja, gerade wenn Sonne zur Scheibe rein kommt kühlt die Anlage anscheinend nur sehr langsam nach.
Quizás el sensor de radiación solar esté defectuoso. Puede ocurrir.
¿No se debería notar eso al hacer la lectura? En el concesionario rellenaron el refrigerante, pero no sirvió de nada…
¿Has ajustado también las otras configuraciones? En el aire acondicionado hay una función Eco, que cuando está activada, enfría o calienta sólo de forma moderada. Además, en el modo automático hay tres niveles. Cuando hace mucho calor, suelo poner el nivel 2 o 3, normalmente el nivel 1 es suficiente.
Siempre tengo activado el nivel tres, ya que solo enfría moderadamente después de un tiempo. ¿Dónde se supone que está escondido el modo ECO?
Creo que en el centro, en la parte inferior, hay un indicador/botón ECO, pero no me lo tomes al pie de la letra, ya que conduzco FL y VFL.
Sin embargo, también se puede ver en la indicación de las flechas, que en modo ECO (cuando se conduce solo) sólo se ventila el lado del conductor.
Ich habe gerade nochmal bei mir im FL geschaut, da gibt's die ECO Taste nicht mehr. Dann fällt der Punkt weg, weil das wahrscheinlich im VFL war (die fahre ich erst wieder nächste Woche).
Ab welcher Außentemperatur hast du denn das Problem?
Es ist weniger die Außentemperatur, sondern wenn Sonne rein zur Scheibe kommt. Dann regelt die Automatik nicht nach. Ich habe meistens Temperatur auf 22° eingestellt.
@ekm, the ECO stand could be set via custom driver profile.
@Pavel, It depends where the temperature sensor for the climate control is located.
The A/C system must also not over react when the sun is shining.
@waterpolo I know this fact, but I think in the VFL is a.n extra ECO Button on climate menu.
But Pavel isn't driving the eco mode, because the picture shows all airinlets working.
Mach doch mal bei dir A/C Max an? Du hast nur die einfache Klima Stufe an, oder ist das dann voll Gebläse und gib ihn?
Was meinst du mit Klimastufe Max? Ich stelle auf Automatik dritte Stufe. Sie reagiert dennoch sehr träge. Am Anfang arbeitet sie gut aber nach einiger Zeit „vergisst“ sie nachzukühlen.
Siehe Bild.
    348,7 KB · Visitas: 12
Links auf der Seite hast du A/C stehen und es ist gelb unterlegt, also aktiviert, etwas drunter steht A/C Max, ist das nicht dann so, das die Klima mit mehr Leistung dann läuft? Also das hat ja nichts mit der Automatik zu tun, man kann auch ohne Klima fahren.
Ja, dann stellt sich die Klimaanlage auf LOW und bläst wie verrückt. Mit einer Automatik hat das leider nichts zutun. Dunjas sie wohl so eingestellt?
Aso, habe den noch nie benutzt, schade, dann hatte ich es anders gehofft, sry....
Ich habe festgestellt, dass die Verglasung an den vorderen Scheiben bei Sonne sehr viel Wärme durchlässt. Empfindet ihr das auch so?
